Старый 13.04.2011, 12:54   #1
chessman
Аватар для chessman
По умолчанию Nakamichi EC-302
Nakamichi EC-302 - 260$
EC-302 - 3-полосный 2-канальный вариант, который может использоваться в двух типах систем с несколькими усилителями: вуфер/мидрейндж/твитер или сабвуфер/бас-мидрейндж /твитер. В последнем случае можно использовать два устройства EC-302, при этом фейдер фронтальных/тыловых АС с головного блока будет управлять драйверами низких и средних частот и твитерами, а сабвуфер будет работать в режиме постоянного баса. Переключатель множителя частоты позволяет выбирать низкие-средние кроссоверные частоты из диапазона 10 Гц - 310 Гц с шагом 10 Гц или диапазона 100 Гц - 3,1 кГц с шагом 100Гц. Средние-высокие кроссоверные частоты можно настроить в диапазоне от 500 Гц до 15,5 кГц с шагом 500 Гц.
EC-302 - исключительно универсальные электронные кроссоверы, которые обеспечивают высочайший уровень качества звука при большом разнообразии конфигураций системы из нескольких усилителей. Оба обладают наисовременнейшими схемами и собраны из самых качественных материалов и компонентов. Примером того, что Nakamichi уделяет внимание даже мелочам, является полностью сбалансированная структура внутренних схем, которая позволяет производить инверсию фазы без дополнительных каскадов. Все регуляторы уровней предшествуют активным фильтрам, поэтому их настройки не влияют на выходной импеданс. Обходные выходы обеспечивают беспрепятственное прохождение входных сигналов, давая самый простой и качественный тракт сигнала. Байпасирование также позволяет настроить одну часть системы без влияния на последующие части цепи.
Устройство имеют биполярные источники питания с преобразователем постоянного напряжения, что дает возможность использовать наиболее передовые схемы с малыми искажениями и широким динамическим диапазоном. Оба имеют плавающее заземление и разработанную Nakamichi топологическую схему Isolated Ground [Изолированное заземление], позволяющие сохранять высокую чистоту сигнала и эффективно устранять воздействие внешних помех. Для снижения интерференции от нескольких источников во всех частотных диапазонах драйверов применяются фильтры 18 дБ/окт, а низкоомные выходы повышают устойчивость к индукционным шумовым помехам.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
EC-302
Крутизна характеристики фильтра: 18 дБ/окт
Кроссоверные частоты: 10-310 Гц / 100 Гц - 3,1 кГц / 500Гц - 15,5 кГц
Суммарный коэффициент гармоник: 0.003%
Отношение сигнал - шум: Более 105 дБ
Уровень / импеданс входного сигнала: 1 В / 10 кОм
Уровень / импеданс выходного сигнала: Регулируемый от 0 до 2 В / 1 кОм
Максимальный уровень входного сигнала: 3,5 В
Потребляемый ток: макс. 250 мA
Приблизительный вес: 1,0 кг
Инструкция, почитать перед сном -
https://docs.google.com/viewer?a=v&p...yYJ5LnFF&hl=ru
chessman вне форума   Вверх
Старый 19.04.2011, 10:11   #2
chessman
Аватар для chessman
По умолчанию Re: Nakamichi EC-302
Продам
Старый 06.05.2011, 14:43   #3
chessman
Аватар для chessman
торг
Старый 20.12.2011, 12:13   #4
chessman
Аватар для chessman
200$
Старый 23.12.2011, 11:21   #5
chessman
Аватар для chessman
200$
Последний раз редактировалось chessman; 19.01.2012 в 13:10.
(компонентная 2 полосы) Nakamichi SP -CS 680 . deff Акустика 15 22.02.2013 23:13
Продам Nakamichi MB-VI и Nakamichi MF-51 shmayser Автомагнитолы и автомультимедия 3 23.05.2011 11:29
Nakamichi MB 75 alexand Автомагнитолы и автомультимедия 24 28.09.2010 11:11
NAKAMICHI MB-100 VlaBer Автомагнитолы и автомультимедия 25 03.06.2010 15:05
Nakamichi MF-51 d2max Куплю 1 02.10.2009 11:11
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +2.
