| Практические уроки, технологии и материалы Об изготовлении и оформлении автозвуковых компонентов. |
#1 |
Ради экономии места багажника, решил втулить саб вместо запаски, саму конструкцию, хочу сделать легко снимаемую.
Предварительно подсчитав, можно выкроить литров 60 может и больше, для SONIC-15 закрытого ящика должно хватить. Сегодня начал работу, набрав всего 3 слоя стекломата на полиэфирке (это около 3 мм толщины), понял что материала уйдёт дохрена. верхняя часть будет из фанеры, в последствии будет выглядеть как продолжение днища багажника. все фото тут http://photo.qip.ru/users/00-7/3886628/ Подскажите какую набирать толщину стенок ? 10-15 мм хватит ? учитывая, что ящик будет закрытым и саб 15" под 1,5 кВт мощности. |
#5 |
А взагалі щоб сабвуфер замість запаски використовувати, потрібно, щоб він був відповідної до коліс розмірності. Якщо колеса 15", то так, 15" сабвуфер підійде. |
#6 |
Вот конструкция заслуживает внимания.
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7811 |
#7 |
Как лучше сшить фанеру (верхнюю часть ) с этим корытом ? по периметру прихватить шурупами, а потом заделать полиэфиркой со стекломатом ? и ещё, кто то пробывал смешивать полиэфирку с "болгарочной" пылью для увеличения объёма, эту смесь ещё используют в качестве шпаклёвки, говорят получается как застывший бетон. |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
В поліефірку розбадяжену можна взагалі любу стружку замішувати - і після різання деревини, і після металу (думаю навіть якусь пилюку з підлоги можна...) головне щоб не жирна була і вимішалася в смолі добре, впитала...
Последний раз редактировалось ucatyshkun; 10.04.2011 в 14:32. |
#9 |
Привет у меня такая же конструкция Саба 12ш ки.Где то по весу 30 кг с Сабом.
В нише перевернутой запаски 17 дюймов . Единственное но ,что бы выйти на заданный объем 27 литров пришлось "Поднимать весь пол в багажнике) приблизительно на 50 мм. То есть все старое выбросить и крыть новой фанерой ,новым карпетом. |
#13 |
![]() А если серъезно, то бескамерку разбортировать и сбортировать в полевых условиях при помощи только монтировок - это еще тот секс, я уже не говорю о том как ее накачть после бортировки (тут ни ручной, ни ножной, ни 12В насосы не помогут посадить покрышку на борта - производительности не хватит) |
#14 |
кстати уже набрал толщину саба 1,5 см, вес уже не шуточный, да и сама конструкция как из железобетонная , не вижу смысла наращивать до 2 см. вот фото http://photo.qip.ru/users/00-7/38866...#mainImageLink |
#16 |
пятнашка.... Производитель 10-12" сабов иногда в мурзилках рекомендуют короб из фанеры 30ки, а тут волокно и 15. А не хлипкослабозвонко ли будет? (хоть завибрить/шумить не забудь).ЗЫ: В отчете укажешь сколько всего времени, денег, волокна, полиэфирки потратил на изготовление?
#17 |
Вы сказали Спасибо: 73
А что если нарезать стеклоткань лентами, и из центра к краям сформовать ребра жесткости еще так 1-1.5 см, мне кажется эффект от этого будет довольно сильным.
А между дном и фанерным верхом я бы сделал распорки из металлической шпильки. Из той которая продается готовая с нарезанной резьбой по всей длине. А если очень постараться то можно чтоб шпильки выглядывала из фанеры миллиметров на 7 и совпадали с крепежными отверстиями саба, поставили дин закрутили гайками (колпачковыми) и все супер надежно, надо только чтобы фланец дина это позволял.
Последний раз редактировалось Gt-RRRR; 22.04.2011 в 07:47. |
#18 |
Но х/з это же 15-ти дюймовочка. Мож все-таки наростить до 2-х см.? Лучше перебдеть, чем недобдеть ![]()
Последний раз редактировалось Lom4ik; 22.04.2011 в 08:37. |
#19 |
Блін, классно получилося.
007 , а чому саме в місце під запаску а не стелс в крило? просто цікаво чим керувалися приймаючи рішення? ![]() Наприклад, мені здається що саб завжди буде в мусорі мілкому, треба якусь зовсім дрібну сітку ставити. Последний раз редактировалось Serginio; 22.04.2011 в 09:10. |
#20 |
Вы сказали Спасибо: 170
![]() Только на мой взгляд быстрее и проще сделать ребра жёскости из фанеры замурованой в стеклопластик. На фронтальной стенке тоже не помешают. Чтобы не увеличивать толщину, добавьте жёсткость задней стенки к жёскости передней при помоши распорок (шпильки, фанера, мдф)![]()
| прочее куплю "змеиную кожу" вместо гофры | VW Bora | Куплю | 1 | 26.07.2011 22:07 |
| Стоит ли покупать Alpine KTP-445 вместо Helix db4 ? | yura-albion | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 11.04.2011 12:18 |
| Медные трубки вместо проводов!!! | z0Lik | Практические уроки, технологии и материалы | 68 | 26.03.2011 21:09 |
| "Правильные" емкости (вместо фарадников). | igorvolikov | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 21 | 01.12.2009 20:52 |
| Винчестер вместо чейнджера... | Olddad | Практика по SQ | 27 | 09.07.2009 19:32 |
