Старый 05.08.2011, 20:04   #1
Борис К
Аватар для Борис К
По умолчанию Подключение флешки на 16гб к Eclipse CD7200
Уважаемые форумчане!
Подскажите кто знает. Возможно ли подключить флешкарту памяти на 16гиг к моему Eclipse CD7200? Дело в том, что 8гб читает без проблем, а на 16гб через два-три трека мафун виснет. Пробовал флешки двух производителей, результат -плохо и еще хуже. Есть ли варианты?
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось sanjk; 06.08.2011 в 10:13.
Борис К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 09:09   #2
SeriousAndrey
Аватар для SeriousAndrey
По умолчанию Re: Подключение флешки на 16гб
Могу только посоветовать попробовать форматнуть диск в формат ФАТ32, если он сейчас в НТФС.
Старый 06.08.2011, 09:44   #3
Lambert
Аватар для Lambert
А эклипс умеет NTFS ? гм...
Старый 06.08.2011, 12:02   #4
Pallich
Аватар для Pallich
Как вариант - попробовать разные флешки.
Старый 06.08.2011, 12:37   #5
Сообщение от SeriousAndrey Посмотреть сообщение
Похвальное стремление советовать.
(Даже когда нет представления о предмете.)
Старый 06.08.2011, 21:22   #6
Борис К
Аватар для Борис К
По умолчанию Re: Подключение флешки на 16гб к Eclipse CD7200
Вот что написано в мануале о стандарте воспроизведения USB:
-файловая система FAT12/16/32
-воспр. файлы mp3/WMA
-ток 500мА
- USB1.1/2.0
- Источник данных: USB запоминающее устройство большой емкости.
Последний пункт очень информативен
Старый 07.08.2011, 10:34   #7
Вы писали, что пробовали две флешки от разных производителей с результатом "плохо и очень плохо"... У флешек есть такой параметр как скорость обмена, определяемая классом. Класс 2, класс 4, 6 и 10 обозначают, что скорость записи минимум 2, 4, 6 или 10 Мбит/сек.
Интересно какого класса были испробованы флешки?
Подозреваю, что недостаточно быстрые.
Последний раз редактировалось Каток; 07.08.2011 в 10:41.
Старый 07.08.2011, 11:04   #8
Что-то тут не то.Скорость чтения как правило выше.Да и если бы из-за этого тормозило думаю объем данных был бы неважен.Скорее всего и 1 гиг фигово читался бы.Вероятно производитель поленился в мануале указать что предел возможностей аппарата гдето в районе 8 гиг.
Да и аудиопоток(WAV) 1411 кбит/сек всего.А тут даже не WAV.320кбит/сек как для MP3 так и для WMA максимум.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 07.08.2011 в 11:31.
Старый 07.08.2011, 12:34   #9
Мне попадались китайские флешки, которые имея непло*** скорость на коротких файлах, совершенно проваливаются на длинных (музыка, видео, архивы). Буквально до 300-350 кБит/сек.
Поэтому и заподозрил сами флешки, тем более что читались они неодинаково.
Хотя, ... хто знает?!
Теоретически, если магнитола поддерживает устройства MSD (Mass Storage Device) по USB, и заявлена поддержка FAT32, то максимальный понимаемый размер подключаемого накопителя будет определяться пределами самого FAT'а... А тут - читаем, не читаем... через один читаем... Странно!
Добавлено через 4 минуты
Цитата .... 320кбит/сек как для MP3 так и для WMA максимум.
320кбит/сек - это скорость уже распакованного аудиопотока. А в магнитолу по шине USB с флешки передаются еще сжатые данные, так что скорость обмена "железа" в этом случае даже заметно ниже (на степень сжатия), чем 320кбит/сек.
Кроме скорости обмена, есть ещё скорость выборки, вроде скорости позиционирования головок в винчестере. Правда у всех современных более-менее брендовых флешек все эти параметры с большущим запасом для нужд эмпетри, но если использовались китайские флехи - я ничему не удивлюсь.
Последний раз редактировалось Каток; 07.08.2011 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.08.2011, 17:40   #10
Борис К
Аватар для Борис К
Каток!
По поводу класса моих флешек. Выкинул паспорта. Не знаю. Плохо работала флешка Corsair, хотя в магазине ее хвалили как "быструю".
Посоветуйте, если знаете, марку/фирму приличной флешки. По моему они все китайские. Куплю и попробую. Если постигнет неудача, то ничего страшного, пригодится.
Старый 07.08.2011, 17:55   #11
alck
Аватар для alck
Думаю проблема не в скорости чтения.
Пробуй при форматировании флешки указать другой размер кластера ( попробуй все)
А что происходит с флешкой когда аппарат зависает как на ней моргает лампочка?
Он ее быстро определяет? Или с запозданием?
А вообще, думаю, он не будет брать нормально флешки более 8 гб.
Такое часто бывает и не только в автомагнитолах
а, еще... попробуй на флешке создать логический раздел по всему объему Флешки
Последний раз редактировалось alck; 07.08.2011 в 18:05.
Старый 09.08.2011, 14:35   #12
SeriousAndrey
Оно то похвальное, но без сарказма, так как несет в себе хоть долю практической ценности, в отличии от Вашего замечания мне. Мое ГУ читает НТФС, но с проблемами и ограничениями по битрейту. Отсюда и совет.
Старый 09.08.2011, 20:01   #13
alck
Аватар для alck
Почитай в гугле про фат и нтфс и про их размеры
так ... для общего развития
думаю сам ответишь на свой совет
з.ы. или попробуй отформатировать 32 Гб в ФАТ32
Старый 09.08.2011, 20:06   #14
Борис К
Аватар для Борис К
Все советы для меня ценные. Куплю новую флешку на 16г (только не определился с маркой)и все попробую. О результатх отпишусь.
Старый 10.08.2011, 07:59   #15
SeriousAndrey
Я в курсе теории, не нужно меня учить, Вы выхватили какие то отрывки из того что читали и делаете выводы касательно всей темы. У меня флешстик на 32 Гб, отформатирован в ФАТе, работает на 730 JVC. Фактически отличие двух систем в размере кластера, корректно устройства работают с дисками в фат32 размером до 32ГБ, как показывает моя практика - дальше сильно падает скорость чтения, с 32Гб рекомендуется нтфс, так как более быстрая, но не все устройства могут корректно с ней работать из за ее требовательности к оперативной памяти устройства. Я думаю что больше никто никому ничего доказывать не будет, смысла не осталось. Думаю что послать кого-то погуглить это похвальное стремление , но не ленитесь погуглить сами перед этим.
Старый 10.08.2011, 18:00   #16
Сообщение от Борис К Посмотреть сообщение
После парочки безродных типа TakeMC (здохших быстро) юзаю тошибу (правда 8 гиг)-полет нормальный.Винт внешний тоже ихний,но приоткрыв корпус(таки полюбопытствовал) увидел старый добрый сигейт.Тоже пока не подводит,да и стартует легко.
Eclipse 8053 +eclipse IPC106 gonchik74 Бюджетный автозвук и песочница. 0 25.05.2012 12:37
Eclipse CD7200 mkII Борис К Автомагнитолы и автомультимедия 3 17.04.2012 19:16
Гу Eclipse CD7200 mkII clips Автомагнитолы и автомультимедия 29 21.04.2011 23:47
Кларион drz 9255 или Клипса cd7200 или что?? sharkov Практика по SQ 34 05.06.2010 20:49
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +2.
