Старый 13.06.2011, 15:46   #1
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Есть вопрос.Делитель напряжения на входе усилителя и Децибелы.
Всем привет !
Есть усилитель (оконечник + на входе буфер на ОУ).
Для настройки чуйки использую простой делитель напряжения :
Скажите а есть ли возможность прикинуть приблизительно или точно зависимость R1 R2 с децибелами. Например сейчас R2= 4 ома, R1=16 ом. Всеравно чуйка высоковата. Нужно еще 10 дб (по шкале ГУ) гдето прибрать.
Есть какаянибудь математика или все имперически ?
Старый 13.06.2011, 18:06   #2
По умолчанию Re: Есть вопрос.Делитель напряжения на входе усилителя и Децибелы.
Тут можно перевести отношение напряжений в децибелах в разы (например, -10dBuV соответсвует уменьшению напряжения в 3.1623 раз).
А здесь можно подобрать номиналы резисторов в делителе. Указываем входное напряжение (оно известно), задаём выходное в 3.16 раз меньше, указываем номинал одного из резисторов (в Омах) и смотрим чо получилось у второго...
Интернет, аднака!...
Старый 14.06.2011, 17:29   #3
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Если снимаешь сигнал со штатного головного устройства,то делитель не правильный.Можешь выпалить выходную микросхему головы. Добавь ещё один резистор на земляном проводе,со стороны головного устройства ( П-образный делитель).
Старый 14.06.2011, 17:35   #4
igorvolikov
Понял !
Но это не со штатного. Это скорее адаптация самого усилителя для работы с линейками. Там не было входов вообще аналоговых.
Так что там линейки простые.
Старый 14.06.2011, 17:49   #5
Куряка
Аватар для Куряка
Понял !
Всё равно делай П-образный.Хрен его знает,как внутри земли разведены.А то можешь наводку поймать или входной каскад выпалить.
Старый 14.06.2011, 18:03   #6
igorvolikov
Что такое П-образный ?
Старый 10.07.2011, 23:06   #7
igorvolikov
Ох же и прав был Игорь Петрович !
Ох вспоминал я вас
Вобщем все оказалось мрачнее не придумать.
1. Земли в усилителе не развязаны вовсе. Единая земля на все и вся !
2. То место , кудя я ставил длитель не позволяло этого делать т.к. цепляли ООС одного из операционников (картинка 1 - место врезки сигнала в усилитель , который для работы по аналогу не предназначался).
3. Как следсвие , чтобы не зацепить оос и не нарушить симметрию баллансного сигнала пришлось добавить буфер на оу. А перед ним уже ставить делитель.
4. Дальше пошли щелчки при выключении и включении. Естественно только с подключенным межблоком И тут как раз я вспомнил про П-образный. С горем пополам удалось таки щелчки убить. В итоге получился П-образнй делитель такого вида (картинка 2).
Теперь прошу всех спецов взглянуть и дать оценку - не промахнулся ли я ? Нет ли косяков. Например чем черевато входное сопротивление под 90 ком. И можно ли безболезненно в разрыв сигнальной земли 65 ком ставить ??? Как скажется на звуке ??? Ну и.т.д.
Старый 12.07.2011, 06:58   #8
igorvolikov
Сам спросил - сам ответил !
Получается полное Г
Землю так похабить нельзя.
Ищу способ развязать землю по входу.
За любые идеи буду премного благодарен
Старый 12.07.2011, 08:39   #9
Если правильно, то микросхема BA3121.
Если самому - то дифференциальный усилитель.
Старый 12.07.2011, 08:42   #10
Ох вспоминал я вас
Поверни делитель на 90 градусов против часовой стрелки.
Землю разрывать нельзя.
Старый 12.07.2011, 10:27   #11
igorvolikov
Посмотрел про нее - все както заманчиво просто )))
А насколько она способна прибить звучание усилителя, если усилитель достаточно высокого уровня ?
Старый 12.07.2011, 13:31   #12
Куряка
Аватар для Куряка
Ох вспоминал я вас
Рис.2 - всё правильно сделал. Но это хорошо для адаптации с высокогоуровневого выхода магнитолы . Но если это для " скорее адаптация самого усилителя для работы с линейками", то лучше сделать буфер на операционнике , или трансформаторе... На резисторах результат неоднозначен, в зависимости от схемотехники.
Старый 12.07.2011, 21:20   #13
Сначала попробуй их купи . Они стоят в Пионерах на входе чейнджера.
Алпайн в усилках их делает на рассыпухе и трёх операционниках. Два повторителя на входах и дифференциальный усилитель на выходе.
Схема хорошо работает при точном соотношении сопротивлений, в которые включены и выходные сопротивления предыдущего каскада. Повторители их выравнивают.
Я делаю на одном операционнике с хитрой обвязкой. Почти хорошо, но меньше электроники в цепи сигналов.
Насчёт П - образного делителя. Первый резистор параллельно входу задаёт входное сопротивление. Второй резистор между входом и выходом и третий резистор параллельно выходу задают коэффициент деления. Масса не разрывается.
Старый 12.07.2011, 22:32   #14
igorvolikov
Ок ! Понял ! Спасибо огромное. Попробую заказать за границей.
Старый 13.07.2011, 06:50   #15
Закажи и мне пару десятков по сносной цене.
Вопрос по настройке усилителя lordik333 Бюджетный автозвук и песочница. 3 20.10.2012 20:19
Колонки и кроссовер.есть вопрос... 4takt22 Бюджетный автозвук и песочница. 7 16.07.2012 03:02
И луганчанам есть вопрос ) Guru Белый шум 5 15.01.2012 10:56
Есть вопрос по усилителю Ozzy_77 Бюджетный автозвук и песочница. 2 02.01.2011 22:40
вопрос по сопротивлению акустики и усилителя budweiser Бюджетный автозвук и песочница. 8 29.12.2010 16:37
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +2.
