Старый 13.06.2011, 22:44   #1
DMS777
Аватар для DMS777
Question доработать заводской саб?
кратко говоря имеется саб заводского типа с ФИ.
но он как то пустоват.
есть желание проклеить его самой толстой СТП.
вопрос в том даст ли это какой то результат или есть более интересные способы его совершенствования?
подопытный:
Dragster Aviator AE 301
Типоразмер головки: 300 мм (12")
Максимальная мощность: 600 Вт
Номинальная мощность: 300 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 91,8 дБ
Резонансная частота: 32 Гц
DMS777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 07:09   #2
jokeravto
Аватар для jokeravto
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Re: доработать заводской саб?
Рёбра жёсткости на на заднюю стенку, распорки между передней изадней, пролить стыки стенок эпоксидкой и т.д. и т.п.
Всё зависит от стади болезни(автозвуковой), её запущенности.
Легче сделать свой ящик(из правильных материалов, у готовых страдает качество стыков и толщина стенок), чем переделать готовый, тем более, фабричный из поднебесной. ИМХО
Старый 14.06.2011, 17:20   #3
dimasya
Аватар для dimasya
когдато переделивал точно такой же саб только 10. сделали 2й короб ФИ играл намного лучше чем в заводском.
Старый 14.06.2011, 20:37   #4
все китайское дешевое станет играть лучше! намного!
для себя подтвердил это переселив JBL CS12T из трубы в трапецию 70л ФИ. ТАк долбашил мама не горюй. Мне даже слишком громко было.
Старый 14.06.2011, 21:30   #5
Pallich
Аватар для Pallich
А усилитель на него какой трудится?
Старый 15.06.2011, 08:20   #6
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от jokeravto Посмотреть сообщение
А зачем "дырявому" ящику, в смысле ФИ, большая толщина стенок?
Старый 15.06.2011, 10:41   #7
DMS777
Аватар для DMS777
Сообщение от Pallich Посмотреть сообщение
Power Acoustik LT-620/2
Технические параметры:
Количество каналов усиления: 2
Блок питания MOSFET
Выходная мощность / на канал (2 Ом): 2x180Вт / 1x62Вт
Выходная мощность / на канал (4 Ом): 2х150Вт / 1x360Вт
Регулирование низких частот (ФНЧ) 30 Гц - 500 Гц;
Регулирование высоких частот (ФВЧ) 50 Гц –500 Гц;
Система усиления басов: 18 дБ; 40 Гц;
Диапазон частот 10 Гц – 30 КГц;
Соотношение сигнал/шум: 97 дБ;
Регулируемый фильтр НЧ: 60-200 Гц, 10-30 кГц
у меня играет мостом.
вот и меня такой вопрос интересует. даст ли эффект ощутимый уху, так сказать утолщение стенок, более жосткая конструкция.
Добавлено через 14 минут
при разборе , внутри на моё удивление оказалось не совсем всё печально.
все стыки не плохо промазаны, есть кое какая жёсткость, даже на боковых какой то "синтепон"
но всё же руки чешутся улучшить))
проводка внутри тонковата, хочу заменить на более толстую.
Последний раз редактировалось DMS777; 15.06.2011 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2011, 11:31   #8
Сообщение от DMS777 Посмотреть сообщение
как по мне, то не меняя объема и вообще ящика, я бы стыки брусками уплотнил, распорки лба с жопой и проводка... все. Иначе есть смысл строить только новый короб из мдф/фанеры. Я строил из фанеры 21мм. тяжелая скотина.
Старый 15.06.2011, 23:09   #9
DMS777
Аватар для DMS777
согласен! строить не хотелось с самого начала, по этому на первое время и взял заводской.
прочее Заводской ящик с ФИ для Helix P 10E Nikowa Куплю 2 23.11.2012 23:03
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +2.
