| Аудио-Домашка Объявления о продаже и покупке домашних аудио устройств. |
#3 |
Транспорт для проигрывания ВАВ файлов, принимает SD карточки, выход коакс и спдиф, есть пулт.
Аудио плеер QA-550 поможет вам по-новому услышать музыку с CD дисков и цифровых загрузок. Дистанционный цифровой WAV плеер QA-550 разработан с нуля до аудиофильского проигрывателя класса High End. Забудьте о своем старом, громоздком и хрупком CD плеере, созданном по технологиям двадцатилетней давности. WAV плеер заменяет CD проигрыватель. Высокоточный синхронизатор и современная цифровая выходная схема. Значительно превосходит большинство CD плееров. Теперь скорость, прочность, коррекция ошибок, уменьшение джиттера не имеют значения. Это поистине технологии разных эпох. Качество звука стало выше, объем памяти больше. Неважно насколько качественно выполнен ваш CD плеер, скорее всего, он далеко не так хорош как это компактное устройство будущего. Благодаря использованию недорогих и широко распространенных карт памяти типа SD, способных хранить до 16 Гб несжатых WAV файлов, обычные CD диски уходят в прошлое. Отсутствуют внешние помехи, которые обычно ассоциируются с компьютером, например, сигналы высокочастотных данных, включение и выключения блока питания, ВЕНТЕЛЯТОРЫ и т.д… Идеальный CD плеер это вовсе не CD плеер, а один из этих WAV SD проигрывателей. Чем QA-550 лучше обычного CD плеера... Нет подвижных деталей, а, следовательно, нет и износа. Надежная работа надолго! Не придется страдать от пыли, грязи или дыма, оседающего в механизме Больше нет необходимости вынимать ценные CD из коробочек каждый раз, как захочется их послушать WAV файлы не содержат ошибок, поэтому не нужна коррекция ошибок в реальном времени, в отличие от CD Джиттер намного меньше, чем у большинства CD плееров, даже у очень дорогих. Звучание лучше Устойчив к вибрациям. Не делает пропусков, а также нет необходимости в дорогой хайфайной подставке Высокоточный системный синхронизатор гарантирует очень низкий уровень джиттера Целый магазин любимых музыкальных дисков, переконвертированный в формат WAV, поместится на крошечной карте SD размером не больше почтовой марки! Может использоваться для проигрывания музыки в течение длительного времени на устройствах термотренировки. Никаких механических частей, таких как лазеры или моторчики, которые могут износиться О WAV-ах... Файлы формата WAV любят и выбирают те, кто не выносит акустических недочетов формата MP3, где сжатие происходит с большими потерями, но в то же самое время хочет хранить, сохранить и проигрывать ценные коллекции CD дисков на жестком диске своего компьютера. До настоящего времени единственным основным аудио источником у таких любителей музыки был компьютер. И хотя компьютер превосходно конвертирует CD в WAV формат, все же его нельзя назвать идеальным проигрывателем. Большинство ПК оснащены не самыми лучшими источниками питания, кроме того, просто напичканы, шумными, создающими помехи компонентами. Постоянно жужжащие многочисленные вентиляторы, шумы и наводки оказывают негативное влияние на звук. В наши дни огромных счетов за коммунальные услуги стоит задуматься об электричестве, потребляемом компьютером, когда он включен продолжительное время просто для того, чтобы послушать музыку, кроме того, не стоит упускать из виду и износ жесткого диска. Чем плеер QA-550 лучше ПК... Тихий (нет подвижных деталей) Питается от специально выделенного 9-вольтного линейного источника постоянного тока. Помогает уменьшить джиттер Нет звуковых помех (при условии, что WAV-ы были любовно извлечены программой EAC) Практически не потребляет энергии по сравнению с ПК Намного компактнее, чем даже самый маленький ноутбук Имеет удобную функцию дистанционного управления Особенности QLS Audio QA550: Технические характеристики... Проигрывает 44.1 кГц 16-битные WAV файлы В главном процессоре использован PIC 16bit MCU, встроенная программа апгрейда, для получения сигнала пульта ДУ используется отдельный MCU. Поддерживает до 55 папок (до 550 музыкальных треков) Поддерживает управление папками вверх (+1) или вниз (-1). Поддерживает непосредственно номер ввода проигрывания соответствующей музыки. Есть возможность загрузики 1 бит (1-9), 2 бита (10-99) или 3 бита (100-550). Поддерживает непосредственно номер ввода папки. Легкий доступ к папкам благодаря дистанционному управлению. Кроме того, есть прямой доступ к треку, если ввести его номер. Поддерживает файлы как системы FAT16, так и системы FAT32. Поддерживает большинство карт памяти SD (SD / SDHC 1Гб -16Гб) Встроенная программа загрузки обновляемых файлов: http://www.qlshifi.com/en/Download.htm Короткий сигнальный тракт Точный тактовый генератор – четырехконтактный высокоточный кварцевый генератор 2ppm 11.2896МГц TCXO (термокомпенсированные кварцевые генераторы) Малый джиттер. Использование синхронизатора с низкой вибрацией и схемы усилителя мощности гарантирует четкий и стабильный синхронизирующий сигнал Использованы высококачественные компоненты, такие как конденсаторы Sanyo OS-CON и AMS1117-3.3, MC7805, 74VHC04, CS8406, т.д. Также поддерживает проигрывание 5.1ch(AC-3 или DTS) *.wav файла, и выходящий сигнал 5.1ch SPDIF PCM. Но для этого необходимо, чтобы ЦАП мог поддерживать 5.1ch. Питание – 9В постоянный ток. Мы предлагаем настенный источник постоянного тока на вход: AC 110-120В или 220В-240В, выход: DC 9V 500мА. (также возможно использование 9В или 12В батареек) Стильный прочный алюминиевый корпус Интерфейс вывода (прямой цифровой выход HI-END): Коаксиальный выход, разъем: TOSLINK , Оптический выход, разъем: 75 Ом На печатной плате есть выходные контактные площадки I2S На тыльной стороне в основном находятся цифровые выходы (оптический x1, коаксиальный x1(RCA), а также гнездо для подключения внешнего источника питания и выключатель. На передней панели слот для карты памяти SD, индикатор дежурного режима, приемник пульта ДУ и разъем апгрейда. Размер: Только корпус 8.1см x 2.4см x 13.5см (ширина x высота x глубина) Включая разъемы 8.1см x 2.5см x 15.1см (ширина x высота x глубина) Упаковка 13.2см x 5.5см x 23.2см (ширина x высота x глубина) Вес: Только основное устройство 230г В упаковке 750г (включая блок питания) Добавлено через 1 час 36 минут Резерв Последний раз редактировалось chessman; 26.05.2011 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение |
| wd hd tv media player | Leganza | Аудио-Домашка | 2 | 04.01.2014 19:31 |
| wd hd tv media player | alck | Аудио-Домашка | 5 | 02.10.2013 21:25 |
| WD media player | alck | Белый шум | 6 | 01.05.2012 11:33 |
| CarPC/sound card | abyss | Автомагнитолы и автомультимедия | 0 | 22.11.2011 16:15 |
| Eclipse CD8053 CD Player бу | ALe | Автомагнитолы и автомультимедия | 7 | 02.12.2010 19:10 |
