Старый 07.06.2011, 14:05   #1
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
По умолчанию Расскажите о Pioneer ts-w12prs
По отзывам знаю что PRS очень музыкальный сабик, а вот может ли он придавить? Если может то насколько сильно? А вообще интересна любая инфа о данном дине. Всем ответившим заранее спасибо.
Старый 07.06.2011, 14:19   #2
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Re: Расскажите о Pioneer ts-w12prs
На моей памяти эксперемент в ЗЯ объемом 30 литров.
У меня в машине дунул (помойму) 127 дб
Может короче и поднадовить.
А вообще на мой вкус - наверно самый сбалансированый саб между детальностью, фактурой и давлением. Все есть и в достаточном количестве.
Добавлено через 9 часов 55 минут
УПС
Забыл добавить - подключал только на 8 ом.
Последний раз редактировалось igorvolikov; 08.06.2011 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2011, 20:55   #3
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
С чем более ходовым по давке можно сравнить?
Старый 08.06.2011, 21:31   #4
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
Если найдешь... а это очень сложно ... БЕРИ !
Старый 08.06.2011, 21:33   #5
igorvolikov
А что такое "более ходовое ???"
Я без подколов , вполне серьезно.
Просто сабвуферов музыкальных (которые адекватно способны воспроизвести фактуру баса , струну и т.д.) на самом деле не так много. Все они , как правило отличаются относительно легкой подвижкой. При этом они особо не давят. С утяжелением подвижки давление растет , но мы теряем в фактуре. Саб начинает мазать.
Из недорогих сабов на ум приходят
AArt RW12
Magnat AD 300
Похожие по звуку сабы. Фактура есть , а давки нет.
Их противоположность например
Арт Саунд Вулкан 12.
Давит уверенней но фактура размазана.
Посмотрите у этих сабов параметр MMS (масса подвижки) т станет все более очевидно. По крайней мере можно будет уже прогнозировать чтото для любого саба, хоть приблизительно.
Правда есть еще такая веСЧ как BL (упрощенно - мощность мотора саба) от него тоже много зависит. Но BL волшебных давно у сабов не видал. А среднестатистические почти у всех. Поэтому можно смотреть в основном на MMS.
Так это я к чему?
А вот к чему - в Пионере разработчики как раз нашли ту золотую середину фактура/давка. Еще чуток тяжелее - начнет мазать. Легче уйдет давление.
Но это все ИМХО.
Старый 08.06.2011, 21:50   #6
igorvolikov
Хочешь сказать SPH-300TC mms=68gr & Двигательная мощность, Tm 10,3
Индуктивность катушки, mH 2x1/1, ваще музыкально идеален на свои деньги?
простите за офф.
зы: еси че - я в очередь на точку с ПРСами.
Я такой не знаю.
ЗЫ
Естественно эти параметры не описывают звучание сабвуфера в целом.
Там еще много разного , где можно как накосячить так и улучшить.
Есть жесткость дифузора и его материал , есть подвес да и еще куча всего. Просто по по тем цифрам КМК можно в общих чертах понять - к чему саб тяготеет. К фактуре или к давке. Это не значит , что фактура там будет идеальна.
Старый 08.06.2011, 22:17   #7
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Ну например Хеликс П12...
Старый 08.06.2011, 22:26   #8
igorvolikov
ПРС на слух быстрей и собранней.
При этом "тычек" лучше.
По давке примерный паритет.
Старый 15.06.2011, 08:33   #9
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от PitBull Посмотреть сообщение
ПРС по качеству довольно сильно лучше Хеликса, по давлению "вроде бы"(специально не сравнивал)так же ПРС больше дает( если оба в з.к.).
А что под "давлением" понимается?
Бубнёж на одной ноте?
При этом прибор зафиксирует высокий результат...
Давилово для музыки противопоказано... ИМХО...
Старый 15.06.2011, 08:37   #10
Quattross
Аватар для Quattross
а для РНБ? не музыка?
Старый 15.06.2011, 12:19   #11
Вячеслав Меркулов
ХЗ...
На любителя...
(12") Pioneer TS-W12PRS romzas Сабвуферы 6 27.05.2014 12:48
(12") Pioneer TS-W12PRS Rost Сабвуферы 4 08.05.2012 15:48
Pioneer TS-W12PRS или ПРС 12 JOCKER Сабвуферы 5 08.05.2010 15:27
Саб Pioneer ts-w12PRS Роман MONDEO Куплю 7 27.01.2010 21:41
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +2.
