Старый 27.05.2011, 07:59   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию IPa 320.4 и переключатель ATT
Вчера занимался своим усилителем и заметил, что на двух каналах, которые на саб, этот переключатель в положении OFF, а на каналах, что качают фронт он включен. Причем на обоих парах каналов регуляторы выкручены в минимум (тот, что бассбуст и т.д.).
Я выключил и второй ATT (тот что на фронт работает) и звук стал намного громче. При этом мне показалось, что качество высоких упало.
Стало резать, хотя гейн на трети стоит.
Что это за переключатель такой и как им правильно пользоваться на фронтальной акустике и на мосту на саб?
Мануал у IPa 320.4 какой-то скромный совсем.
Старый 27.05.2011, 08:15   #2
По умолчанию Re: IPa 320.4 и переключатель ATT
у менt іпа 800.2 на мідбаси.. скажу одyе, я крутив все, що там моНА))) @АТТ@ ваше повний отст. як кнопка і її дизайн.. я се накрутил, що це кроссовер (фільтр) самого уся.. в мене світлофорний усь.., і коли вкл АТТ то сумарна гучність нижча і звук як і туГАлета... ну я се зробив висновог, що то є лишня кнопка - "АТТ"
Старый 27.05.2011, 09:24   #3
Вообще ААТ-аттенюатор,то бишь тумблер изменяющий коэффициент усиления предварительного каскада всего лишь.А ваши впечатления о изменении подачи всего лишь показывают о неравномерности отработки системы на разных уровнях громкости.Чаще всего это связано с головными с их режимами компрессии звука или просто режима Loud.Служит этот тумблер,в первую очередь,для согласования по уровням с головными устройствами,т.к. у одних выход 1вольт,а у других 4 вольта.И соответственно с аппаратами,где 4 вольта на выходе ,усилки порой даже при выкрученном в минимум гейне орут как резаные.Вот для удобства и предусмотрели изменение в предварительном усилителе для более корректной работы.
Старый 27.05.2011, 10:09   #4
Meridian
Аватар для Meridian
Ага. Понятно. То-то я смотрю пищалки начали просто доставать на высокой громкости при выключенном ATT на фронт. Даже эквалайзером порезл верха, но это не камильфо. Сегодня посмотрю в каком положении аттенюаторы в пасс.кроссах фронта и выберу включать на усилке его или попробовать на кроссе.
Будет интересно выслушать владельцев ИПа по настройкам.
Старый 28.05.2011, 12:25   #5
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Если я правильно перевёл английскую инструкцию к своему такому же усилителю, то АТТ нужно ставить в положение ON если выходной сигнал из магнитолы меньше 4 Вольт и в положение OFF, если больше 4 Вольт
Старый 30.05.2011, 07:54   #6
Meridian
Аватар для Meridian
Да, в инструкции где-то так и написано. На 55-м Альпе, вроде, ровно 4В выход. Как быть?
Старый 30.05.2011, 08:01   #7
Sasha_Dragster
Как и все наверное - экспериментировать
Старый 12.07.2012, 10:50   #8
а не наоборот?
подскажите кто что знает.
у моей соньки вроде как 2в на выходе.
Старый 12.07.2012, 11:20   #9
а не наоборот?
у меня был пионер 88й, я на нем 500ку поклацал (АТТ) прямо на горячую (Он/Офф) сделал ему офф и успокоился.
Старый 12.07.2012, 13:33   #10
а у меня 2в выход на майфуне!
и при большой громкости вырубается!!!
вот не знаю, может атт поклацать???
у меня со светофором!
дело в том, что ИПА под сидением и мне нету возможности клацать...
Последний раз редактировалось sanjk; 13.07.2012 в 08:20. Причина: трудно попробовать самому?
Старый 12.07.2012, 13:45   #11
а у меня ИПА под сиденьем и я могу клацать))) и лучше клацай на выключенном.
Старый 12.07.2012, 21:04   #12
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
У меня IPA 500.4 , ITT включен постоянно. По звуку мне так больше нравится.
И кроме того система при включении ,или выключении зажигания ловит помеху от сигнализации‎. Так вот, ее почти не слышно, если включен ITT.
Старый 26.08.2012, 09:05   #13
а что за переключатель на ипе
РЦА там что то там что и переключатель:
by pass
....sense me -непомню, но что то в этом духе...
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +2.
