Старый 30.05.2011, 18:35   #1
По умолчанию Нестандартный вопрос о басе
Какой тип сабвуферного оформления и местонахождение головки выбрать для достижения максимального давления вне машины. Т.е. ставится цель: выехать далеко от розетки, врубить музон и веселить публику.
машина седан. И кстати кумарит открывать багажник все время, чтоб бас услышать...
1. ФИ обращенный в номер.
2. ФИ в полке.
3. ФРИ в полке.
n. **********, где n принадлежит интервалу от 0 до бесконечности
кому-то вопрос покажется тупым или идиотским, но я хотел бы услышать ответы.
С уважением.
Старый 30.05.2011, 18:58   #2
По умолчанию Re: Нестандартный вопрос о басе
Міди в ФІ. Чути майже однаково що в машині, що назовні
Тому ІМХО ФІ пофіг як. Хоча, звичайно, експериментів в даному напрямку я не проводив - ну, озвучення вулиць
ПС. Але якщо приїдеш під моє вікно... В мене є 8-кілограмові гантелі і пудова гиря
Старый 30.05.2011, 18:59   #3
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
думаю бандпас будет самым громким
Старый 30.05.2011, 19:00   #4
Рост ®, пацталом
ну про миды речи не веду. главный вопрос с сабом. И как изменяется уровень баса, когда саб в полке, вместо багажника... как-то так
Старый 30.05.2011, 19:06   #5
maestro
Аватар для maestro
Не забывает и о качестве баса на высокой громкости !!!
Моё мнение все зависит от мощности саба и главное от его усилителя.
ИМХО. Чем выше мощность и "чуйка" тем громче и бассистей будет играть !!!!
maestro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 19:10   #6
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
В том и дело, что инстал не планируется ЭШПИЭЛьный а просто среднячковый, для себя так сказать. И чтобы "в дали от розетки" при штатном акб долго и громко слушать музыку - надо удачно поставить саб, чтоб НЧ диапазон максимально без препятствий добирался до окружающих без потерь в громкости.
Старый 30.05.2011, 19:21   #7
dinisko
Аватар для dinisko
ФИ с открытым багажником лучше всего!
dinisko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 19:23   #8
Сообщение от dinisko Посмотреть сообщение
Что и бандпасс хуже?
Старый 30.05.2011, 19:29   #9
maestro
Аватар для maestro
может качества???!!! та я и не говорю за SPL.
из моего опыта: стоял Kicker ES с ном. 125ВТ. в машине дубасил так что талон страховки из под переднего стекла вылетал (у меня он просто там вставлен). но на улице его не было сильно слышно. Поставил JBL GTO и все задавали вопрос "ТЫ что саба поставил??" но при этом в машине стало по тише, но качественней.
на счет как разместить сам очень долго экспериментировал, в номер, в седушку (+ откидывал заднюю спинку), в бок, по диагонали, больше всего понравилось в номер но максимально подвинуть в спинке + откинутая одна половинка задней спинки.
Я так понимаю вопрос о сабе не стоит и уся???
Старый 30.05.2011, 19:29   #10
Санчес
Аватар для Санчес
немножко теории:
Цитата Чаще всего в автомобиле применяется четыре вида акустического оформления: закрытого типа (ЗК), корпус с фазоинвертором (ФК), полосового типа (ПК) и бесконечный акустический экран (free air). Если развиваемое НЧ-головкой звуковое давление в ЗК (или free air) принять за некую величину N, то, установив этот же динамик в ФК, с некоторой долей приближения получим прирост звукового давления равный 3 дБ, а в ПК — б дБ. Напомним, что увеличение уровня звукового давления на 3 дБ означает увеличение громкости звука в два раза, соответственно, 6 дБ — в четыре раза. Из всего сказанного можно сделать вывод: применение более сложного акустического оформления для НЧ-головки позволяет использовать менее мощные усилители при равной громкости звучания. А учитывая, что стоимость усилителя растет пропорционально его мощности, то данный показатель важен для многих автолюбителей.
Старый 30.05.2011, 19:32   #11
эта нипанятнааа...
Кстати, тоже самое и я наблюдал после смены ЖБЛ на нынешний SPH-300TC. Вывод - ЖБЛ для улицы самое оно
Ну какие особи племени баса уютно себя чувствуют в бандпасе вменяемых размеров.... (12", V.общий.<=50-60л)
Добавлено через 6 минут
ЗЫ: поясню ситуацию. Цель: воплотить мечту. Мечта: построить бюджетный громкий звук. Хозяин мечты: начинающий аудиофил как это со всеми молодыми бывает.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 30.05.2011 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2011, 23:18   #12
dinisko
Аватар для dinisko
Бендпас будет давить лучше по идее, но он поставит акцент на определенной частоте, а ФИ будет с открытым багажником играть в более широком диапазоне для автопати самое оно!
Старый 31.05.2011, 04:32   #13
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Ещё можно добавить, что для иготовления бандпаса нужен опыт, большое трудолюбие и измерительная база... (не у кого ещё с первого раза не получилось сделать достойный бандпас)...
Даже некоторые готовые заводские образцы косячат...
Старый 31.05.2011, 07:45   #14
Ну, значит ФИ под спинку сиденья головой в номер?
Старый 31.05.2011, 08:38   #15
maestro
Аватар для maestro
да именно так!!!
Старый 31.05.2011, 11:26   #16
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
2. ФИ в полке.
3. ФРИ в полке.
С уважением.
не занимайся ерундой, пили боевой ящик и 18 на Фестивальную!!!!
приезжай ко мне я тебе покажу самое оно...... икать начнёш...... или ещё хуже.....
Последний раз редактировалось GZ-JBL Team; 31.05.2011 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2011, 11:41   #17
да я говорю о "начального уровня" изделиях от жбл. Так что ничего против))) 18го приду посмотреть, ато времени нету.
К сожалению сейчас не могу, много забот. Поглазеть обязательно приду, но не со своим железом.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 31.05.2011 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2011, 12:17   #18
GZ-JBL Team
так у меня и есть начальный уровень..... сабы GTO 1514 в рознице 150$
Старый 31.05.2011, 12:20   #19
тогда CSка и GT-4 вообще ясли? я про них)))
Старый 31.05.2011, 12:24   #20
для природных оргий нужно не забыть кинуть в багажничек пару запасных аккумуляторов
UB-CD 100 вопрос nasa Бюджетный автозвук и песочница. 11 22.10.2012 21:37
вопрос по jbl kot3667 Бюджетный автозвук и песочница. 18 09.09.2011 01:02
Вопрос Директор Луны О форуме 2 26.02.2010 21:06
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +2.
