Старый 10.08.2011, 22:16   #1
Brabusracing
Аватар для Brabusracing
По умолчанию кто что знает об усилителях фирмы Shark?
предлагают недорого усилители Shark SHG-2700 и Shark SHG-4500.заявленые мощности как-то уж сильно высокие,а цена смешная.в поисковиках не нашел обзоров и мнений на русском языке.может кто сталкивался с этим продуктом?поделитесь мнением,пожалуйста...
http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?si...=74852&g=1&n=7
Brabusracing вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 16:47   #2
BMW
Аватар для BMW
По умолчанию Re: кто что знает об усилителях фирмы Shark?
Я не стал бы доверять этой фирме, 1 знакомый себе поставил такой фирмы усь, но был не сильно доволен. Лучше взять чтото толковое, но чуть подороже
BMW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 18:50   #3
Brabusracing
а не доволен в каком смысле?мало мощи?хоть в половину заявленой он раскочегарится?
Старый 12.08.2011, 11:53   #4
BMW
Аватар для BMW
Сообщение от Brabusracing Посмотреть сообщение
Да, мощности маловато...
Старый 12.08.2011, 12:06   #5
а шо маете качаТИ?? .. бо його може вийти і за глаза.!
Старый 12.08.2011, 17:54   #6
Brabusracing
раскачать надо такой саб http://avtozvuk.ua/info.php?id=5625
Старый 12.08.2011, 18:35   #7
Занедорого Power Acoustic LT980/2 уверенно справится.Только не порви нечаянно этот чудо-саб.
Старый 15.08.2011, 10:13   #8
Brabusracing
завтра должен приехать на пробу усилок Shark SHG-2700.о результате отпишусь...
Старый 17.08.2011, 11:25   #9
Brabusracing
в общем подключил я усилок.играет неплохо,как на свои деньги.но есть один прикол-когда некоторое время выключен,при включении,если пальцем легонько стукнуть по корпусу усилителя,то на саб передается удар.через некоторое время проходит,вроде как прогревается что ли.что это может быть такое?
Старый 17.08.2011, 15:42   #10
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Похоже где-то есть непропай в усилке. Вскрыть и внимательно осмотреть пайку.
Старый 17.08.2011, 18:54   #11
Кроме непропая как вариант может где-то в схеме кондер некачественный или подгулявший.
Старый 18.08.2011, 22:52   #12
Brabusracing
еще одна проблемка есть.если регулятор Gain выкрутить больше половины,то при выключении звука на магнитоле,саб начинает гупать и при выключении самой магнитолы еще 3-4 удара раздается.при включении стартера и при нажатии на сигнал тоже немного гупает.может где-то проблема с подключение?может силовые кабели маленького сечения?провода брал недорогие,типа Бош.еще попробую подключить обратно старый усилитель,если проблема уйдет,значит дело в усилке
Старый 19.08.2011, 19:44   #13
BMW
Аватар для BMW
Говорил я тебе, не надо брать это г...!
У меня знакомый продавал ДЛС С20 он состояния как новый и хотел за него около 100 баков, я думаю что лучше его забрать! А Чудо-шарк отдать на родину )
Старый 20.08.2011, 04:19   #14
Brabusracing
вчера подключил обратно старый усилок,а проблема осталась.отсюда вывод,что дело в электрике авто.видно,что-то нарушил при подключении этого Шарка.когда минусовый провод кидаю на массу,то он немного искрит и как раз в этот момент идет удар на саб.из приятного - что даже при половине накрученого Gain басы очень мощные,я даже мостом саб не подключаю.свои 700 Вт на канал,думаю,он выдает!!!
Старый 20.08.2011, 09:50   #15
Сергей Троицкий
Аватар для Сергей Троицкий
Ага, с предохранителем на 15 Ампер дай Джа, чтобы он хотя бы 70 Ватт выдал. Да и то - на максимуме, с разбега и при сильном попутном ветре.
:crazy_pilot:
Сергей Троицкий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Кто знает? 4iki Бюджетный автозвук и песочница. 1 27.10.2012 21:47
Нужны отзывы и мнения об усилителях EOS morfey Бюджетный автозвук и песочница. 49 24.02.2012 12:35
(адаптеры) Адаптер Multimedia Interface BMW X5 Е53 фирмы DIETZ amatti73 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 24.03.2011 16:13
Конденсат на усилителях Zonder Теория и точка зрения по SQ 8 25.02.2011 00:24
нужна инфа на саб фирмы Audion Fani Практика по SQ 5 03.08.2010 16:29
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +2.
