Старый 24.06.2011, 13:36   #1
dzuba1987
Аватар для dzuba1987
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Допоможіть розрахувати ФІ корпус???
Є головка 10-ка оріса 1044, є корпус 27 літрів ЗЯ чистого.Зявилося бажання зробити для цієї головки ФІ. Можливо переробити цей короб, або зробити інший?Хто допоможе розражувати, і що краще щелевий порт чи труба ??
Музику слухаю на відсотків 80 електронну..І на яку частоту порадите налаштовувати??
Тех.параметри головки.
Диаметр диффузора - 25,4 см / 10”
Номинальная мощность - 650 Ватт
Максимальная мощность - 1300 Ватт
Материал диффузора - кевларовое волокно с керамическим покрытием
Чувствительность (1 В/1 м) - 91 дБ
Теплостойкая двойная звуковая катушка - диаметром 45 мм/ 1.75”
Диапазон воспроизводимых частот - 35 –1100 Гц
Многосекционный магнит массой - 90 oz / 2270 г
Сопротивление - 2х4 Ом
Монтажная глубина - 135,5 мм
Параметры Тиля-Смолла
Резонансная частота Fs - 29,06 Гц
Полная добротность Qts - 0,30
Механическая добротность Qms - 5,19
Электрическая добротность Qes - 0,32
Эквивалентный объем Vas - 40,8 л
Линейный ход диффузора Xmax - 14 мм
dzuba1987 вне форума   Вверх
Старый 25.06.2011, 21:03   #2
dzuba1987
По умолчанию Re: Допоможіть розрахувати ФІ корпус???
варіанти??
Старый 27.06.2011, 15:58   #3
alck
Аватар для alck
Вот программа:
http://www.alteam.ru/prog/jbl_ss.zip
Описание:
http://www.byminsk.com/jbl_speakershop.htm
alck вне форума   Вверх
Старый 27.06.2011, 20:19   #4
Раз сам лінивий, щоб розбиратися в тому, як раться, то я теж прикинусь лінивим і скажу просто навскидку.
Якщо параметри динаміка правдиві, то залишити ящик 27 літрів, порт порахувати на частоту резонансу головки. Послухати. Можливо треба буде зробити частоту налаштування трохи вищою.
Щілинний чи циліндричний порт - ніякої різниці. Є варіанти, як різною формою порта і його розміщенням відносно стінок ящика можна його скоротити. Але це вже сам розбирайся.
Рост ® вне форума   Вверх
Допоможіть розібратися з бюджетною системкою! SoundLevel Бюджетный автозвук и песочница. 49 21.02.2013 23:09
Допоможіть будьласка вирахувати порт _RT Практика в SPL 46 17.07.2012 23:00
Допоможіть з інсталом в Chevrolet Express Назар Бюджетный автозвук и песочница. 0 11.06.2012 18:20
Допоможіть зробити вибір Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 9 15.08.2011 17:23
Допоможіть достроїти систему в Опель Омегу А B@RON Бюджетный автозвук и песочница. 42 04.05.2011 23:18
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +2.
