Старый 07.08.2011, 15:09   #1
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
По умолчанию НА СКОЛЬКО ОПАСНО? спалить моноблок
люди може кто знает, хочу подключить на время усилок не от линейного выхода а от проводов с магнитолы которые предназначены для динамиков, так как линейка слабая и не качает саб, раньше подключал но был другой усь а ща задумался как бы чего не спалить?
Последний раз редактировалось sanjk; 07.08.2011 в 17:49. Причина: разве это имеет отношение к SQ ?
RUSLAN вне форума   Вверх
Старый 07.08.2011, 15:32   #2
По умолчанию Re: НА СКОЛЬКО ОПАСНО? спалить моноблок
Можно спалить входные цепи уся по идее.Как это линейка слабая и не качает саб? Тут либо моноблок слабый или саб сильно дубовый для него.Возможно траблы с питанием.Или в регулировках что-то не то.Можно тихонько попробовать от нуля и чуток добавлять,но...лучше не надо.
ФАНТОР вне форума   Вверх
Старый 07.08.2011, 17:25   #3
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
вообщем вопрос решил следующим образом отключил линейки с головы , уся которые идут на тыл и воткнул туда сабовые линейки теперь саб играет очень круто, короче получается что то с линейкой которая идет отдельно на саб, на ней очень слабый сигнал по сравнению с другими линейками пока так буду кататься.
Старый 07.08.2011, 17:44   #4
Сообщение от RUSLAN Посмотреть сообщение
Это все знакомо,когда-то проходил.На линейке которая на саб включен фильтр LPF и соответственно уровень сигнала нужно(можно) добавить.А если еще и на усе этот фильтр включен то как бы кака полная.А с обычного выхода сигнал идет в полную полосу и порезать его фильтром уся это нормально.Поэтому если сабовый линейник порезан с головы, то на усе лучше оставить режим в полную полосу.
Разберитесь,короче...ничего сложного.
Как не спалить вч?? Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 31 16.02.2013 04:58
сколько ходит optima yellow ? dedmazzay Белый шум 3 25.02.2011 12:01
Аккумулятор, сколько ставить? avtobmw Бюджетный автозвук и песочница. 14 16.07.2010 16:30
моноблок ГДЕ?И ЗА СКОЛЬКО? kokc123 Куплю 24 14.11.2009 20:53
Материалы для виброизоляции - что и сколько kkk Практические уроки, технологии и материалы 20 12.03.2008 08:47
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +2.
