Старый 09.05.2011, 08:46   #1
По умолчанию PwA LT-620/2 сигналит протектом и не поет.
доброго... на днях динамик саба стал издавать "постоянное потукивание". Оказалось что красная лампочка протекта начинает мигать прямо при включении усилка и усилок посылает "тук-тук" в такт лампочке. При этом он не уходит в защиту совсем а продолжает играть.
Никогда с таким не сталкивался.
Повер акустик был включен мостом в режиме ЛПФ. Перетыкал все провода и кнопки - без толку.
Господа-электрики пинайте.
Последний раз редактировалось sanjk; 09.05.2011 в 10:09. Причина: С чего вы решили, что неисправность это сразу Высшая лига ?
Старый 09.05.2011, 11:10   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: PwA LT-620/2 сигналит протектом и не поет.
подсоедени к нему другой динамик
Старый 09.05.2011, 15:13   #3
Хммм, так вовсе без динамика так же мигает!
Старый 09.05.2011, 20:00   #4
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
значит что-то с усём.
проверь все варианты:
без линейников, короткими проводами к динамику (не мостом а каждый канал отдельно проверь) в руках; крутни плавно гейн. Потом с линейником одним и другим. Проверь как греется заодно, можешь потребляемый ток проверить амперметром.
Старый 09.05.2011, 21:06   #5
Почти все эти варианты перебрал, наверное скоро он отправится к электрику.
Старый 10.05.2011, 10:52   #6
к электрикам обычно за кабелем КГ ездят....ну или там лампочки в машине поменять....
а с усилителем - только к специалисту!
Старый 10.05.2011, 11:17   #7
так и будет.
Старый 10.05.2011, 13:04   #8
Для начала проверь:
-массу на кузов,хорошо ли сидит,точнее хорошо ли зачищена краска до металла...
-целостность предохранителя и колбы предохранителя.Колба может быть оплалена или окислена.Предохранитлье даже на вид целый,может толком не звониться.
Собственно проверять нужно с того,что тестером померять напругу на силовых клеммах уся при включенном девайсе.Если напруга как положено 12 вольт-тогда усь в ремонт.Если напруга меньше 10,5в-тогда ищи проблемы по проводке/указанное выше/.
Старый 10.05.2011, 15:59   #9
масса нормик к голому кузову на м6 с медной клемой. эх!
Добавлено через 1 час 41 минуту
Новый симптом: по приезду к специалисту усилок ведет себя хорошо! Не хочет лечиться
Добавлено через 2 часа 41 минуту
кстати, имя спеца 'хоттабыч'. По приезду к нему половина болячек сами собой уходят
Последний раз редактировалось K.O.S.; 10.05.2011 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2011, 22:45   #10
Prof.Nimnul
Аватар для Prof.Nimnul
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Предохранитель типа AGU заменить на новый, а может и вместе с держателем на плоский типа mini-ANL.
Это если негде не отгнило совсем и не зелёное от окислов.
Prof.Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 08:17   #11
Сообщение от Prof.Nimnul Посмотреть сообщение
Установлен ANL 100А с самодельным держателем, сила около 40-45кв.мм (советским сварочным с луженой медью в багажник (за эти 10-20 лет - ни намека на окись, в отличие от нынешних)). На одной питающей ветке сидит PwA LT 620/2 и Genexis 4х50 на фронт в поканале. Со вторым усилком проблем не было!
Старый 10.06.2011, 14:57   #12
Увеселитель после небольшого перерыва совсем перестал играть. вкл, затем загорается протект и все пока. Мыслей нет. Нести к специалисту?
Старый 10.06.2011, 20:09   #13
Неси.После Троицы.Заодно и клемму от Призрака заберешь.
Старый 10.06.2011, 22:13   #14
DMS777
Аватар для DMS777
примерно тоже самое случилось, когда поставил активный фильтр на саб
(усь такой же) но играет! по поводу лампочки не скажу, но вроде горит зелёная.
DMS777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 22:26   #15
Сообщение от DMS777 Посмотреть сообщение
у мя играл и при этом моргал протект и в такт миганию наводки прослушивались в сабе. Потом все нормализировалось. Потом ваще перестал фунциклировать.
Старый 11.06.2011, 21:57   #16
DMS777
Аватар для DMS777
как вариант(50/50) поставь преды 30ки в место родных.
а он так мигал в обычном режиме ( в смысле ты громко не давал на него?)
Старый 12.06.2011, 08:14   #17
migal ot vkl do vykl.
Старый 06.09.2011, 08:54   #18
Великий мастер колдовал 2 месяца , тли времени не было, толи он не шарит. Но было короткое на "кузов", он обозвал это заводским дефектом.
Усилок снова поет
ЗЫ: взял 150 грн!!! и это после (около) 10 посещений к нему домой с напоминаниями о ремонте
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +2.
