Старый 23.03.2011, 01:11   #1
xxfi
Аватар для xxfi
По умолчанию Ваше мнение.Слабое звено.
Строится системка.(3-х полосная)
ГУ Clarion DXZ-775USB.
ВЧ(сейчас выбираю). DLS Nobelium 1 или Hertz Space 1.1
СЧ на 99% будет HELIX P203.
НЧ HERTZ HV165L(старой линейки).
САБ DD512.
Усилители.
1. ORIS CA 504 на СЧ и ВЧ.
2. ORIS CA 702 на миды
3. ORIS CA 702 на саб.
Естественно будет поканалка.
Интересно будет выслушать мнение, где слабое звено в данной системе.?
xxfi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 01:29   #2
максимус
Аватар для максимус
По умолчанию Re: Ваше мнение.Слабое звено.
Как мне кажется не стыковка тональная возможна между вч-сч.
Может поискать более качественные пищалки?
Все имхо !!!
Старый 23.03.2011, 01:33   #3
xxfi
Аватар для xxfi
Все имхо !!!
То есть, DLS Nobelium 1 или Hertz Space 1.1 не достаточно качественные пищалки?
Старый 23.03.2011, 07:53   #4
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
если мид и середина Хеликс, то почему бы не взять ВЧ Хеликс ?
Старый 23.03.2011, 08:49   #5
xxfi
Аватар для xxfi
мид HERTZ HV165L
Старый 23.03.2011, 09:09   #6
максимус
Аватар для максимус
Сообщение от xxfi Посмотреть сообщение
мид HERTZ HV165L
Не хочу навязываться но 801 RS хеликсы споются с серединами -просто это уже проверенно .
А как будет в Вашем случае фактически пока на поставишь не узнаешь.
И они одного уровня с мидами .
Старый 23.03.2011, 09:34   #7
САБ DD512.
Усилители.
Усилители.
Старый 23.03.2011, 10:03   #8
xxfi
Аватар для xxfi
Усилители.
Усилители.
странно, ведь по тестам разных журналов, эти усилители всегда либо лидеры, либо фавориты.
ORIS CA504 это один в один PPI-4240
http://www.avtozvuk.com/az/2003/07/HTML/112-133oris.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2001/06/p78-93ppi.htm
Oris CA702 это один в один PPI-2360
http://www.avtozvuk.com/az/Az_1202/056-081oris.htm
Журнал "Car&Music" назвал двухканальный усилитель ORIS Charisma CA-702 лучшим усилителем 2002/2003 года.
Усилитель получил звания: "Лучшая покупка", "Лучший звук", лучший "Кроссовер" и лучшие "Возможности подключения".журнал "Автозвук", протестировав этот усилитель, присвоил ему звание "Автозвук Лидер".
одно знаю точно, эти усилители однозначна лучше, чем HELIX DARK FOUR и HELIX DARK TWO. сравнивал лично.
Старый 23.03.2011, 10:10   #9
Raws
Аватар для Raws
Коли Suhodol каже "Люміній" значить воно "Люміній", я би прислухався до практиків, а не до журналів.
Старый 23.03.2011, 10:13   #10
Славикус
Аватар для Славикус
Не верь журналам.
Старый 23.03.2011, 10:41   #11
xxfi
Аватар для xxfi
Да я не спорю.Мнение Суходола я конечно уважаю. Просто слишком много людей хорошо отзываются об этих усилителях. И я лично сравнивал Орисы с Хеликсами( HELIX DARK FOUR и HELIX DARK TWO). Орисы были лучше по звуку. А про встроенные кроссоверы, и возможности значительно лучше.
Старый 23.03.2011, 10:58   #12
Raws
Аватар для Raws
Тема твоя як звучить, "Ваше мнение.Слабое звено.", а далі перелік компонентів, отже з цього всього переліку слаба ланка, яка?, правильно- підсилювачі, (думка не моя). Можливо Оріс і не поганий відносно Хелікса , але відповідь стосувалась слабкої ланки і все.
Старый 23.03.2011, 12:08   #13
wollik
Аватар для wollik
Вместо этих пищей лучше DD-AT28, если вопрос чем лучше, ответ - всем.
L- медленные, я бы брал просто hv165, быстрее и не так низко(тут конечно связка с сабом зависит, я просто дд сабы не щупал)
p.s. По усям, в ppi звука нет...
Старый 23.03.2011, 16:26   #14
имхо 1в1 даже у одного и того же производителя не бывает
разные партии транзисторов/микросхем/резисторов/конденсаторов делают свое дело, о клонах - вообще молчу
зы вот последний случай: ламповые моноблоки знаменитой фирмы Мэнли.....хозяин год мучался в догадках, почему каналы играли по-разному (грешил и на акустику в т.ч.)......оказалось, что в питании одного моноблока - ничиконы, а в другой - нонамэ.....
зыы когда-то и хеликсы ДБ4 были отличные....но маркетологи их пересадили на жутко дешевый гетинакс и комплектуху......не зря в народе слухи ходят, что старые Хеликсы были весьма ничего.....но это в прошлом
Старый 23.03.2011, 17:53   #15
Так то оно так, но это точно не ровня пищам ДЛС Нобелиум. Да и вообще в таком бюджете все одинаково-средненькие. Особено это сказывается на СЧ/ВЧ диапазоне.
ЗЫ: На усях экономить нельзя!
Старый 25.03.2011, 00:47   #16
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
+1 за DD в качестве ВЧ.
И с серединками Хеликс споются на ура.
По усилителям - твердые середняки.
Даже чуток выше среднего.
Точные копии усилителей PPI.
CA702 = PPI2360
Про четырехканальник модель америкоса не помню.
Но только чето я помню с гейном у этих усилителей было не так.
Помойму - чем выше гейн , тем сильнее отдача на СЧ росла.
Там еще парочку кондеров нужно было выкусить - чтобы это вылечить. Но сейчас уже точно не вспомню.
Зато наводок точно не будет ! У усилителей дифф вход
Старый 27.03.2011, 22:24   #17
DeRow
Аватар для DeRow
Если целишься на эти усилки то исходя из их цены по твоему бюджету то и альтернативы не очень много. Уси думаю пересматривать не стоит (ребятки если фукаете то хоть отписывайтесь о альтернативе). За дарк блю, у меня был DB two, хороший усилок (2006г по моему), тоже сравнивать его с последними не корректно, реально внутри другая комплектуха, так что видать сранивал именно с свежими пирожками с паскудным повидлом. За серединки взять все хеликсовское - меньше мороки с настройкой и нахождения оптимального, так как изначально они точены на один характер звучания - главное чтоб подача хеликсов устраивала.
DeRow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2011, 23:11   #18
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Я бы советовал в плане усей искать б.у. в хорошем состоянии. STEG, BOSTON, Audiosystem ( на саб). Из современных вещей достойных по параметру "не слабое звено" ценник зашкалит по сравнению с ОРИС. Уси - слабое звено. Не надо верить журналам. Найдите хоть один журнал, где чего-то ругают.
Pioneer P99RS менять? (или, где слабое звено?) Remus023 Практика по SQ 57 18.02.2012 11:25
Хочу услышать ваше мнение... bonshura Бюджетный автозвук и песочница. 24 12.11.2010 12:54
Ваше мнение об этом сабе azef Практика по SQ 11 19.07.2009 22:06
Ваше мнение об усе AudioArt RS 400.2 ? azef Практика по SQ 2 19.04.2009 06:47
Ваше мнение про усилок Kicx KAP 43 slavik Бюджетный автозвук и песочница. 5 16.06.2008 09:10
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +2.
