Старый 15.08.2011, 19:09   #1
zhuk79
Аватар для zhuk79
По умолчанию Размер имеет значение?
Добрый день! Подскажите, какого размера саб предпочтительней: 12или15. Понимаю, что размер имеет значение, но хочу услышать мнение других, более "подкованных" , что касается автозвука людей. ( Рок, реп и немного попсы)
И еще вопросик: если две катушки по 2Ом и номинальной мощностью 400Вт соединить последовательно, то получим 4Ом и ... Вт?
zhuk79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 10:53   #2
KDS
Аватар для KDS
По умолчанию Re: Размер имеет значение?
12ка более быстрый саб, чем 15, соответственно для качества будет более предпочтителен. Хотя есть умельцы, которые могут отменно приготовить и 15ху.
Для давилова - лучше 15. Но масса подвижки больше, значит надо усь с запасом мощности для лучшего контроля.
Если соединить катушки сопротивлением по 2 Ом последовательно, получим 4 Ом, параллельно- 1 Ом, мощность перевариваемая головкой останеться одинакова, а вот усилитель ( способный на низкоомную нагрузку) на 1 Ом выдаст гораздо больше, чем на 4.
KDS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 15:06   #3
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Для рока 15-шка вообще не вариант, будет просто гул. Для негров 15-шка хорошо, будет бас глубже. Для рока лучше вообще 10-ка. Так что определитесь, что Вы чаще слушаете и такой вариант и выбирайте. Если и то и то слушаете одинаково часто, то берите 12-шку - золотую середину.
Старый 16.08.2011, 17:01   #4
zhuk79
Аватар для zhuk79
Посоветуйте нормальную двенашку, бюджет в районе 2000грн.
Старый 16.08.2011, 17:11   #5
z0Lik
Аватар для z0Lik
Отправить сообщение для z0Lik с помощью ICQ
ИМХО, под такую музыку и с таким бюджетом будет самый оптимальный вариант Хеликс Р12 в ЗЯ объемом 22-24 л... Вот такой :
http://autozvuk.in.ua/product_info.p...oducts_id=2141
z0Lik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 17:12   #6
Sasha_Dragster
Я бы взял Helix Precision P10 или P12
Старый 16.08.2011, 17:20   #7
zhuk79
Аватар для zhuk79
Вот именно на этот саб я и посматриваю, не стал о нем писать, хотел увидеть, может кто-то вспомнит о нем. Но есть еще один, который мне расхваливали http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3718 ,что нибудь о нем скажете? Если выбирать их этих двух?
Старый 16.08.2011, 17:36   #8
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
Сообщение от zhuk79 Посмотреть сообщение
Уже была тема по поводу кто лучше, вот недавно.........мнения разошлись
Старый 16.08.2011, 17:44   #9
zhuk79
Аватар для zhuk79
Вот и я все ни как не выберу. RW 12 дешевле , говорят, что за хеликсом в кривом инстале есть грех - он начинает пердеть.
Старый 16.08.2011, 19:06   #10
в кривом инстале ЛЮБОЙ! саб будет "пердеть", так что, такой "грех" есть абсолютно у всех сабов
Старый 16.08.2011, 20:43   #11
Прямо противоположные жанры: для рока нужен ЗЯ, с подвижкой легкой, а рэп...... Это баловство
Старый 16.08.2011, 21:03   #12
zhuk79
Аватар для zhuk79
Ну а конкретней, какой все таки выбрать саб?
Старый 17.08.2011, 10:50   #13
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Audiosystem HX 12 SQ довольно неплохой сабик.
Старый 17.08.2011, 11:07   #14
zhuk79, или Helix P12 или http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2617
Старый 17.08.2011, 12:01   #15
KDS
Аватар для KDS
поддержу
Старый 17.08.2011, 20:08   #16
zhuk79
Аватар для zhuk79
Подумал и решил, что лучше взять хеликс.
Есть вопрос: если под него делать фазик, то какой литраж и размеры порта?
Старый 17.08.2011, 20:17   #17
Sasha_Dragster
В инструкции всё есть: для 10-ки
http://www.audiotec-fischer.de/produ...P_10W-SVC4.pdf
для 12-ки
http://www.audiotec-fischer.de/produ...P_12W-SVC4.pdf
Старый 17.08.2011, 20:26   #18
Jurijs_allroad
Аватар для Jurijs_allroad
Отправить сообщение для Jurijs_allroad с помощью Skype™
Предлагаю провереный вариант - Hertz HXS 300. ЗЯ 24-26 литров. Будет очень кусна.
Второй вариант, Hertz HX 250 (старого образца), ящик на 26 литров ФИ, фазик длиной метр двадцать, диаметром пятьдесят. Панч будет торчковый.
Второй вариант настоятельно рекомендую.
Последний раз редактировалось Jurijs_allroad; 17.08.2011 в 21:13.
Jurijs_allroad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 20:36   #19
zhuk79
Аватар для zhuk79
для 12-ки
Благодарю! Слышал, бывает, что заводские рекомендации
не всегда идеальны.
Старый 17.08.2011, 20:48   #20
Sasha_Dragster
Обычно идеальны, но нужно учитывать, что при таких рекомендациях даются усреднённые данные. Если интересует идеальный размер вплоть до грамма для победы в соревнованих на качество в безлим классе, то можно размять динамик и замерять его параметры, а потом высчитать объём
Было дело пару лет назад, когда под соревнования делали ЗЯ под два Хеликса W12 (предпредыдущая версия) с внутренней перегородкой (два объёма в одном корпусе), так эти объёмы отличались на порядка 400 грамм
размер короба bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 5 23.02.2013 21:06
какой мафон имеет оптику??? bolid Бюджетный автозвук и песочница. 11 16.10.2012 13:29
Кто имеет опыт общения с акустикой от Sony? hotkot Практика по SQ 13 07.03.2011 19:01
Кто имеет ktx-100eq Avenger Белый шум 0 09.09.2010 19:57
Рюшечки, к звуку отношения не имеет :D vvv Свои инсталляции SQ 64 15.05.2010 15:17
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +2.
