Старый 21.03.2011, 21:15   #1
antiradar
Аватар для antiradar
По умолчанию Обмеряные динамики (тс-параметры)
В связи с тем, что много динамиков бывают на измерениях, а параметры, которые записаны на бумажке часто теряются, решил создать темку. Своеобразную базу данных. Может кто-то увидит похожие динамики, а кто-то и свои .
Параметры все промеряные...для тех кто не верит буду выкладывать фото динамиков.
1. Directed CompX 5122 (неразмятый)
Факт Fs=37; Qms=11,32; Qes=0,65; Qts=0,63; Vas= 54
Заявка FS/Qts/Vas = 29/0,44/59,3
http://www.drdetailshop.com/5122.htm
ID:	7526   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось antiradar; 22.03.2011 в 09:12.
Старый 21.03.2011, 21:28   #2
antiradar
По умолчанию Re: Обмеряные динамики (тс-параметры)
2. Vifa XT18WO09 (неразмятые)
Заявка Fs/Qts/Vas = 38/0.37/38
Факт один экземпляр
51/0.36/27
Факт второй экземпляр 52/0.36/25.4
Старый 21.03.2011, 21:29   #3
antiradar
3. Helix RS806
Оба одинаковые.
Fs/Qts/Vas = 54/0.44/19.3
Последний раз редактировалось antiradar; 21.03.2011 в 21:35.
Старый 21.03.2011, 21:52   #4
antiradar
4. ScanSpek Revelator
Факт один экземпляр 39/0.48/24.5
Факт второй экземпляр 39/0.51/24.5
Старый 21.03.2011, 21:55   #5
Господа флудерасты!
Покажите ГДЕ спрашивали ваше мнение?
Еще одно "кар" и не обижайтесь!
Старый 21.03.2011, 22:01   #6
antiradar
5. Monacor SPH-300TC
Факт Fs/Qts/Vas = 25/0.24/155
Заявка Fs/Qts/Vas = 23/0.24/290
Старый 21.03.2011, 22:06   #7
antiradar
6. Monacor SPH-250TC
Заявка Fs/Qts/Vas = 26/0.25/84
Факт Fs/Qts/Vas = 28/0.33/81
Фото отсутствует.
Добавлено через 7 минут
6.Monacor SPH-265
Довелось обмерять два. Один только достался с коробки, второй размят.
Новый: 27Гц/0,39/133л
Размятый 24Гц/0,28/х
Заявка: 23/0,27/199
Сфотографировать не успел.
Последний раз редактировалось antiradar; 21.03.2011 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2011, 23:09   #8
antiradar
Двенашка Хендмейд и трехдюймовой катушкой и мягким подвесом.
Написано Ланзар, но на заборе тоже написано...
С параметрами Fs=28 Rmax=204 Re=8,1 Qms=10,0 Qes=0,41 Qts=0,39 Vas=105
...имеем идеально-удифильско-ровную АЧХ в ЗЯ 38-40 литров.
Старый 18.05.2011, 23:14   #9
antiradar
Пара 5" хендмейд.
Параметры:
1: Fs=59 Re=3,6 Rmax=48 Qms=8,03 Qes=0,64 Qts=0,59 Vas=6,8
2: Fs=59 Re=3,6 Rmax=53 Qms=8,38 Qes=0,61 Qts=0,57 Vas=6,8
Хотят ЗЯ 8 литров.
Последний раз редактировалось antiradar; 18.05.2011 в 23:29.
Старый 18.05.2011, 23:20   #10
antiradar
Еще пара мидов 5" SB15NRXC30-4 с параметрами
1: Fs=49 Re=3,1 Rmax=76 Qms=8,08 Qes=0,34 Qts=0,32 Vas=9,5
2: Fs=49 Re=3,0 Rmax=68 Qms=8,33 Qes=0,38 Qts=0,36 Vas=10,33
Старый 21.05.2011, 23:42   #11
antiradar
Сообщение от PitBull Посмотреть сообщение
Можно точную модель Равелатора?
Scan-Speak Revelator 18S/4531G02
Старый 22.05.2011, 00:51   #12
Prof.Nimnul
Аватар для Prof.Nimnul
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
А чем замеряете T-S?
И каким именно методом экв. объём?
Prof.Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2011, 07:15   #13
antiradar
Сообщение от Prof.Nimnul Посмотреть сообщение
1.Генератор+все остальное.
