Старый 29.05.2011, 17:51   #1
По умолчанию Корпус сабика
Леплю зя под аа rw12.
От такая передняя стенка,идея не нова,думаю подвижке дина дышать будет легче и интереснее.На суд общественности так сказать.
Фото передка + крутая шлифмашика
ID:	8635   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.05.2011, 20:16   #2
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
По умолчанию Re: Корпус сабика
переднюю стенку еще на один слой толще. имхо.
Старый 29.05.2011, 20:24   #3
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Smile Re: Корпус сабика
Андрюха респект, очень акуратненько!
толщины достаточно.... (поверь мне я пробовал от 15мм до 120мм) тем более повседневный сыку а не спл......
стелсик будет???
Старый 29.05.2011, 21:17   #4
Планируется...еще один съемный слойчик с решеткой в духе как в теме про Туксон-хундайчик.
стелсик будет???
Не не стелсик...будет съемный кубик.Грузики по работе вожу и отсек нужен.В инструкции к дину не меньше 30мм толщину рекомендуют.А эта 19-ка осталась с предыдущей задумки,да и не нашел тогда в городе толще.Поэтому-в два слоя все стенки.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 29.05.2011 в 21:23.
Старый 30.05.2011, 09:51   #5
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
не нужен съемный слой , в том то и дело что сыку не спл, коробка должна быть глухой и крепкой, передняя стенка в 3 слоя, в самый раз, на стыке стенок распорочки в виде прямоугольного треугольника.
дашь чудо девайс попилить?
Старый 30.05.2011, 10:22   #6
Thumbs up Re: Корпус сабика
грамотно
Старый 30.05.2011, 19:36   #7
Не совсем точно выразился,будет просто съемная панель с решеткой,на случай хлама в багажнике, а на свободный вариант она будет убираться. Практически 40мм со всех сторон думаю будет более чем.Тем более насилия ушей не планируется.
Изначально не рассматривал этот вариант.Неохота лишних завихрений.Маленькими уголками толку не будет.Большие уже портят геометрию объемчика-не хочу.Лучше саморезиков почаще накручу.Да и наложение второго слоя немного будет отличаться от первого.В конце концов это же не давильный Кикер, где эти уголки рекомендуют прямо в мануале.
А-а-а...не лишай кайфа!
Старый 30.05.2011, 22:08   #8
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Только Альпхардами не убей все свои гениальный идеи . А так молодцом, есть ещё люди на этом форуме который не забывают мозг в розетку включать перед тем как что-то сделать.
Старый 31.05.2011, 05:19   #9
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Красиво получилось... Обтекаемо...
А закладные гайки зафиксированы молотком?
Есть у них свойство при очередной попытке закрутить болт вываливаться в ящик...
Старый 31.05.2011, 18:32   #10
Так точно - молотком.Только отверстие в МДФ слегка с натягом.Да и четвертый лепесток подогнут.Пробную прикрутку изделие выдержало и все отверстия совпали отлично.Пока ничего не выпало,да и думаю более 3-х раз прикручивать не понадобиться.Но спасибо за предупреждение,тож была такая мыслишка.
Старый 31.05.2011, 19:33   #11
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
Я свои с обратной стороны мелкими шурупами затянул, теперь не выпадают
Старый 31.05.2011, 19:41   #12
Термоклей может очень помочь также
Старый 31.05.2011, 19:52   #13
Вячеслав Меркулов
Вот это уже надёжно...
А так получается гайки для одноразового закручивания... (если просто молотком)...
Надо их обязательно подпирать сзади...
И больше не париться...
Старый 31.05.2011, 20:09   #14
Один раз прошел
Прикрутил первый слой на корпус.Отмеченным стрелкой гайкам выпадение не грозит.Остальные держутся нормально,пока по этому вопросу не парюсь.Заодно отметил направления вкрутки саморезов при сборке коробка в духе - ходим мы по кругу друг за другом.
Герметик правда не так клево вышел как на боковушках.Быстрее застывал почему-то,чем в первый раз.Но не критично.
ID:	8680   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 31.05.2011 в 20:15.
Старый 31.05.2011, 20:27   #15
Боюсь надежность в этом месте жидковатой выйдет.Много дырок на пару кв. см.У Вас и так вроде трещинка на снимке.Хотя материал у нас разный.Мое имхо такое-на крайняк пару капель любого клея потом затягиваем,забываем,слушаем.
Старый 01.06.2011, 00:03   #16
Demyan
Аватар для Demyan
Без увеличения, действительно кажется что там трещина, но на самом деле ее нет, это кора так омертвела
шурупы тоненькие 1,2 мм на 10 мм по моему, брус 40*25 мм...
Первый раз набил, вроде все ок, закрутил дин, открутил и половина повыпадала, причем та которая на брусе, на фанере держалось. Поэтому прижал все шурупами так как ящик зя и первичного доступа к ним после конечной сборки не будет
З.Ы. термоклей на таком держаться не будет. И в Вашем случае шурупам там не место. ИМХО
Последний раз редактировалось Demyan; 01.06.2011 в 00:13.
Старый 01.06.2011, 00:23   #17
Мое решение упоминал-штангельциркуль рулит(померял шейку гайки-подобрал сверло на десятку тоньше).Затягивал плотно дин на пробу-ничего даже не шатается.Да и про мой вариант Ваша правда - шурупы нежелательны ибо край близко и возможен скол.
Насчет термоклея х.з. тут и герметик кое-где неплохо справляется.
Старый 01.06.2011, 09:10   #18
да что угодно, хоть пластилином, лиь бы оно не отпадало. После первой стяжки гайки уже никуда двигаться не должны - и клей/герметик никуда не убежит.
Старый 01.06.2011, 09:41   #19
GZ-JBL Team
крепил на такие закладные w12gti откручивал и закручивал очень много раз, и не один не выпал??????????
самое главное что бы в руках никто не е...ся
to Фантор: Андрюха продолжай в том же духе! Зачёт!!!!
Старый 01.06.2011, 10:59   #20
Вячеслав Меркулов
Никто? Или речь только о мухах?
Хреновые эти закладные гайки...
Клею хвататься не за что...
Саморезы рядом - вариант тоже компромисный...
Лучшее их применение - ставить между слоями... Оттуда уж они никуда не денуться...
Ну, если они Вас устраивают, то я рад...
При том, что другие гайки ещё поискать...
AUDISON VRX 2.400 на два сабика Morel Ultimo 12 sw Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 2 01.05.2013 09:01
Нужна помощь в выборе сабика. Nos music Бюджетный автозвук и песочница. 7 07.12.2012 14:37
Продам 2 Сабика Brodyga Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 09.03.2010 21:25
Моноблок и 3 сабика Александр093 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 19.09.2009 19:52
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +2.
