Старый 20.08.2011, 20:05   #1
Crazy666
Аватар для Crazy666
Отправить сообщение для Crazy666 с помощью ICQ
По умолчанию Вопрос по трехполоске
Имеем комплект трехполоски:
НЧ – DD W6.5
СЧ – Hertz HL 70.3
ВЧ – Dragster DTX-306
Уси:
PowerAmper IPA 320.4 и 800.2
Магнитола:
Pioneer P88RS-2, нужно задействовать только две пары линейных выходов
Первое что интересует, есть ли возможность работы IPA 320.4 на 4 канала только от одной пары линейных выходов (переключатель 2/4 канала, как, к примеру, на усилителях Kicx) ?
Если да, тогда вопрос по частоте среза. Магнитола в режиме Фронт/Реар. По нижней границе может подать не выше 200Гц. Сверху будет подрезаться уже усилителем. Справится ли СЧ от Hertz с такой частотой? В характеристиках динамика диапазон частот от 200Гц, но все же, справится ли?
Crazy666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2011, 20:37   #2
Igorjan
Аватар для Igorjan
По умолчанию Re: Вопрос по трехполоске
Hertz HL-70
.... также проблема была , только Alpine 9855 .....
я нашел выход из положения (правильней назвать - компромисс) - 200Гц > 24db + параметрический эквалайзер, и на этой частоте (точно не помню, по моему пробовал еще на 250Гц ) на -5 Дб с расширенным диапазоном ....
стало меньше их колбасить и уже можно слегка и под навалить
как бы это не правильно , но другого выхода "малой" кровью - я не увидел
ща стоит 9887 - вот теперь все красиво , но правда ВЧ чуть проще играют
Старый 21.08.2011, 01:17   #3
знаешь почему не отвечают????
-в избранной теории уже все описано.
Ипа режит в монорежиме-отпадает. Только пасскросс.
Одну линейку на вход в ипу, из выходной линейки подать сигнал на вторую пару входов и недопоканалка готова. Только кроссы делай.
У джокера так реализовано.... Руслан извини что сдал тебя.
Старый 21.08.2011, 13:33   #4
Crazy666
Аватар для Crazy666
Понял.
Еще такой вопрос:
На усилитель LineIn IPA 800.2 подаем подрезаный на магнитоле сигнал диапазоном 50-10000Гц. На усилителе подрезаем сверху на 1500Гц. Что будет на LineOut? те же 50-10000Гц или уже 50-1500Гц ?
Старый 21.08.2011, 14:03   #5
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Сообщение от Crazy666 Посмотреть сообщение
Понял.
Еще такой вопрос:
на то он и линейный чтоб пропускать то что на входе! (50-10000Гц)
Старый 21.08.2011, 14:09   #6
Crazy666
Аватар для Crazy666
Спасибо, теперь много проблем отпадает
Старый 21.08.2011, 17:31   #7
а на их место приходит еще в два раза больше и сложнее
Скрытый текст
Сошлись на битву Илья и одноголовый Змей Горыныч. Срубил Илья ему голову, а на её месте две вырастают. Срубает 2 - 4 вырастают. Срубает 4 - 8 вырастают, 8 - 16, 16 - 32, 32 - 64...
Долго рубил Илья Змею головы, устала рука богатыря. Но в итоге срубил-таки он 65535 голов и умер Змей Горыныч.
Потому что 16-битный был.
Старый 21.08.2011, 19:45   #8
Санчес
Аватар для Санчес
Скрытый текст
Старый 22.08.2011, 09:59   #9
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Режет в монорежиме только если пользоваться фильтром низких частот в усилителе, если пользоваться ФВЧ, то стереорежим остаётся.
У меня такие СЧ стоят, правда в немного меньшем объёме, чем хотелось бы, уверенно играют от 400 Гц, слегка неуверенно от 300 Гц. Если побольше объём и не сильно их перегружать, то могут от 200 Гц справится
есть
Старый 22.08.2011, 10:41   #10
Crazy666
Аватар для Crazy666
Если я подрежу свои СЧ ФНЧ на 500Гц (сверху у меня подрезает магнитола), то у меня пропадет стерео режим??
