Старый 05.05.2011, 18:25   #1
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
По умолчанию Подключение внешнего HDD к Clarion 775
Всем привет!
Помогите разобраться в ситуации, а то уже нервов не хватает
Итак.
Имеется Клара 775-я и имеется внешний винт WD на 80 Гб. Когда только купил клару подключал именно этот винт и всё играло и пело. Винт был у брата, иногда он слушал его через Соньку. Вообщем купили ему побольше, а 80-ку экспропреировал себе. И вот дальше наступила проблема. Клара этот винт читатьт отказалась. Фигня подумал я, взял переформатировал и опять не хочет читать. Причём на Соньке тоже выдаёт ошибку типа NO SUPPORT. Перерыл уже пол интернета и никак не могу победить эту проблему. Проблема, имхо, явно в файловой системе. Вот и вопрос как правильно и с какими параметрами отформатировать внешний HDD?
Пробовал полностью одним разделом в FAT32. Пробовал делить на два раздела 32 и 48 Гб в FAT32. Пробовал в NTFS естественно не видит. Пробовал exFAT - тоже не видит. Ну что ему надо то??? Раньше ведь читало?!!!
HDD запускается, т.е. питания хватает, клара переключается как положено при подключении на USB и дальше "error 6". По мануалу это вообще типа CD не той стороной вставил
Старый 05.05.2011, 18:55   #2
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
По умолчанию Re: Подключение внешнего HDD к Clarion 775
А от компа нормально работает?
Может питания все-таки не хватает и до нужных оборотов не раскручивается?
Попробуй питание от ноута или чего другого подать..
Старый 05.05.2011, 19:26   #3
Netman_avs
Не-е с питанием нормально! С компом проблем нет.
Вроде победил эту заразу! Скачал с офсайта Western Digital их фирменную утилиту для форматирования WD FAT32 Formatter. В ней есть опция "restore factory original FAT32 partition". Хоть полностью восстановление не получилось, написало типа "немогу восстановить образ", но всё заработало и Клара увидела этот винт!!!!Уря!
Старый 05.05.2011, 21:41   #4
Саня-Танкист
Век живи, век учись...
Старый 06.05.2011, 12:48   #5
Netman_avs
Это точно! ... и дурком помрёшь
Вылезла новая проблема. При выключении питания Клара не запоминает последний трек и начинает всё играть с начала. И что теперь делать?
Получается все прймущества большого объёма сводятся на нет. Разве что когда едешь в дальнюю дорогу:grust:
Старый 06.05.2011, 13:25   #6
Повторяю еще раз: Купи Джив
Помогите разобраться с необходимостью внешнего процессора Leganza Бюджетный автозвук и песочница. 40 28.04.2012 07:07
Подключение ГУ manuna Бюджетный автозвук и песочница. 3 15.01.2011 17:58
Подключение видео BMW x5 KSANDR Практические уроки, технологии и материалы 2 05.01.2010 20:33
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +2.
