Старый 06.04.2011, 10:29   #1
Лейся песня
Аватар для Лейся песня
По умолчанию Sounstream stp 480/sounstream mb 1000
Sounstream stp 480/sounstream mb 1000 аналог nakamichi tp 1200
Цап на микросхемах philips tda 1541.
Цена экв 1200$.
Добавлено через 8 часов 11 минут
Добавлю пару слов.
Питаемый технического прогресса - и признание того, что рано проигрыватели компакт-дисков автомобиля были далеки от "идеального" - качество автомобильного оборудования воспроизведения CD добился огромных успехов за последние несколько лет. Но когда один ставит типичных головное устройство на пути прохождения сигнала между высоким качеством CD блок источника и усилителя мощности, звуковые последствия огромны. В стремлении к изысканным производительности предусилителя, Nakamichi инженеры предприняли ряд решительных шагов в разработке TP-1200 ... не последним из которых является ликвидация традиционных игрок TP-1200 также имеет широкое применение современных технологий в борьбе с Nakamichi вибрации. В результате тюнер / предусилитель, который вырезает новую концепцию в автомобильных аудио и устанавливает новый стандарт производительности.
ДВУХ ЧАСТЕЙ ДИЗАЙН ДЛЯ полное разделение предусилителя и схемы управления
Выбрав для удобства, а не производительность, обычных головных устройств дом предусилитель, тюнер и кассетная дека в одном в тире шасси. В результате ограничения пространства силу различных компромиссов дизайн с сопутствующими потери качества звука. В отличие различны, TP-1200 использует два совершенно отдельных шасси для схемы предусилитель и тюнер / Секция управления Это устраняет ограничения проектирования и позволяет чистых и эффективных разметка. Сигнал пути прямее и короче, сводя к минимуму взаимные помехи.
• Кроме того, за счет установки усилителя устройство в багажнике автомобиля, сигнал маршрут от смены компакт через предусилитель с усилителем мощности могут быть чрезвычайно коротким. С гораздо короче межблочные кабели и гораздо меньше шансов шума пикап, целостность музыкального сигнала полностью сохранена.
• громкость, баланс и фейдер ручки на тюнер в тире / блок управления и служат лишь для создания позиционных микропроцессора в предусилитель единицы. Микропроцессор, в свою очередь управляет сетью высокоточного аттенюатор в предусилитель единицы. Этот механизм, в то время разработки, обеспечивает как выдающиеся звуковые характеристики и простоту использования. 1% терпимости металлопленочные резисторы используются в дискретных массива обеспечивают 64-шаг ослабления. Превосходное разрешение управления и качество звука, таким образом, обеспечена. НЧ, СЧ, и высокие частоты, работают по тому же принципу, за исключением использования высокоточного непрерывного контроля обусловлено микромоторы в предусилитель единицы.
3-D вязкой суспензии для эффективного подавления КОЛЕБАНИЙ
Когда цепь компоненты подвергаются вибрации - и Есть много источников вибрации в автомобиле - в результате колия минуту может привести к слышимых искажений. . Устройство TP-1200 предусилителя, следовательно, работает доказано 3-D Nakamichi в вязкой подвески. Аудио плата полностью изолирован во всех трех измерениях путем сочетания пружины и амортизаторы Такая конфигурация эффективно поглощает не только пол-передаются колия, но и вибрации, прибывающих из передней или задней, стороны, и любой тупой угол. Подвеска далее в состоянии иметь дело с широким диапазоном частот колий. TP-1200 даже поставляется с набором замены пружины так, что полная эффективность подвески может быть достигнуто независимо от того, предусилитель блок установлен горизонтально или вертикально.
Бескомпромиссная TUNER ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чувствительных схемотехнике тюнер также весьма уязвимы для механических колий. По этой причине, совет тюнер цепи в ТП-1200 тюнер / блок управления также изолированы с помощью 3-D принцип вязкую суспензию. Добавьте к этому использование передовых антенной системы разнообразия, и в результате тюнера с выдающимися характеристиками прием и превосходное качество звука. TP-1200 таким образом повышает мобильных FM слушать беспрецедентного уровня.
