Старый 12.07.2011, 10:13   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Дистрибьютор питания и другие моменты установки
Как-то раз, заглянув в багажник, я заметил, что сабвуфер мой что-то совсем исхудал. Пообщавшись с ним, я понял, что слаб он от того, что питание его в виде моста от Poweramper iPA320.4 оставляет желать лучшего.
По этому поводу был приобретен отдельный поставщик ваттов другу в багажнике.
Но маленький рассказ пойдет не о нем, и даже не о самом сабвуфере, а о небольшом посреднике в этой сложной сети общепита - дистрибьюторе питания.
Два усилителя не могли питаться от 16кв.мм ПВ3 проводки от АКБ, а потому было решено проложить 35кв.мм в салон под сиденья, а уже оттуда запитать оба усилителя короткими кусками 16кв.мм. Вариант проводки дополнительной пары (+ и -) от АКБ оказался нереален без серьезных переделок, а потому отпал сам собой.
Все необходимое уже имелось в наличии, кроме этого самого посредника - дистрибьютора. Полазив по интернету на предмет кандидатов на вакансию, я пришел к выводу, что достойных кандидатур нет: одни не подходят профессионально (хлипенькая конструкция, входы малого диаметра, преды AGU), другие, что получше, просили очень большую зарплату (дорогие, короче, с.ки).
В любом случае, мне пришлось бы нанимать два дистрибьютора - на плюс и на массу.
Решено было сотворить самому, благо материала и инструмента в достатке.
Основой для дистрибьютора послужила подложка из-под старого TFT монитора, любовно "пожертвованная" с работы.
В качестве шины и контактных групп использована медь толщиной 4мм.
Медь была отполирована, а оргстекло обработано на ребрах. На будущее скажу, что это стекло очень капризный метариал. Довольно хрупкий и имеющий очень низкую температуру плавления. Ножовкой и наждачкой, не говоря уже про дрель, нужно было работать очень плавно.
Для изготовления стоек крышки был использован латунный шестигранник, в торцах которого просверлены отверстия и нарезана резьба. Без станка с помощью дрели это очень тонкий процесс, однако, отверстия в стойках которые кое-где получились не совсем по центру, сыграли добрую службу при установке крышки, т.к. являясь своего рода эксцентриком позволяли подгонять отверстия под шурупы с помощью поворота стойки вокруг своей оси.
Само собой, в местах крепления предов и проводов была нарезана резьба и сделано углубление в основании дистрибьютора.
Крепеж шин к основанию, стоек, а также основания к полу был сделан потайным, как снизу, так и сверху.
Потай был залит снизу смолой. Была попытка залить из пистолета с трубочками клея, но клею нехватило жидкости, чтобы заполнить все пространство. Перегородки между шинами были посажены на суперклей, но из-за слабой стойкости материала основы, получислось несоклько неэстетично, что, впрочем, на функциональность не влияет и заметно только на фото.
Снизу вся конструкция заклеена куском оракала.
Итоговый вид изделия.
При просверливании ПОСЛЕДНЕГО отверстия для крепежа крышки, откололся небольшой уголок. Но суперклей, а потом суперклей с обычной пищевой содой исправили ситуацию (видно на фото).
В дистрибьюторе два выхода "+" и один "-" для подключения двух усилителей. Была идея просверлить в минусовой шине отверстие по центру и оттуда вывести второй отдельный минус для второго усилителя, но таким образом несколько нарушалась эстетика и посадочное место дистрибьютора не предполагало боковых отводов. Был выбран вот такой способ подключения двух минусов (фото сразу после обжима)
Клеммы на все провода были тоже выточены вручную, обжаты, пропаяны и затем зачищены.
Вся работа по дистрибьютору заняла около 12 часов (по пару часов после работы). Очень трудоемкое занятие, даже при наличии инструмента. Наверное, легче было бы купить готовое, но за то это изделие в моем случае полностью удовлетворяет всем требованиям по функциональности, размерам и т.п. Да и майхэндмэйд не может не радовать
Кроме изготовления дистрибьютора были проведены работы по пайке трех межблоков: 4 на фронт из Clarity 5000 и два на саб из Viola 206.
Разъемы во всех случаях Нойтрики, за что им отдельное спасибо. Очень качественно паяются, да и вообще.
Совет: если в магазине остались RCA одинаковго цвета (мой случай), то цветной ободок другого цвета легко изготовить и надежно усадить при помощи термоусадки соответствующего диаметра и цвета.
Изготовлены и обшиты элементы крепления сабового усилителя
Также были утилизированы кроссоверы в угоду поканалке.
Процесс исталляции всего этого добра, плюс замена всей проводки, включая межблоки заняла порядка 20 часов за два дня (четверть из них в ДР ), но в итоге все заработало с первого раза и порадовало результатом. А главное, НЕ ПОЯВИЛОСЬ наводок, хотя сила с межблоками и акустическими местами пересекается. Теперь предстоит настройка всего и вся.
Фото установленного добра нет (устал, спешил), но есть фото перед установкой дистрибьютора (возле порога у иПА) и протяжкой межблоков и силы.
Спасибо за внимание. Принимаю вопросы и критику
Последний раз редактировалось Meridian; 12.07.2011 в 11:05.
Старый 12.07.2011, 10:15   #2
По умолчанию Re: Дистрибьютор питания и другие моменты установки
кріпиться під "БОЛТ" з гайкою чи то ШУРУПЧИК??
Старый 12.07.2011, 10:32   #3
Meridian
Аватар для Meridian
Если Вы имеете в виду стойки дистрибьютора, то, шурупчики, конечно.
Старый 12.07.2011, 10:51   #4
маю наувазі кріплення клеми силового проводу до мідної шини.
Старый 12.07.2011, 10:53   #5
Meridian
Аватар для Meridian
Гайки там нет. Резьба в меди, немного в основании плюс шайба и гровер. Достаточно надежно получается.
Старый 12.07.2011, 10:55   #6
Робота безСпірно МЕГО, великий респектовіч!!!
п.с. я б кріпив клеми будь-які "під болт".
Старый 14.07.2011, 17:49   #7
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
Присоединяюсь, в Донецке не сложно найти крепеж под шестигранник, а в общем - молодца!
Старый 15.07.2011, 06:47   #8
Meridian
Аватар для Meridian
Что имеется в виду под болт? И чем Вы считаете это надежнее?
Старый 15.07.2011, 08:17   #9
О! Новый красивый дистрибьютор! И стег под пассажирским сидением появился и не только он...Прогресс налицо Удачи в настройке
Старый 15.07.2011, 08:38   #10
Meridian
Аватар для Meridian
Спасибо, Саш! Найти бы на все это время
Уже поднастроил немного. Прирост на лицо.
Старый 15.07.2011, 08:54   #11
я виходжу з того, шо можна всунути не один, наприклад, провід , а 2 і три, клема зверху, болтом зажав і фсьо
Старый 15.07.2011, 11:13   #12
Meridian
Аватар для Meridian
Длинный шуруп решит эту же задачу )
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистрибьютор питания audiofan2013 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 25.09.2013 11:45
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистрибьютор питания iatseniuk Куплю 6 05.09.2013 15:45
(клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания Санчес Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 14.06.2011 22:02
(клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания sinyagaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 25.03.2011 09:30
дистрибьютор питания Shylight Куплю 4 24.03.2010 15:46
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +2.
