Старый 14.05.2011, 11:22   #1
MCPC
Аватар для MCPC
По умолчанию Audison LRx 6.9 6-channel
Продам Audison LRx 6.9 6-channel , синий корпус .
Этот усилитель может быть использован как шести-, пяти-, четырех- и трехканальник, стабильно работает на 2 Ом и способен выдать пике более 1000 Ватт неискаженной мощности. Subsonic фильтр сверхнизких частот и выносной регулятор баса VCRA позволяют подключить и настроить любой сабвуфер. А система полосовых фильтров позволяет осуществить поканальное усиление акустики. Все это делает усилитель практически универсальным инструментом создания качественного звучания в салоне вашего автомобиля.
Технические параметры:
Количество каналов-6
Класс усиления AB
Мощность (RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD < 1%) 4х70 + 2х75 Вт
Мощность (RMS, 14,4 В, 2 Ом, THD < 1%) 4х120 + 2х140 Вт
Мощность (RMS, 14,4 В, THD < 1%) 4х120 Вт (2 Ом) + 2х230 Вт (1 Ом)
Мощность (стерео + стерео + мост, RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD < 1%) 4х70 + 1х280 Вт
Мощность (стерео + стерео + мост, RMS, 14,4 В, 2 Ом, THD < 1%) 4х120 + 1х470 Вт
Мощность (стерео + стерео + мост, RMS, 14,4 В, THD < 1%)
4х70 Вт (4 Ом) + 1х480 Вт (2 Ом)
Мощность (мост + мост + стерео, RMS, 14,4 В, THD < 1%)
2х240 Вт (4 Ом) + 2х140 Вт (2 Ом)
2х240 Вт (4 Ом) + 2х230 Вт (1 Ом)
Мощность (мост для всех пар каналов, RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD < 1%) 2х240 + 1х280 Вт
Мощность (мост для всех пар каналов, RMS, 14,4 В, THD < 1%)
2х240 (4 Ом) + 1х470 Вт (2 Ом)
Диапазон частот (-3 дБ) 4 - 80000 Гц
Отношение сигнал/шум (1 В) 100 дБ (А-взвеш.)
Коэффициент гармонических искажений (1 кГц, 4 Ом) 0,04%
Демпинг-фактор (1 кГц, 4 Ом) 120
Чувствительность входов линейного уровня (RMS) 0,3 - 5,0 В
Сопротивление входов линейного уровня 15 кОм
Чувствительность высокоуровневых входов (RMS) 1,4 - 24 В
Сопротивление высокоуровневых входов 5 кОм
Кроссовер (каналы 1-2) отключаемый, ФВЧ 50-5000 Гц, 12 дБ/окт
Кроссовер (каналы 3-4) отключаемый, ФВЧ/ПФ, в том числе ФНЧ 250-5000 Гц + ФВЧ 50-1000 Гц, 12 дБ/окт
Кроссовер (каналы 5-6) отключаемый, ФНЧ 50-1000 Гц, 12/24 (моно) дБ/окт
ФИНЧ (subsonic, только для каналов 5-6)
отключаемый, 20/30 Гц, 24 дБ/окт
Допустимое сечение силового кабеля
33,6 кв.мм (2 AWG)
Номинал предохранителя (AFS) 80 А
Габаритные размеры (ДхШхВ) 488х198х56 мм
Масса 4,8 кг
Усилитель предназначен для высококлассных автомобильных инсталляций музыкальной направленности. Его по праву оценят искушенные любители хорошего звука. Шесть каналов усиления и развитый кроссовер позволяют использовать эту модель в широком диапазоне конфигураций. Отличный звук, гибкость настройки и установки.
Полный комплект : коробка , мурзилка ,все крышечки и сам усилитель .
Есть царапины на серебристой планке , снимается красится в элементе .
Цена 600 $
Возможен обмен на LRx 4.5
Связь 067-9999-330 Виктор
ID:	8353   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8355   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MCPC; 14.05.2011 в 17:47.
MCPC вне форума   Вверх
Старый 04.06.2011, 18:48   #2
MCPC
Аватар для MCPC
По умолчанию Re: Audison LRx 6.9 6-channel
вверх
Старый 04.07.2011, 00:19   #3
MCPC
Аватар для MCPC
Ап
Старый 22.07.2011, 09:54   #4
MCPC
Аватар для MCPC
Актуально
Старый 29.07.2011, 23:32   #5
MCPC
Аватар для MCPC
Продан . Пусть радует нового владельца .
(4 канальный) Genesis Four Channel Дэн Усилители 9 09.05.2013 16:03
(провода/межблоки) Межблочный Audison BT2 550 Two channel RCA cable (5.5 м.) netmouse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 05.09.2012 14:07
(провода/межблоки) Межблочный Audison BT6 500 Six channel RCA cable (5 м.) netmouse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 25.06.2012 09:57
(4 канальный) GENESIS FOUR CHANNEL avtohifi Усилители 4 03.11.2011 09:52
(5 канальный) Genesis Five Channel Лейся песня Усилители 11 20.04.2011 14:35
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +2.
