Старый 25.05.2011, 18:41   #1
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
По умолчанию какую акустику брать? под корчь Prology
имеется два уся таких один на задние колонки другой на передок задние в хлам накрылись передок еще держится http://www.shoptraffic.com.ua/produc...4404_Gold.html один усь запитан на передние компоненты http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=10570 начинаю наваливать 60 процентов мощи они начинают хрепеть и теряется качество звука , что можете посоветывать из акустики на фронт чтоб я мог наваливать конкретно не в ущерб качеству? что делать с усем его хватает нормально я так понимаю раз динамики не выдерживают! и стоит ли брать акустику хорошую , или менять усил? бюджет скажем 500 .у.е
Старый 25.05.2011, 19:39   #2
По умолчанию Re: какую акустику брать? под корчь Prology
Решать все комплексно!Фронтальную аккустику переводить в разряд 8".Раз любится слушать громко!Проводку на усилители проверить на соответствие сечения.Ну и конечно же поставить саб.Какие задние колонки смогут с ним сравниться?Да никакие с нормальным сабом не сравнятся.
Итого:исходить из того,что есть два усилителя.И ставить вопрос:как собирать систему.А не просто думать о замене фронтальных динамиков!
Старый 25.05.2011, 19:55   #3
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Игорь саб у меня стоит 2 draga, и получется саб выдерживает мощи полность а фронт начинает захлебываться, и терять качество звука, как считаешь эти уси пролоджи что идут на акустику нужно в обязательном порядке менять либо их оставить раз по мощности они нормальные? либо взять 4х канальник на фронт и на тыл, что из акустики можно подобрать на фронт и на тыл, чтоб выдерживала по полной усилок не в ущерб качеству? и каким образом выбирать акустику по ватам? если не трудно дайте пример акустики 2х полоски провереной , бюджет я уже озвучивал выше
Старый 26.05.2011, 08:49   #4
Извини,не понял из первого сообщения о наличии сабов...В данном случае у тебя просто нехватка отдачи фронтальным мидом.Лечить:увеличением площади излучающей поверхности,т.е. либо переход на 8",либо сдвоенный мидбас 5-6".Усилков на первое врямя хватит.По большому счету отличие других усей будет в чуть иной подаче,но судя по стилю прослушивания системы это не в приоритете.Мощей и имеющейся справишься.Сейчас деньги нужно тратить на мидбасы и их толковую установку,что бы потенциал их максимально раскрыть.
Ах,да...про тыл все же забудь.В противном случае у тябя даже в районе панчевого баса будет колоссальная фазовая нестыковка с фронтом,что существенно ухудшит подачу!
Старый 26.05.2011, 09:56   #5
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Игорь да полюбому буду ставить 8 дюймов, пока остановил свой выбор на драгах DMX8, буду благодарен если подскажишь альтернативу этим динам, так как у нас их вроде проблемно найти! спс заранее!
Старый 26.05.2011, 10:04   #6
Такие Драги у меня в боксе один "маньяк" уже 2 недели тестит...Орут громко,середину играют громко.Ниже 100гц начинают резко спадать,т.е. никакого панчевого баса от них нет...Предназначение-громкоорущая середина в эстрадных колонках,подпертая снизу НЧ звеном,вытягивающем вверх до 100-150гц...Короче-забудь...Тебе нужно,что бы фронтальные миды тянули хотя бы до 50-60гц..но громко и без перегруза.Например поищи на разборках ВОЗЕ плоские 8"/Хонда,Хундай Соната,американцы кое-каие/.Динамики,правда 1,2 ом сопротивлением,не каждый усь вытянет,но отдача-сумасшедшая и в двери на большой объем легко приживаются.Только дверь максимально укреплять нужно.
Старый 26.05.2011, 10:16   #7
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
ВОЗЕ сорри немного не понял что это) ?
Старый 26.05.2011, 10:23   #8
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
BOSE
Старый 26.05.2011, 10:33   #9
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
Сообщение от RUSLAN Посмотреть сообщение
BOSE, насколько я понял.......
Старый 26.05.2011, 10:48   #10
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
спасибо буду искать!
Какую смолу лучше использовать?? Вова 1990 Белый шум 8 24.05.2013 10:37
Новые Alpine IVA-D310R/RB Prology MDD-7200 Prology MDD-7100T lans999 Автомагнитолы и автомультимедия 33 25.06.2012 09:46
какую видеокарту...??? JOCKER Бытовая техника 36 14.12.2011 18:54
Что брать? Lestatid Практика по SQ 19 24.11.2010 20:25
Какой брать усь? Lestatid Практика по SQ 7 01.02.2010 10:31
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +2.
