Старый 03.08.2011, 06:01   #1
avtohifi
Аватар для avtohifi
Отправить сообщение для avtohifi с помощью ICQ Отправить сообщение для avtohifi с помощью Skype™
По умолчанию Судейство 2 етапа г. Севаспополь 29 июля
В моей системе сечение силового кабеля (+) и кабеля (-) одинаковое = 0ga судьи при оценке инсталляции снимают с меня 10 балов за то, что нет дублирующей массы. Такого пункта в украинских правилах emma нет , на площадке судьи мне так и не показали пункт - где четко это написано главный судья сказал что должно быть так и все ( без четкой ссылки на правила) – попахивает диктатурой и такое отношение к участникам соревнований если честно отталкивает от этого формата.
avtohifi вне форума   Вверх
Старый 03.08.2011, 07:23   #2
alfa25
Аватар для alfa25
По умолчанию Re: Судейство 2 етапа г. Севаспополь 29 июля
Смотрим пункт 4,2,1
[FONT=Arial]6.[/FONT] [FONT=Arial]Кабели заземления также оцениваются! Если кабель заземления имеет меньшее сечение, чем кабель «+», предохранители устанавливаются исходя из сечения кабеля заземления. (Пример: «+» 50 мм², «земля» 20 мм² ==> предохранитель подбирается под 20-миллиметровый кабель заземления). Данное требование также распространяется на заземляющие кабели АКБ, независимо от способа подключения аппаратуры![/FONT]
  • [FONT=Arial]Сечение штатного провода заземления приравнивается к 6 мм кв. (9 AWG)[/FONT]
[FONT=Arial]Т.е. если у Вас провод массы с кузова на усь. 0 га и нет дополнительного провода массы 0 га с АКБ на кузов - судья прав, а если у Вас прямой провод с АКБ на усь - то неправ[/FONT]
alfa25 вне форума   Вверх
Старый 03.08.2011, 07:36   #3
Александр093
Аватар для Александр093
Сообщение от avtohifi Посмотреть сообщение
Уточню вопрос, где именно, что там проложено?
Александр093 вне форума   Вверх
Старый 03.08.2011, 07:42   #4
Mavast
Аватар для Mavast
так тут неочем говорить, топикстартер - выложи полную электрическую схему для ясности, с сечениями и номиналами предов
Mavast вне форума   Вверх
Старый 03.08.2011, 07:50   #5
Serginio
Аватар для Serginio
alfa25,дякую за інформацію, якось забувається про додатковий з АКБ, треба буде поміняти.
Serginio вне форума   Вверх
Старый 03.08.2011, 07:58   #6
alfa25
Аватар для alfa25
Добавьте доп. провод с минусовой клеммы на кузов и чем короче, тем лучьше
Старый 03.08.2011, 08:00   #7
Александр093
Вот именно это я хочу узнать. Если штатный с А.Б на кузов 9 авг (мне кажется был ещё меньше) я заменил на 2 авг именно заменил,а не продублировал. Отсюда именно вопрос, дублировать или заменить?
Последний раз редактировалось Александр093; 03.08.2011 в 10:06.
Старый 03.08.2011, 08:21   #8
avtohifi
Аватар для avtohifi
Смотрим пункт 4,2,1
у меня плюс и минус идет напрямую от аккумулятора к усилителю
Старый 03.08.2011, 08:28   #9
Александр093
Значит с АБ. на кузов идет меньшего калибра. Так?
Старый 03.08.2011, 09:46   #10
alfa25
Аватар для alfa25
Вот именно это я хочу узнать. Если штатный с А.Б на кузов 9 авг (мне кажется был ещё меньше) я заменил на 2 авг именно заменил,а не продублировал. Отсюда именно вопрос?
При судейсте инстала номинал предохранителя и будут считать из учета 2 авг
Добавлено через 58 секунд
Точнее из того, что тоньше. Плюсовой или миносовой
Последний раз редактировалось alfa25; 03.08.2011 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2011, 10:03   #11
Mavast
Аватар для Mavast
пред какой стоит и на каком расстоянии от клемы?
Старый 03.08.2011, 10:04   #12
Александр093
Наверное мы говорим на разных языках. Читайте внимательнее мой вопрос,а номинал предохранителя считается по току нагрузки.
