Старый 22.06.2011, 14:58   #1
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
По умолчанию Digital Designs 1512 vs Alpine SWX1242
Люди помогите определится с выбором саба!
строю систему на давление
голова Alpine 9882ri
усилка ешё пока нет, но подумываю о MTX X1000 Kicx 1.900.
чтото в этом роде.
выбор саба стал между Digital Designs 1512-1515(новый) vs Alpine SWX1242(б.у)
подскажите кто сталкивался с чем, какие впечатления,результаты и т.д.
за ранее спасибо!
Старый 22.06.2011, 15:08   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Digital Designs 1512 vs Alpine SWX1242
Бери ДД, поищи 25**
Мне когда-то предлагали Альп Х серии. Почитал о нём, послушал людей имеющих опыт общения с ним... не ОЧ удачный дин, Р-ка интереснее.
Старый 22.06.2011, 15:12   #3
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Бери ДД, поищи 25**
полностью поддерживаю...
Старый 22.06.2011, 15:24   #4
sinyagaev
сейчас сам на грани сбыта от Р-ки. играет норм но мало , думал Х серия больше даст
Бери ДД, поищи 25**.
дорогие гады...
Последний раз редактировалось sinyagaev; 22.06.2011 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2011, 16:09   #5
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
+1 за 25 серію!!!!!!!!!!
п.с. Х тихіший за Р
Старый 22.06.2011, 16:19   #6
ДД тема (by bassclub)
тіКО відразу собі плануй, 1515 дд ( вони є 4+4ом і 2+2ом)
в мене стоїть 1515дд (4=4 ом) таскає її 81 мтх. їх прокормити в плані живлення. ОЙ як не просто.. налаштовуйся на додаткові акБешки. і серйозну силУ (0га.. 2х0га)
п.с. ход дифузора в дд1515, на нігерах.. біля 7 см.. і це 15".!
дорогие гады...
R-ка мало не грае.. ти їй мало даєш.
Старый 22.06.2011, 18:15   #7
sinyagaev
на замер заезжал?
Скоко у тебя стоит АКБ? генератор 1?
а по поводу Р-ки да мало даю, но с неё(Р1042) много и неполучиш.
Старый 22.06.2011, 18:44   #8
Lestatid
Аватар для Lestatid
Смотря какие цели ставить...
Для начала - смени усь! А то собрался менять головку, которую не можешь качнуть!
Старый 22.06.2011, 18:58   #9
sinyagaev
в первом сообшении же написано что усилок идёт под замену
Старый 22.06.2011, 19:01   #10
Lestatid
Аватар для Lestatid
Не торопись менять Р-ку.
Хотя 10-ка ОЧ низко не играет, зато скорострельность приличная ))
Старый 22.06.2011, 19:02   #11
sinyagaev
в том то и дело что давка нужна а не скорость
Старый 22.06.2011, 19:10   #12
Lestatid
Аватар для Lestatid
В таком случае - чем больше калибр - тем круче )))
Бери Солобарик 18... хватит с головой!
Старый 22.06.2011, 19:12   #13
sinyagaev
по деньгам непотяну.
хотя мечта гдето таится
Старый 23.06.2011, 00:03   #14
tonni
Аватар для tonni
если честно то в таком случае я бы поискал р-ку только 15 потому что х похуже будет чем р-ка , кстати на басклубе меряли на одной системе на х было 144 на р-ках стало 147-8 )) так что я за 15 дин он и по цене интереснее р-ка будет
Последний раз редактировалось tonni; 23.06.2011 в 00:12.
Старый 23.06.2011, 07:31   #15
я б не був такий категоричний щодо р-ки.
ДД тема
на замір не заїжав ,бо нема куди.. 30 серпня планую в Чернівці...
піl капотом оптіма 55а елов топ, в багажнику (по настрою, що не стоїть на підзарядці) 60а /100а павербол вроді. (хз чорного кольору).
стоїть штатна гена 70 а. вже міняв щьотки
спочатку купи адекватний підсилювач клаССА - D , а потім вже думай, що ним качати..
і давга є дуже різна)) можна і рупорами давити
якщо буде 140 дб з р1042 , то ти будеш на небі... це ефект непЛАХОЙ) Взагалі якщо все чітко зробити.. усь "Д"класу, провода, коробос чіткий... можна стріляти.. на початок р1042 за глаза має вистачити.... головне навчитись кормити підсилювачі і навчитись бороти просадки... а потім вже абгрейдитись
відразу себе приготуй до неаДЕКВАТНИХ ПРОВОДІВ 0га і нереального месеВА в салоні.. і погляд покупців, коли говориш нашо тобі 0га
на провода піде біля 150 у.е. тіко на силу (і преди)
Последний раз редактировалось Valera; 23.06.2011 в 07:42.
Старый 23.06.2011, 10:54   #16
Cерия SPX у Альпов делалась,как бы,на качество,а не давление...Не давит он абсолютно.А уж за ТАКИЕ деньги-вообще...
SWR серия...Под не особо мощные моноблоки/а как я понимаю ничего сверхестесственного не будет из-за ограниченного бюджета/ рассматривать 2х2 ом.Неплохо отрабатывают на кратковременных пиках.Долгий замер как на ЭММА и КТШ могут не переварить,перегревшись.Но за те деньги,что стоят...альтернативную замену найти сложно.ДД интереснее могут быть,но:дороже существенно.Актуальны уже при существенном увеличении мощностного потенциала.
Усилители:МТХ Х1000D...На замер-забудь...Это т олько надпись МТХ,но не их разработка.Соответственно на 1 ом нагрузки будет быстро в защиту уходить...
Кикс 1.900-переклонирование одних из первых версий цифровиков с невысоким КПД и реально не дотягивающий по мощи до заявленных параметров-отстой...
Как ни странно,достаточно неплохо в бюджетном сегменте себя показали ICON 550D За вполне вменяемые деньги еще и плюют чтото ,1ом держат устойчиво.А уж если парочку мостом запустить-вообще интересно получается...
Еще есть резон посмотреть на цифровики от Holliwood.Старшенький вроде как в 1 ом "плюет" около 1800...За запрашиваемые деньги/400 у.е./ вполне достойная отдача.
А дальше-корпуса под конкретный кузов авто и т.д...
Старый 23.06.2011, 13:45   #17
sinyagaev
ДД тема
на связке ЛТ980\2 и Р1042 в Каховке 139 дунул!
Старый 23.06.2011, 13:51   #18
і шо, як відчуття???
в тебе хетчбек?? хз.. я дув-дув.. надув відлітання дворніків.. намААААно так
Старый 23.06.2011, 13:52   #19
sinyagaev
якщо буде 140 дб з р1042 , то ти будеш на небі... це ефект непЛАХОЙ))
и мало!
Старый 23.06.2011, 13:55   #20
и мало!
седан дае своє.. в мене вітер в возику.. в тітьок волося рухаеться.. хз.. я думав ,що в мене десь 140.. вітрові щітки відлітають і лобове підтрушуе.. про ляду і кришу мовчу
при відкритих дверях. рухаються номерні знаки,що впереді
(4 канальный) Digital Designs S4 d2max Усилители 2 08.09.2013 20:35
(НЧ) Digital Designs CS 6.5 lordik333 Акустика 4 20.04.2013 09:57
(сабвуфер) Digital Designs 512 или 1512 Fevratus Куплю 11 19.05.2012 22:29
продам усилитель Digital Designs S4 Хай-Енд от мирового лидера и и alpine ex10 хандс фри блютус фм трансмиттер homos Усилители 0 07.04.2010 11:58
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +2.