2.Добавочной массой. Пробовал и доп. объемом-результат одинаковый.
Старый 22.05.2011, 11:40   #14
Prof.Nimnul
То есть не "коробочкой"… уже интереснее…
А при каком уровне сигнала на динамике?
Старый 23.05.2011, 18:29   #15
antiradar
Ничего интересного. Инфы полным-полно.
Сравнивал результаты с "коробочными" - совпадают один в один
Сигнал порядка 1 Вт.
Старый 23.05.2011, 18:31   #16
antiradar
MTX 9512-44
Fs=40 Re=7,8 Rmax=49,3 Qms=3,35 Qes=0,63 Qts=0,53 Vas=17
Старый 23.05.2011, 18:34   #17
antiradar
Prology WOW-12F новый, только с коробки
Fs=38 Re=3,2 Rmax=30,4 Qms=9,76 Qes=1,14 Qts=1,02 Vas=78,5
Старый 23.05.2011, 20:54   #18
Prof.Nimnul
Спасибо за ответ, видимо правильно меряете, если на 1 Вт примерно.
А что совпадает с коробочкой - это довольно странно
Старый 01.09.2012, 10:25   #19
antiradar
Alpine SWR-1243D
Fs=31
Qms=5,75
Qes=0,5
Qts=0,46
Vas=55
Kicker SOLO-X18
Fs=26
Qms=4,38
Qes=0,28
Qts=0,26
Vas=152
FLI 15 F2
Fs=42
Qms=6,73
Qes=1,2
Qts=1,02
Vas=46
Старый 08.09.2012, 11:38   #20
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Спасибо, полезная тема. Если можно, указывайте на каком токе измеряете, ведь это очень важно для некоторых динамиков. Нелинейность параметров в зависимости о тока бывает очень высокой. Вопрос сразу появляется - на какой же нужно замерять? А вот он и ответ:
Цитата - на каком токе желательно измерять динамик\и?
Зависит от поставленной задачи. Тема довольно широка, чтобы уместить её в ответ на форуме. Скажу лишь, что измерения на малых токах позволяют максимально точно узнать массу подвижки. Кроме того, такие измерения легко реализуемы любым радиогубителем дома на коленке и позволяют определить "идеальную модель" конкретного динамика. Т.н. "идеальная модель" это набор ТС определяющий поведение данной головки на любой подводимой мощности в теории. На практике ....
- нужно ли замерять скажем на 50-100-200мА... 1Вт или даже 50вт? Сравнивать получившиеся данные и ... ?
.... при измерении ТС на разной мощности оказывается ОЙ ! они плавают. Неравномерность сказывается по причине нелинейности "мотора", подвеса, массы подвижки от смещения. Потерь на гистерезис у цент. шайбы, термическую компрессию и т.д. и т.п. Есть миллион вещей. Но от извечного вопроса "Кто виноват?" предлагаю перейти к вопросу "Что делать?" Мерять на всех допустимых для конкретной головки мощностях с шагом который допускает наличие свободного времени. Можешь пройти с шагом в 1 Ватт для киловаттного саба - замечательно! В результате появляются ТС для каждой подводимой мощности. Выбираешь,например, параметры для 10Ватт (или 0,5Вт) и оптимизируешь для них оформление. Потом в это оформление подставляешь остальные намерянные ТС. И смотришь, как меняется АЧХ на басу в зависимости от подведенной мощности. Много думаешь Например над вопросом, а на каких мощностях я слушаю ? Может стоит под них оптимизировать оформление ? Важно также, следить за смещением диффузора в зависимости от частоты (в симуляторах часто есть такая функция). Если ты видишь что катушка уже закончилась (ну или зазор,если ундерхэнг) то имей ввиду, что АЧХ пойдет с этой частоты вниз гораздо веселее чем на симуляторе. Про КНИ, я вообще молчу...
KAMIKAZE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Параметры мида Boston Fcoustics pro 5.4LF K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 4 17.03.2012 17:59
Настройки и параметры SOVA О форуме 9 03.07.2011 20:27
Параметры Тиля-Смолла меряем дома Маша Синичкина Избранное - практика 10 04.11.2010 13:04
Параметры ограничений в альбомах пользователей Cobox О форуме 0 18.10.2010 16:04
Нужны параметры к PB 3XL-5C el_fuego Бюджетный автозвук и песочница. 8 03.10.2010 23:06
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +2.
