Старый 02.04.2011, 23:51   #1
VoK
Аватар для VoK
Отправить сообщение для VoK с помощью ICQ Отправить сообщение для VoK с помощью Skype™
Exclamation Carpower NEOKICK-165
Мидбасс от Carpower NEOKICK-165
Играли месяц максимум. Коробка есть.
http://carpower.com.ua/?action=produ...&product_id=41
Цена: 550грв.
050-604-1З-13
Цитата Пара ультраплоских мидбасов с двумя звуковыми катушками
Литая алюминиевая корзина с антирезонансным покрытием, диффузор из стекловолокна, неодимовый магнит,- создатели этого уникального динамика вложили все новшества и современные технологии в производство.
Две звуковых катушки по 4ом позволят получить отличный драйв как любителям современной музыки,так и почитателям спокойных/классических жанров.
Ультралегкий,- он не нагрузит петли дверей вашего автомобиля, а посадочная глубина в 53мм позволит его установку даже в самые тонкие двери.
Рекомендован для применения в 2-х и 3-х полосных системах.
Посадочный размер - 142х53ммПараметры:Нагрузка, Ω 2х4Ω
Диапазон частот, Hz f3-5000
Резонансная частота, Hz 63
Частота кроссовера
Музыкальная мощность 2х120
Номинальная мощность 2х80
Чувствительность, Дб 90
Относительная жесткость 0.49mm/N
Масса подвижной системы, г 13
Механическая добротность 4.730
Электрическая добротность 0.63
Полная добротность 0.56
Эквивалентный объем, л 12.500
Сопр.постоянному току 2х3.4
Индуктивность катушки, mH 2х0.2mH
Диаметр катушки, мм 32mm
Материал катушки kapton
Лин. смещение диффузора, мм ±3mm
Двигательная мощность, Tm 3.7TM
Площадь диффузора, см2 135cm2
Диаметр магнита, мм
Вес магнита, г
Монтажные габариты
Монтажная глубина
Размеры
Вес, кг 0.8кг
VoK вне форума   Вверх
Старый 07.04.2011, 19:34   #2
VoK
Аватар для VoK
По умолчанию Re: Carpower NEOKICK-165
Всем спасибо.
Уехали в Измаил.
Можно закрывать.
(НЧ) Carpower NEOKICK-165 VlaBer Акустика 9 19.07.2013 10:31
(НЧ) Carpower NEOKICK-165 Wagon4ik Акустика 1 19.03.2013 21:38
(НЧ) мид carpower neokick-165 vitalpro Акустика 2 30.10.2012 18:21
(НЧ) Carpower neokick Bullgakoff Акустика 3 08.09.2012 11:09
(НЧ) Carpower NEOKICK-165 VoK Акустика 0 04.10.2011 16:27
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +2.
