Старый 08.07.2011, 18:13   #1
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Алюминий vs Медь
Интересует данный вопрос... разница в цене очевидна.
На столько ли хороши медные провода, чтобы платить за них такую цену?
Старый 08.07.2011, 18:18   #2
Pallich
Аватар для Pallich
По умолчанию Re: Алюминий vs Медь
Удельное сопротивление меди почти в 2 раза меньше чем у алюминия. Медная проволока длинной в 1 метр и сечением 1мм2 будет иметь сопротивление 0,0175 Ом, а такая же алюминевая 0,03 Ом. Соответственно медная в 2 раза лучше проводит ток. А вот у меди с серебром разница уже значительно меньше 0,0175 против 0,016 Ом. За серебро переплачивать в нашем случае точно не стоит
Старый 08.07.2011, 19:05   #3
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от Pallich Посмотреть сообщение
И стОит почти в 5 раз дороже.
Старый 08.07.2011, 19:19   #4
бери металлическую проволоку,
она в 5 раз дешевле.
Старый 08.07.2011, 19:49   #5
Lestatid
Аватар для Lestatid
Спасибо за совет
Но всё же, кто-то укладывал алюминиевые провода?
Старый 08.07.2011, 20:04   #6
Алюминиевые провода очень не любят, когда их гнут. На местах сгиба алюминий идёт микротрещинами, сопротивление в этом конкретном месте повышается, и провод тут греется куда сильнее чем на "неполоманных" участках. А со временем в одном из таких мест он и перегорает.
Если Вам удастся уложить в машине алюминий подходящего сечения, не допуская малорадиусных сгибов кабеля, то можно и попробовать.
P.S. Не забудьте, что квадратуру алюминивой жилы по сравнению с медной (для обеспечения таких же значений падения напряжения на длине силового кабеля) нужно брать с бОльшую, т.к. сопротивление алюминиевой жилы выше.
Старый 08.07.2011, 20:42   #7
Halin
Аватар для Halin
Спасибо за совет
Да ясно, что укладывают... а куда-же они из магазинов деваются?
Только в большинстве случаев их покупают только те, кто не понимает в чем разница между медью и алюминием, ориентируются только на цену и что самое прискорбное - сечение кабелей выбирают исходя из всех расчетов по меди.:grust:
А так, если правильно выбирать сечение алюминиевых кабелей - собственно для бюджетных инсталлов вполне сойдет.
Вот здесь таблица реальных испытаний четверочных силовых кабелей - с первого раза можно сразу сказать где два алюминиевых кабеля:
http://photo.qip.ru/users/daxx99/150...72/full_image/
Старый 08.07.2011, 20:42   #8
zheka
Аватар для zheka
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для zheka с помощью Skype™
Спасибо за совет
я укладывал , но необычные !!!! ленточные -самодельные и только на саб, и скажу результат есть , но походу тут дело в геометрии , если бы они были медными то результат был бы еще лучше.
zheka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 21:07   #9
Serginio
Аватар для Serginio
Lestatid,напевно все-таки варто доплатити. І взяти нормальний мідний дріт, якого тобі стане на все життя і на всі авто.
Старый 08.07.2011, 21:47   #10
Lestatid
Аватар для Lestatid
И ещё вопрос: если со временем медь потускнела - что это значит? Как это отразиться на проводимости?
Старый 08.07.2011, 22:03   #11
Serginio
Аватар для Serginio
Можу тобі підігнати такого проводка мідного, сварочний 25кв маде ін СССР. Такий гнучкий зо можна косичку плести. Не використовувася, лежав в гаражі.
Якщо цікавить в приват.
Последний раз редактировалось sanjk; 06.08.2011 в 11:12.
Старый 16.03.2012, 19:40   #12
Rollo
Аватар для Rollo
Алюминиевые провода имеют право на жизнь там где нужен легкий кабель а также медь монтировать нецелесообразно
например ЛЭП (тяжело + дорого)
Вводные кабеля также как правило алюминиевые т.к. к алюминиевой магистрали они подключаются скруткой, а скрутку меди и алюминия на открытом воздухе делать нельзя - гальваническая пара, окисление, отгорание, злые матюки
в автомобиль однозначно медь, вы ж километр провода не размотаете по машине под акустику?
Rollo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(запчасти) Зачетный ГРИЛЬ , Защитные дуги , фальш панель ORIS алюминий. Lifen Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 28.07.2011 02:49
Латунь\медь прямоугольного сечения для изготовления дистрибьютора. Gt-RRRR Практические уроки, технологии и материалы 6 03.05.2011 22:11
(прочее) кабель медь nasa Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 03.06.2010 15:13
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +2.
