Результаты опроса: Как реализовать треху на 3-х парах линеек?
Поканально, сигнал с мида на саб. 22 36.67%
Полупоканально, СЧ и ВЧ через кросс. 38 63.33%
Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.06.2011, 18:33   #1
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
По умолчанию Трёха+саб на 3-х парах линеек (опрос)
Имеется ГУ Clarion DXZ-958RMC c полноценным процом, но на выходе 3 пары линеек. Как лучше сделать:
1 полную поканалку и взять сигнал на саб с правого мида?
2 полупоканалку пустив СЧ\ВЧ через пасс кроссовер?
З.Ы. СЧ и ВЧ будут расположены в одной плоскости.
Старый 10.06.2011, 18:52   #2
Quattross
Аватар для Quattross
По умолчанию Re: Трёха+саб на 3-х парах линеек (опрос)
полупоканалка, имхо
Старый 10.06.2011, 19:00   #3
полупоканалка, имхо
так популярнее ?
добавь вариант СЧ через кросс, линейку стыбрить у ВЧ посредством линвыхода уся. кагбэ поканалка тогда выходит.... имхо
Последний раз редактировалось K.O.S.; 10.06.2011 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2011, 19:10   #4
Quattross
не поканалка, а полу. задержка одна на ВЧ,СЧ.
вариант с правого мида, не знаю не слушал. но думаю миды с сабом нормально не свяжешь.
Старый 10.06.2011, 19:14   #5
ну да, поканальным останется только усиление.
я бы добавил....не с любым вариантом установки саба.
Старый 10.06.2011, 19:33   #6
sstas
Аватар для sstas
Можно ещё это почитать для развития мозга http://www.avtozvuk.com/az/Az_1005/084-087.htm
sstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 20:13   #7
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Я проголосовал за вариант с сабом на правом (дальнем) канале мидбаса.
Во первых потому , что слышал очень удачную реализацию такого варианта. ГУ было не топовое. Простая Клара 785. Но - играло просто чудесно.
Во вторых я имел опыт (не кажу , что совсем неудачный, но удачным его трудно назвать) полупоканального включения СЧ и ВЧ. Не очень понравилось. КМК очень важно точно свести фазы СЧ и ВЧ излучателя.
А при современной манере инсталяции , когда СЧ стоят дальше ВЧ или ВЧ стоят дальше СЧ , или ВЧ в лоб , а СЧ на отражение от лобового из штатных мест ну и.т.д. , дык короче мне эта задаче кажется слишком уж трудозатратной.
Да и готовых реализаций удачных не встречал, хотя слышал таких немало. Проциком ВЧ и СЧ фазируются гораздо легче и звучание в самом чуствительном для слуха диапазоне гораздо слитней и целосней.
При этом добавив на сабвуфер фазовращатель (есть много усилков с таковым), да плюс еще помятуя о том , что подавляющее большинство суббаса это моно. Тут проблем явно меньше и саб вполне возможно вытянуть вперед. Тем более реализацию такую слушал, о чем писал выше.
И машинка эта систематически брала первые места на соревах.
Вот такое ИМХО.
Старый 11.06.2011, 09:45   #8
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Если СЧ и ВЧ будут расположены в одной плоскости, то я бы сделал СЧ/ВЧ через крос. У меня тоже такая схема в машине, особых притензий к СЧ/ВЧ звену на соревнованиях не было. Тут просто главное максимально подходящий кросс найти, вообще супер, если ВЧ и СЧ будут из одного бренда и одной линейки
Старый 11.06.2011, 09:51   #9
igorvolikov
У меня тоже СЧ и ВЧ в одной плоскости. Задержка на СЧ и ВЧ разная.
Тоже просто как пример из жизни.
Старый 12.06.2011, 11:46   #10
Однозначно вариант Воликова старшего будет на порядок выйгрышнее.Немного может пострадать подача треков с подачей нч сотавляющей существенной разницы в разных каналах.Т.е. лишаемся того,что в левом канале.Но,поверьте,это наименьшее зло,нежели корячиться с фазовым сведением СЧ/ВЧ между собой.Простое выравнивание в плоскости размещения проблемы не исправит,т.к. фаза весьма сильно крутится элементами фильтров.А они для СЧ и ВЧ излучателей несколько разные...
