Старый 20.07.2011, 07:46   #1
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
По умолчанию Паяем EOS AIR-10
порой у форумчан возникают вопросы, как паять, где паять, что паять...
вот немного фоток процесса, может кому пригодиться.
использовал разъемы rp-1037 есть мнение, что использовать можно и нутрики, (при этом долго мучаясь) но мне приятнее эти.
конструкция кабеля:
схема распайки:
начало.
немного времени и в итоге получаем:
и еще это
пысы газетка добавляет шарма
Последний раз редактировалось Fedosoff; 20.07.2011 в 08:20.
Старый 20.07.2011, 08:34   #2
Pallich
Аватар для Pallich
По умолчанию Re: Паяем EOS AIR-10
Спасибо, но лично мне немного непонятно что произошло между 6й и 7й фоткой. Синий удалили, а черный на землю? Что с проводом утечки?
Старый 20.07.2011, 08:38   #3
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
Сообщение от Pallich Посмотреть сообщение
как на картинке с правой стороны. провод утечки и черный не распаиваются.
Старый 20.07.2011, 08:46   #4
Serginio
Аватар для Serginio
Fedosoff,а звук вже провіряв на такій розпайці? Чого питаю, бо скоро теж буду АІР паяти і такі самі RСА.
Старый 20.07.2011, 08:49   #5
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
все хорошо.
Старый 20.07.2011, 08:57   #6
максимус
Аватар для максимус
У меня такой же межблок и коннекторы .
При покупке в Ростове продавец вообще по секрету посоветовал не подпаивать землю и экран .Буду пробывать разные варианты включая без земли только сигнальный провод
Старый 20.07.2011, 09:08   #7
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
ну экрана так такового который можно паять нет, провод утечки не паяем, черный тоже. все правильно продавец сказал. см. схему распайки выше внимательней.
Старый 20.07.2011, 09:52   #8
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Вы неверное имели ввиду не паяем С ОДНОЙ СТОРОНЫ, я лично так делал, у вас фотки только стороны где две пайки, интересно было бы посмотреть на сторону где все провода нужно припаивать.
П.С. сам пару дней назад паял ЭЙР 10 с коннекторами 1035.
Старый 20.07.2011, 10:02   #9
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
я в курсе что паял
Виктор, с другой стороны все тоже самое, только проводков больше. на корпус разъема паяется все кроме красного. я их всех скручивал, пропаивал и паял на корпус.
Старый 20.07.2011, 11:04   #10
Meridian
Аватар для Meridian
Непонятно. В чем различие проводов "земля" и "экран" кроме цвета?
Почему паяется именно "земля" с одной строны, а "экран" с двух, а не наоборот?
По электрической сути одно и то же (если провода одинаковые), но просто интересно. Везде написано паять экран с одной стороны (или даже с обоих).
Старый 20.07.2011, 12:59   #11
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
А ни в чем )))
На самом деле перед нами очередная попытка приколхозить балансный кабель для неба лансных целей.
Но в отличии от предидущих попыток других производителей - этот вариант таки способен ничего не испортить. (ну или почти).
Короче - зачетный шнурок. Нарисована картинка - по ней и паяйте.
Только на картинке для полного порядка черный и синий проводки местами попутали Хотя разницы никакой
ПС
Админы - почему невозможно написать слово Н Е Б А Л А Н С ?
Чето нужно доработать. ))))
Старый 20.07.2011, 13:04   #12
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
А ни в чем )))
+1, лень писать было
просто очередной вариант "псевдобалансного" подключения.
Старый 20.07.2011, 13:06   #13
igorvolikov
Ветал !
А танаис так же колхозим ? Лень искать
Старый 20.07.2011, 13:09   #14
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
Ветал !
ага, теже грабли вид с боку.
Добавлено через 57 секунд
Последний раз редактировалось Fedosoff; 20.07.2011 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2011, 13:12   #15
igorvolikov
И тоже синий с черным попутан
Старый 20.07.2011, 13:12   #16
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
а какая разница?
я когда плел из него косу, то отличался только красный провод, чуть толщиной изоляции и гибкостью, остальные два братья близнецы.
Последний раз редактировалось Fedosoff; 20.07.2011 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2011, 13:16   #17
igorvolikov
а какая разница?
Как какая ????
Черный - земля !
Синий - экран !
Выходит со стороны уся землю вообще не паяем ???? А экран паяем !
Старый 20.07.2011, 13:19   #18
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
ты придераешся
переназначь цвета вопреки обыденным понятиям, так веселей
Старый 20.07.2011, 13:20   #19
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Парни! А опико волоконный и-нет кабель можно как то приспособить в обычную систему?
Старый 20.07.2011, 13:22   #20
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
можно все, только есть нюанс, и самое главное - здравый смысл
пысы. лучше его в вазу поставить, красиво будет)
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +2.
