Старый 21.08.2011, 09:40   #1
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию E.O.S. AE-90F vs E.O.S. AE-4100
Знатоки этих усей - прошу высказать своё мнение!
У 4100 вроде как начинка (операционники) поинтереснее, но производитель его позиционирует классом ниже чем 90.
П.С. на СЧ/ВЧ
П.П.С. кроссоверная часть не важна...
Старый 21.08.2011, 14:28   #2
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
По умолчанию Re: E.O.S. AE-90F vs E.O.S. AE-4100
Хороший вопрос, мне тоже интересно как они в сравнении. От себя могу добавить у 90 во фронтальной паре есть регулировка уровня между левым и правым каналом., считаю это хорошим плюсом в 4100 тыл мощнее и демп. фактор 250
Старый 21.08.2011, 17:14   #3
90 слушал - очень понравилось звучание, а вот 4100 не слушал, поэтому сравнить не смогу.
Старый 21.08.2011, 17:46   #4
VLR
Аватар для VLR
Поблагодарили 26 раз(а) в 4 сообщениях
1) Не только REAR, но и FRONT у АЕ-4100 мощнее
2) Во всех 4-х канальных усилителях серии АЕ, на FRONTе есть поканальная регулировка уровня (GAINE)
VLR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 19:33   #5
Санчес
Аватар для Санчес
а если в этот список ещё добавить E.O.S. AE-980F
интересует как он себя показывает во всей полосе т.е. как на СЧ/ВЧ так и на мид/саб мостом?
П.С. миды SPH-176 саб SPH-300TC
Последний раз редактировалось Санчес; 21.08.2011 в 19:56.
Старый 21.08.2011, 20:45   #6
Санчес, про подключение саба в мост на эти усилители забудь. Они не тянут полноцено саб.
Для этого есть E.O.S. AE-620T (или 1500).
Старый 21.08.2011, 20:53   #7
Санчес
Аватар для Санчес
да блин всё хотел уйти с двух 2-х канальников на мид и саб на 4-х канальник..., но видимо не судьба :grust:
Старый 21.08.2011, 21:13   #8
Санчес, любой услитель, который не заточен под саб (а я еще не встречал 4 канальников правильно заточеных под саб) будет проигрывать сабовому усилителю, причем в суxую.
Старый 22.08.2011, 09:39   #9
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
E.O.S. AE-90F снят с производства, E.O.S. AE-4100 будет помощнее и точно не хуже чем E.O.S. AE-90F.
Цитата про подключение саба в мост на эти усилители забудь. Они не тянут полноцено саб.
С сентября у ЭОСа наконец-то появляются моноблоки АВ класса с плавным фазовращателем. Правда цена пока не известна. Ждём-с
http://www.piti.ru/product/?id=480
http://www.piti.ru/product/?id=481
Старый 22.08.2011, 13:28   #10
Не в фазовращателе проблема, а в том что они не могут обеспечить необходомого контроля саба. В итоге оно гупает, но размазано.
Старый 22.08.2011, 13:55   #11
Sasha_Dragster
Можно конкретнее: что гупает и что не может обеспечить необходомого контроля саба?
Старый 22.08.2011, 13:58   #12
Sasha_Dragster, четырехканальники у которых 3 и 4 каналы включают в мост и вешают на них саб, как правило не звучат и мажут все до безобразия.
Простой пример, EOS-390, hifonics 6404 - в мосту, даже легкий саб, с высокой чуйкой не в состоянии обеспечить нормальную работу.
Старый 22.08.2011, 14:46   #13
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Сто пудов, правда.
Старый 22.08.2011, 15:47   #14
VLR
Аватар для VLR
Извините, но как я понял сравнивают не АЕ-390F, а АЕ-4100 с АЕ-90F?!
Так вот у 90F, в мостовом режиме 260Вт, а у 4100, более 360Вт (при THD >0,4%. При THD<0,75 (по DIN), мощность больше 380Вт!) Я думаю, что всё-таки лучше было бы сперва послушать прежде, чем делать выводы.
Старый 22.08.2011, 16:28   #15
VLR, соглашусь, что 90 и 4100 помощнее 390 и соответсвенно обеспечат лучший контроль, чем 390. Но остнусь все-равно при своем мнении, что 620 и 1500 на сабе утрут нос и 90, и 4100. ИМХО, но... "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник,", т.е. сабу нужен отдельный усь заточеный по своим характеристикам имено под саб, ему, например, намного важнее иметь более высокий коэффициент демпфирования и хороший блок питания, чем очень низкий суммарный коэффициент искажений.
Старый 22.08.2011, 16:30   #16
Sasha_Dragster
А, теперь понял, что имелось ввиду, а то в контексте я понял, что моноблок будет отдавать в сабе гулом
Старый 22.08.2011, 16:31   #17
и еще я не смотрел схемотехнику 90 и 4100, но если это не два раздельных усилителя в одном корпусе - то тут, осмелюсь предположить с очень большой вероятностью, еще вылезет проблема и взаимного влияния сабового канала на другие.
Старый 22.08.2011, 19:12   #18
Санчес
Аватар для Санчес
кстати у E.O.S. AE-980F два блока питания т.е. два 2-х канальника в одном корпусе.
Старый 22.08.2011, 20:19   #19
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Саша, 980тый только на фронт и никак иначе! Нечего ему делать с сабом. купи лучше не очень дорогой ае35.
Старый 22.08.2011, 20:28   #20
Санчес
Аватар для Санчес
Жень, так что, 35-й на сабе себя лучше покажет чем 980-й?
(4 канальный) crunch vu 4100 Bullgakoff Усилители 0 28.03.2013 18:42
(усилитель) Куплю E.O.S. - 4100 LowRyder Куплю 1 04.02.2013 23:51
(4 канальный) Crunch PZI-4100 Vacik Усилители 2 10.12.2012 23:04
(4 канальный) crunch pzi 4100 Chesnok Усилители 5 29.11.2012 16:27
(4 канальный) Macaudio Z 4100 morfey Усилители 19 21.02.2011 10:18
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +2.