Старый 12.06.2011, 14:19   #11
Thumbs up Re: Трёха+саб на 3-х парах линеек (опрос)
Старый 12.06.2011, 18:18   #12
igorvolikov
+ еще сюда бавфл/порядок. И.т.д. И в итоге мы фактически решаем вопрос построение пассивной двухполоски в авто.
Что это такое думаю догадываются все
Старый 12.06.2011, 19:46   #13
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Проголосовал за пас кросс, только имел введу правильный кросс с которым придётся повозится.
В моей трёшке есть сейчас проблема с разделом мид/сч и она решаема путём замены ГУ или заменой усилителя. Ещё всё таки появляется желания добавить низко-играющий саб до 40Гц, выше по идеи ему делать не чего там и 9" хорошо справятся, естествено при наличии правильного усилителя.
Теперь я расскажу на какие грабли боюсь наступить пойдя тем или иным путём:
1)Пас.кросс на СЧ/ВЧ
Минуса__перекручивание Фаз, отсутствие возможности оперативной регулировки уровня СЧ относительно ВЧ.
Плюс__ Главный вижу в том что, при наличии пас кросса СЧ/ВЧ освободятся два канала ГУ для саба,И прямо с ГУ мид можно будет распустить повыше 200Гц и подрезать снизу при наличии саба естествено, двери в разнос меньше ити будут , и СЧ выше 200 Гц подрезать снизу что-бы им легче пелось. А и ещё большой плюс этого варианта в том что на диапазон СЧ/ВЧ можно поставить один усилок на который и потратится не грех.
2) Цепляние к правому миду саба
Минуса__Нет временных задержек в сабовом канале, Нужен ещё один усилитель под саб, В результате хорошо состыковать с мидами всё равно не получится.
Плюса___ пока не вижу.
Старый 13.06.2011, 13:50   #14
На саб-усилитель с фазовращателем!И все сведение элементарно!
На СЧ/ВЧ-один хороший усилитель-неплохо,но ведь проблему фазировки решить более чем проблематично!Хотя,с другой стороны,все зависит от уровня системы...
Старый 13.06.2011, 17:51   #15
sstas
Аватар для sstas
Я думаю что не зависит от уровня системы,это от умения и мозгов.
Последний раз редактировалось sstas; 13.06.2011 в 18:26.
Старый 13.06.2011, 18:46   #16
prizrak
Аватар для prizrak
Ну есть же у нас на форуме люди с умением и мозгами в области кроссов. И они тоже кушать хотят, и я так подозреваю что если за их труд вы их готовы отблагодарить, то они с радостью вам помогут.
Старый 13.06.2011, 20:30   #17
+1. Я свою прошлую трёхполоску на Альпе 9835 строил по такому же принципу.
Причём вариант с мидрейнджем и твитером на одной паре каналов (только не на пассивных кроссах, а на активных кроссах четырёхканального усилка) тоже проверялся. Победил вариант с подключением саба на мидбасовой канал.
Старый 13.06.2011, 20:56   #18
максимус
Аватар для максимус
Имея такую же голову все же решил обойтись 5 каналами .
Да усилок на сабик с плавным фазовращателем однозначно.
Все же буду сращивать низкоиграющий пищ и высокоиграющий мид .
Во всяком случае попытаюсь .
Конечно Воликов прав +1 .
Старый 13.06.2011, 21:11   #19
prizrak
Аватар для prizrak
Что же у вас за СЧ были который нормально играли от 200 Гц? Или резали на усилках?
Старый 13.06.2011, 21:25   #20
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
prizrak, там же вроде написано чем резалось
Как подключить усилитель без линеек в нем? Lom4ik Бюджетный автозвук и песочница. 15 25.03.2014 13:07
(провода/межблоки) Хвос Линеек RCA Sony jvc nofeer Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 28.08.2011 10:04
Любителям линеек PBJ... muztank Практика по SQ 79 04.05.2011 18:40
Пример как создать 3-полоску с сабом на 3 парах линеек Max SQ Challenge Избранное - азы автозвука 0 23.08.2010 22:46
Колодку линеек для CLARION 775.785.778.788 xxfi Куплю 4 24.03.2010 21:25
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +2.