Старый 03.08.2011, 10:14   #13
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
??? Если кабель 0ga + и - от акума к усилителям отдельный, тогда как живет машина сама по себе без музыки, питается, заряжается акум. Должны быть тогда дублирующие провода штатной проводки.
alexeyaudi вне форума   Вверх
Старый 03.08.2011, 10:36   #14
avtohifi
Аватар для avtohifi
где про это написано в правилах??? Зачем это делать судьи обьяснили - к финалу сделаю.Суть темы не в этом просто данное требование было введенно на площадке перед началом соревнований - я считаю что было бы логично указать на то что нужно дублировать массу ,а не снимать балы.
Старый 03.08.2011, 10:41   #15
Serginio
Аватар для Serginio
Александр093, мені здається номінал преда залежить тіки від січеня кабелю? Нагрузка тут яким боком?
alfa25, тобто в ідеалі має бути як на малюнку?
Старый 03.08.2011, 10:45   #16
alexeyaudi
Я не за правила.
Если у вас на усилители идут отдельные провода. У меня так же. Тогда как питается машина. С этих же проводов или есть свои отдельные как всегда - с акума на массу и + на генер и пр. Я этого не пойму. Если вы пишете что у вас отдельный провод
тогда у вас должна (есть) проводка машины и претензия со стороны судей беспочвенна. Если у вас минус на массу штатный и все, тогда они (судьи ) про дублирующий. Новы же пишете:
Старый 03.08.2011, 10:47   #17
Mavast
Аватар для Mavast
да что гадать, avtohifi вылаживай схему!!!
Старый 03.08.2011, 10:52   #18
ЕЩЁ РАЗ, ДОСТУПНЫМ ЯЗЫКОМ!!!
1.Кабели заземления также оцениваются! Если кабель заземления имеет меньшее сечение, чем кабель «+», предохранители устанавливаются исходя из сечения кабеля заземления. (Пример: «+» 50 мм², «земля» 20 мм² ==> предохранитель подбирается под 20-миллиметровый кабель заземления). Данное требование также распространяется на заземляющие кабели АКБ, независимо от способа подключения аппаратуры!
В случае КЗ (обрыва провода на массу) в любой точке после предохранителя но до потребителя массой будет являтся кузов автомобиля и грется ( в худшем случае гореть!!! ) будет Ваш штатный минусовой провод, который мы априори принимаем ......
  • Сечение штатного провода заземления приравнивается к 6 мм кв. (9 AWG)
..... а Ваш пред 200А будет прекрасно чувствовать себя несгоревшим.
Вариантов подключения в любой системе три:
1. Самый правильный и простой - не трогая штатную землю продублировать массу с АКБ на кузов проводом такого же сечения, что и плюсовой на систему.
2. Если не дублируем - то пред ставим исходя из 9AWG, то есть не более 40А.
3. Если штатную массу убираем и "усиливаем" - сечение (и пред) подбираем исходя из вычитания 9AWG (потребление штатной системы) из "усиленного".
Такого пункта в украинских правилах emma нет , на площадке судьи мне так и не показали пункт - где четко это написано главный судья сказал что должно быть так и все ( без четкой ссылки на правила)"
Мягко говоря - Вы лукавите и привираете.
Линейные судьи - абсолютно правы, сняв Вам 10 баллов. Судьёй, которого вызывали по этому вопросу и который подтвердил решение линейных - был я.
"попахивает диктатурой и такое отношение к участникам соревнований если честно отталкивает от этого формата."
Как только кто-либо теряет баллы - сразу разговоры заходят о диктатуре Вы бы ещё сказали что Вас специально засудили.....
Кстати, институт протеста ещё никто не отменял - только я не помню что бы от Вас он исходил.
Соревноваться или нет в формате, в котором участника отсудили в рамках правил - право выбора каждого, насильно мил не будешь.
С уважением, Главный Судья этапа в Севастополе Тищенко Борис.
Старый 03.08.2011, 10:56   #19
avtohifi
Аватар для avtohifi
http://upload.com.ua/get/902770038/РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ.docx
Старый 03.08.2011, 10:57   #20
Вы ничего не путаете???
про судейство и соседство corp EMMA 22 20.01.2012 13:58
23 июля -спл+тюнинг SokolBmw Общее обсуждение соревнований. 46 03.08.2011 20:33
Результати 2 етапа г. Севаспополь 29 июля IVA EMMA 15 01.08.2011 21:52
Секс, сараудио, судейство... Serg Teplyuk Белый шум 178 31.08.2008 08:35
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +2.