Старый 22.08.2011, 10:48   #11
Sasha_Dragster
ФНЧ как раз и подрезает сверху, а пропускает всё что ниже, вот им-то как раз и нельзя пользоваться в усилителе, если хочется сохранить стереорежим в ИПЕ. Подрезать этим усилком без последствий можно только снизу ФВЧ.
Поэтому если возможно подрезайте сверху магнитолой, а снизу (если магнитола так не режет) усилком
Старый 22.08.2011, 11:10   #12
Crazy666
Аватар для Crazy666
Хреново выходит.
Еще не до конца определился, возможно буду брать купольную серединку, потому и буду подрезать снизу на ~600Гц.
Думал так:
Магнитола в 3х полосном режиме:
-Пара от магнитолы на сабвуфер
-Пара от магнитолы на 800.2 на НЧ с разрезом 50-7000Гц (на усилителе используем ФНЧ и делаем 50-1000Гц)
-Пара от LineOut усилителя 800.2 на СЧ усилиителя 320.4 (на усилителе используем ФВЧ и подрезаем снизу на 600Гц, итого получаем 600-7000Гц)
-Пара от магнитолы на 320.4 на ВЧ с разрезом 5000-20000Гц (на усилителе FULL)
Итого получаем монорежим на НЧ DD W6.5 ? Слишком это критично на тех 50-1000Гц что они будут играть?
Старый 22.08.2011, 11:27   #13
Sasha_Dragster
Если до 1000 Гц, то критично. Не сильно критично до 200 Гц, поскольку человек до 200 Гц стереоэффект слышит с трудом (вернее редко кто слышит).
Попробуй подключить так:
ВЧ - (отдельная полоса) режешь снизу магнитолой
СЧ - (отдельная полоса) режешь снизу и сверху магнитолой
НЧ - (полоса будет ветвится) режешь сверху на 1000 Гц, как и хотел и пускаешь на 800.2, в ИПЕ снизу подрезаешь на 50 Гц (стереоэффект будет), а с линейного выхода ИПЫ 800.2 пускаешь межблок на сабовый усь и на нём уже подрезаешь саб сверху и по желанию сабсоником (думаю если это сабовый усь, то сабсоник и достаточный фильтр для обрезаний саба сверху имеется)
Старый 22.08.2011, 11:37   #14
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
Один минус..........уровень сабвуфера будет не регулируемый.......если не смертельно то можно и так
Старый 22.08.2011, 11:38   #15
Crazy666
Аватар для Crazy666
Мне не даст именно так сделать магнитола.
Выход сабвуфера - 0 - 25-250Гц
Выход мидбас 25-250 - 1250-12500Гц
Выход твитер 1250 - 20000Гц
Старый 22.08.2011, 11:58   #16
Sasha_Dragster
В любом случае что-то будет нерегулируемое, поскольку пар выходов в ГУ 3, а полов в машине 4. Приходится выбирать из меньших зол.
Значит реж саб-НЧ до 250, а СЧ с 250 Гц, при правильном объёме Херцы себя от 250 Гц и при крутом срезе будут нормально чувствовать
Старый 22.08.2011, 11:59   #17
Crazy666
Аватар для Crazy666
Понятно, но в случае купольной серединки такой вариант не проходит...
Старый 22.08.2011, 12:41   #18
Sasha_Dragster
Да, не проходит, но я например не вижу смысла менять диффузорную серединку на купольную. Но в общем дело хозяйское, решать не нам, вроде бы все варианты подключения были описаны, все за и против тоже
Старый 22.08.2011, 13:30   #19
Crazy666
Аватар для Crazy666
Та дело в том, что я еще не определился какую именно серединку. НЧ и ВЧ есть, а СЧ еще не приобретены.
Цитата при правильном объёме Херцы себя от 250 Гц
А правильный объем это сколько?
Старый 22.08.2011, 13:57   #20
Sasha_Dragster
Хотя бы 0,4 литра
вопрос по jbl kot3667 Бюджетный автозвук и песочница. 18 09.09.2011 01:02
Вопрос по п. 4.5.7. Alexx EMMA 4 24.09.2010 19:01
моно НЧ в трехполоске и саб Andy76 Практика по SQ 18 29.09.2008 16:30
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +2.