НЕМАГНИТНЫЙ СТРОИТЕЛЬСТВО алюминиевое шасси ПО НИЗКИМ Магнитного материала, таких как обычных шасси сталь, может стать источником электромагнитного излучения с пагубное воздействие на чувствительные схемы низкого уровня. По этой причине, TP-1200 использует массивные шасси из алюминиевого сплава для предусилителя и тюнер / блоки упр Целостность сигнала и музыкальная точность, таким образом, хорошо сохранились. Высокой механической прочностью и высоким внутренним фактором потери сплава дальнейшем помогает в борьбе с колиями.
предусилитель
Другие дополнительные функции
• Простой, высокопроизводительный 3-ступенчатой ​​схеме топологии предусилитель обеспечивает выдающиеся Отношение сигнал / шум и чрезвычайно низкий уровень искажений.
. • ШИМ-типа DC-DC преобразователя и мульти-регулируемого питания предотвращения переходные помехи и доставить чистой, стабильной власти во все времена.
• Три входа (CD, AUX1, AUX2) обеспечивают повышенную гибкость конфигурации системы.
• Большой концентрических поворотный регулятор в центре передней панели позволяет удобная регулировка объема, фейдер, ancd корректировки баланса.
• Трехполосный регулятор тембра дает полезную спектральной корректировки, оптимизированный для автомобильной среде.
• Семь диск Выберите кнопки обеспечивают быстрый доступ к любой диск хранится в Nakamichi MusicBank смены ™ CD.
. • Два специальных дисплеев для CD операции смены и тюнер / часов обеспечивают легкий для чтения, полезную информацию с одного взгляда. Пресеты позволяют программировать до 14 FM-станций и 7 утра.
Функция безопасности включены за кражу профилактики.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FM Tuner FM-тюнер
Диапазон частот: 87.5-90 МГц с шагом 200 кГц или 87,5-108,0 МГц с шагом 50 кГц
Чувствительность: лучше, чем 25 дБф
пороговая чувствительность: лучше, чем 25 дБф
Отношение сигнал / шум: лучше, чем 65 дБ
Разделение стереоканалов: лучше, чем 30 дБ на частоте 1 кГц
Антенный вход: 75 Ом
AM-тюнер
FЧастотная характеристика: 530-1,710 кГц с шагом в 10 кГц,
522-1,629 кГц в 9 шагах кГц, или
531-1,602 кГц в 9kHz шаги
Чувствительность: 32 dBμ
Preamplifier Предусилитель
Частотная характеристика: 5-50,000 Гц ± 3 дБ
Выходной уровень / импеданс: 1 В / 600 Ом
Коэффициент нелинейных искажений: менее 0,018%
Управление тональностью:
Bass : ±8 dB at 20 Hz Низкие частоты: ± 8 дБ при 20 Гц
Mid : ±8 dB at 200 Hz MID: ± 8 дБ при 200 Гц
treble : ±8 dB at 20 kHz Верхние частоты: ± 8 дБ при 20 кГц
Напряжение питания: 14,4 В постоянного тока, отрицательное заземление (открывающиеся в пределах от 10,8 до 15,6 В)
Текущее потребление: 1,5 Макс.
Последний раз редактировалось Лейся песня; 06.04.2011 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Лейся песня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2011, 17:01   #2
Лейся песня
По умолчанию Re: Sounstream stp 480/sounstream mb 1000
С ценой рука дрогнула. Цена 1100 уе.
Старый 13.04.2011, 07:41   #3
Лейся песня
Цены тают- 1000.
(СЧ) СЧ Hertz HM 1000 Chesnok Акустика 2 18.11.2013 21:24
(1 канальный) JL 1000/1 roma t Усилители 29 21.05.2013 16:21
(1 канальный) Helix SPXL 1000 Competition,Helix Dark Blue 1000.2 KyevSPL Усилители 24 07.05.2013 10:42
(усилитель) jl 1000.1 Alpine Куплю 1 28.10.2011 11:26
(адаптеры) JVC KS-PD 1000 Deadjs Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 10.03.2011 10:10
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +2.
