Старый 20.04.2011, 00:55   #1
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Автоматическая регулиировка оборотов кулеров.
Вобщем прошу помощи вот в чем.
Стоят у меня два усилителя на СЧ/ВЧ. По идее должны грется. По крайней мере производитель туда вентиляторы поставил неотключаемые.
Я эти вентиляторы пока на 5 вольт включил (через крену), терпимо , но всеравно слышно.
Так дело в том , что усяки стоят на СЧ/ВЧ и вообще не греются
И хочется конечно кулеры совсем вырубить - а страшно
Пожет есть примеры качественно рабочих реализаций авторегулировки кулера ?
Схему бы
А то мне пока на ум приходит только терморезистор + подстроечник+ транзюк. Но это както ну нето !
И вообще какие температуры для усилителя уже критичны ?
Какие нормальны ? Ну и.т.д.
Старый 20.04.2011, 01:20   #2
Prof.Nimnul
Аватар для Prof.Nimnul
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Re: Автоматическая регулиировка оборотов кулеров.
Когда на радиаторе палец держать больше пары секунд не можешь - тогда может и критичны. Это выше 55-60 градусов полюбому.
В усилках вообще-то термостабилизация режимов есть, так что обязательно охлаждать до еле тёплого совсем не надо, особенно усилок на СЧ/ВЧ - он при работе на громкости так не греется, как басовые.
А микросхемы УМЗЧ в ГУ отключаются встроенной термозащитой при 125-150° на кристалле.
Prof.Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 08:33   #3
Почему не то? У всех производителей так, может схема на один транзистор больше.
Старый 20.04.2011, 09:48   #4
Именно так!Одно время на базаре даже были кулера с термодатчиком и управлением.Типа регулируемые от температуры.Вот в теж же старших сериях усилителей XTANT пользовалась фишка поддержки температуры выходников в заданном диапазоне 50-60 градусов.Т.к. они вроде доказали,что при такой температуре выходников достигается максимально комфортное звучание.Итог?труба с алюминиевого профиля+кулера с автоматической регулировкой от термодатчика.
Старый 20.04.2011, 10:33   #5
Halin
Аватар для Halin
Тоже много раз использовал такие вентиляторчики. Правда последнее время их не наблюдаю... но название их было вот такое: 80мм Titan TFD-802512B/TC-3 w.Termo Control.
Сейчас если что, приходится собирать схему.:grust:
Примерно такую:
Схема управления вентиляторчиком
Старый 20.04.2011, 10:51   #6
igorvolikov
Примерно такую:
А печатки нет под нее случайно в спринте ?
Я же правильно понял - это плавная регулировка ? Или просто включение ?
Старый 20.04.2011, 14:48   #7
Halin
Аватар для Halin
Эта схемка сделана таким образом: при включении схемы вентилятор 5 секунд работает (время задается цепочкой R2, С8), таким образом протягивая воздух (заодно видно, что он работает) и затем останавливается. Резистором R3 задается порог (собственно температура) включения, после чего по мере роста температуры вентилятор увеличивает обороты до максимальных (какие будут при 8,5 вольтах). Если температура снижается, вентилятор уменьшает обороты и по достижении выставленного порога - отключается.... колеба ния около порога убираются кондером С6
Терморезистор - какой попадется ... если 10-30 кОм то R3 - 10 кОм, если 80-100 кОм то R3 - 50 кОм.
Слой есть.
Старый 20.04.2011, 16:10   #8
igorvolikov
Слой есть.
А дайте слой плз
igor_volikov@mail.ru
И я так понимаю - в случае чего можно крену поменять на 12 вольтовую и будет побыстрее если не хватит ?
ЗЫЗЫ
Кто может дать цифровой термометр на время или продать за недорого.
Может остался у кого от модного системника.
Буду настраивать режим
Старый 20.04.2011, 18:06   #9
Halin
Аватар для Halin
А дайте слой плз
Отправил слой ку.
КРН под 12? - в принципе на заведенной машине работать будет, но лучше поставить на 10 вольт - КРН нужно под два вольта, чтобы войти в стабилизацию, а не будет стабилизации, будет прыгать порог включения и выключения вентилятора... в такт музыке
И если не найдется дарлингтона (BD681), тогда надо мостить составной.
Старый 21.04.2011, 00:46   #10
igorvolikov
Отправил слой ку.
Получил
На днях протравлю и оттестирую.
BD681 редкая штука ?
Старый 21.04.2011, 07:49   #11
http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=BD681&query=any
тута есть
Старый 21.04.2011, 10:18   #12
Ну вот, разобрались, слава богу.
Старый 22.04.2011, 11:21   #13
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Прошу прошения что в чужой теме.......
Не можете подсказать Принципиальную схему подключения 2х вентиляторов.... (слышал что там какое то реле надо ставить - если да то какое?).... И какие кулеры лучше использовать? И еще вопрос - какой номинал предохранителя под них ставится....
В первый раз с ними сталкиваюсь (Темный ЛЕС ) - поэтому спрашиваю?
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +2.
