Старый 03.07.2009, 22:26   #1
R25
Аватар для R25
Отправить сообщение для R25 с помощью ICQ
По умолчанию 75ГДН-3
недавно реанимировал подвес у дина 75ГДН-3 так вот вопрос : у него подвес "обратный" тоесть волна подвеса не наружу а внутрь,кто знает почему так? и как лучше?
и второй вопрос, если купол дина приклеить не наружу а внутрь вершиной, что изменится?
R25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2009, 23:54   #2
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Что имется под словом купол? дифузор, Гофра, ладно я с ошибками штампую но хоть выразитесь правельно.
Старый 05.07.2009, 11:39   #3
R25
Аватар для R25
купол --это центральная часть дина
Старый 05.07.2009, 12:09   #4
SNAKE
Аватар для SNAKE
купол у пищалки, а у динамика колпачек
Старый 05.07.2009, 14:41   #5
R25
Аватар для R25
ну смысл тот же
Старый 05.07.2009, 22:16   #6
prizrak
Аватар для prizrak
По поводу отрыва петочка, Изменится то что динамик станет выше играть, Ну 75 ки это не к чему. Раньше я эксперементировал с сч из С-90 чтобы лутче соглосовать с писчей. По поваду резикки гофры её как не клей эфект тотже главное следить чтоб ход дефузора остался в одной плоскости и не перекашивался.
[mod:da2132342d=""]1.5. Запрещено использовать в общении сленг, кроме технического, в особенности эрративную лексику ("албанский" и пр.). Писать следует, соблюдая грамматические правила.
Первое ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
[/mod:da2132342d]
Старый 05.07.2009, 23:14   #7
R25
Аватар для R25
ну насчёт перекоса--то вроде бы проблем не возникало-- восстановил подвес по технологии== всё играет без хрипов
Старый 12.08.2009, 12:26   #8
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Если колпачёк приклеить (купол дина) так, чтобы была вогнутость, меньше будет изрезанность АЧХ в среднечастотном диапазоне. Но приклеить нужно коректно. Ступенька между диффузором и колпачком на поверхности излучения должна быть как можно меньше. И не переливай клея. Резкое изменение плотности диффузора- тоже бяка. Колпачёк вогнутый-АЧХ шире в сторону средних.
Старый 12.08.2009, 12:42   #9
Куряка
Аватар для Куряка
Колпачек выгнутый- выше жёсткость диффузора. Выше перегрузочная способность на НЧ( устойчивость диффузора при больших ходах). Частотный диапазон уже сверху. За счет перехода плоскостей на стыке диффузор-колпачёк после 500-1000 Гц появляеться пила на АЧХ ( зависит от размера и качества колпачка). Это не теория. Сам собаку сьел на этом динамике. Переделал сотни штук.
Старый 12.08.2009, 12:58   #10
Куряка
Аватар для Куряка
Резиновый подвес у этого динамика т.н. тороидальной формы, внутренний. Теоретически ничем не отличаеться от тороидального наружного. Подвесы торидальной формы позволяют обеспечить низкую резонансную частоту и большие величины смещения диффузора , по сравнению ,например ,с синусоидальными. Хорошо подходят данные типы подвесов для компрессионных АС.
Старый 12.08.2009, 13:05   #11
Куряка
Аватар для Куряка
Внутренний подвес в данной конструкции применён, видно, в связи с особенностями крепления динамика и в 70-е годы прикрывались в АС тряпочками, которые могли касаться динамика.
(10") БП-4 на двух 75ГДН-1-4 intelcorequad Сабвуферы 7 17.03.2013 11:23
(акустика) Куплю динамик 75ГДН (с колонок S90) Bass Hunter Куплю 9 08.03.2013 02:21
75ГДН, новый. matsyk Куплю 1 08.12.2009 23:52
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +2.
