Старый 17.03.2011, 18:31   #1
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Что за странная лампочка такая ?
Разобрал панель магнитолы в поисках виновника зеленого цвета
И... Обнаружил эту "нечесть"
Комрады !
Что это ?
Как правильно называется ?
И где такое взять с белым светом ?
Последний раз редактировалось igorvolikov; 17.03.2011 в 20:58.
Старый 17.03.2011, 20:07   #2
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
По умолчанию Re: Что за странная лампочка такая ?
А фотку "нечисти" слабо представить или, на худой конец, на палцах как-то объясни как это выглядит... Иначе никаких идей или ассоциаций описание "нечисть" не вызывает... Увы.
Старый 17.03.2011, 20:58   #3
igorvolikov
Спасибо !
Даже не заметил, что не закрепилось изображение
Поправил
Старый 17.03.2011, 21:05   #4
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
покрась
Старый 17.03.2011, 21:15   #5
molinero
Аватар для molinero
Первое, что приходит в голову это попробовать включить поменяв полярность, с тем чтобы выяснить светодиод или нет, а потом уже можно думать как поменять на белый свет... А еще может быть и газоразрядная лампа... Тут ничег не сделаешь. А можно еще одну фотку во включенном состоянии? О, еще вспомнил одну весчь светящуюся! Помнишь нам предлагали светящиеся логотипы изготовыть в Лачетти-клюбе и крепить их на магнитах/сотчах. Там светится все поверхность, причем разными цветами, может это тоже самое?
Последний раз редактировалось molinero; 17.03.2011 в 21:20. Причина: Добавил предложение
Старый 17.03.2011, 21:25   #6
igorvolikov
Добавлю инфу:
Питание больше КилоВольта !
Старый 17.03.2011, 21:25   #7
profd
Аватар для profd
Похоже на люминисцентную бумагу но у неё есть существенный минус импульсный БП который даёт наводки но если это всё же она то замена на белый свет не должна вызвать проблем.
Старый 17.03.2011, 21:28   #8
igorvolikov
Светобумагу на картинках видел конечно.
Еогда вытащил этот ужос и увидел высоковольтное питание - именно светобумага на ум и пришла.
Одно НО - где ее взять то ?
Старый 17.03.2011, 21:29   #9
По фотке это больше всего это похоже на электролюменисцентную панель.
Вариантов два - или искать такую же другого цвета свечения (Электролюминесцентная панель в Украине, Купить, Цена, Фото ...), или попробовать сварганить из SMD-светодиодов и матового оргстекла в качестве рассеивателя что-то подобное (если, конечно, место в лицевой панели позволит разместить).
Старый 17.03.2011, 21:30   #10
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
вот смотрю на эту лампу и помню что у меня в Сони с9000 стоит такая же (менял её из-за "тусклости" от возраста). БП для неё висит на отдельном метровом шнурке, чтоб можно было его подальше закинуть для уменьшения наводок.
Но это всё лирика, а главное что в той соньке можно выбрать 2 типа подсветки (жёлтый и зелёный), и они меняются не этой лампой, потому как в лампе 2 провода - питание. Так что может и тут так же, не в этой лампе цвет подсветки прячется ?
ПС смотрю на фотку своей магнитолы и помню точно, что цвет подсветки кнопок точно менялся, а вот менялся ли цвет подсветки дисплея непомню. 2 года назад последний раз её включал.
ППС старая лампа вообще розового цвета снаружи. А цвет дисплея вот такой
Последний раз редактировалось sanjk; 17.03.2011 в 21:58. Причина: может быть и плохо помню
Старый 17.03.2011, 21:32   #11
igorvolikov
Места там нет совсем
Кстати хороший вопрос про цвет.
Кто же тогда его меняет ?
PS
БП тоже на отдельном шнурке.
Последний раз редактировалось igorvolikov; 17.03.2011 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2011, 21:40   #12
Обычно электролюминесцентные панели выпускаются в виде тонких пленок из органических или неорганических материалов. В случае применения кристаллофосфоров цвет свечения определяется примесью — активатором. .....
Электролюминесценция — Википедия
Старый 17.03.2011, 21:43   #13
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
я когда покупал лампу, то помнил что подходит от Пионеров. А там вообще синий цвет в основном. Так что всё же, возможно,
что-то в дисплее определяет цвет символов на экране
Старый 17.03.2011, 21:52   #14
profd
Аватар для profd
А какова её толщина если 3-4 мм то можно попробовать матовое орг стекло и торцевую подсветгу из смд светодиодов (у меня в блоке управления климатом так сделано была одна лампа накала а я приклеил 10 смд диодов в торец и получил ровную заливку) - это предложение чтоб избавится от импульсника.
А ещё ни факт что питание твоего БП подойдет под китайскую светобумагу.
Старый 17.03.2011, 21:53   #15
Всё зависит от того, как реализован дисплей в конкретном устройстве.
Электролюменисцентная панель - это просто подсветка. Подсвечивать она может как простой чёрно-белый ЖК-экран (и тогда для красоты) панель могут взять и не белую, а цветную), так и полноценный цветной TFT-экран который сам по себе не светится. Во втором случае панель будет белого свечения (розовая в выкл.состоянии), а цвет символов может задаваться самим TFT-экраном.
Но то что это ЭЛ-панель, почти никаких сомнений нет.
Старый 17.03.2011, 21:58   #16
profd
Аватар для profd
Вот капнул и нашел 120 градусов http://led55.ru/catalog?goods_id=29721 размеры 2.7 на 2 мм продолговатый то что доктор прописал там Datasheat в pdf есть правда цена не маленькая но что для звука и для глаз не зделаеш.
Ну раз такие варианты то может выложить фотки жк матрицы если можно то и в рабочем состоянии ич то за модель ГУ ?
Последний раз редактировалось profd; 17.03.2011 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2011, 22:01   #17
igorvolikov
Весь бутерброд состоит из
-----лампочка-------
-----белая пластмаска тоненькая ---------
-----прозрачное , но слегка тонированое в серый стеклышко----
----- прозрачная ЖК матрица к которой припаяны шлейфы------
Из электрически подключенных только лампа и ЖК панель.
А оргстекло матовым делаем сами ?
ГУ ODR D2X (97 год)
Последний раз редактировалось igorvolikov; 17.03.2011 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2011, 22:09   #18
profd
Аватар для profd
От теперь понятней стало матрицу ЖК оставляем (она походу негатив те в сотоянии покоя все темноя а при подаче пикселя он становится прозрачным те пропускает свет подсветки).
За ней ставим белое рекламное орг стекло у рекламщиков такого валом, но тут лучше для равномерного рассеивания применить обычное орг стекло с полированными торцами а на него наклеить оракал светофильтр нужного оттенка так точно можно добится желаемого результата.
Диоды для начала надо пробывать по торцам ставить справа и с лева растояние и количество подобрать опытным путём дабы избежать эфекта Георгиевского флага как на первых TFT мониторах.
Старый 17.03.2011, 22:11   #19
Да, это нетрудно.
Или механически (мелкой шкуркой), или химически (кислотой, по-моему соляной. не помню точно... можно поискать в инете, гугль должен помнить!).
А если войдет 3мм толщины, то у меня найдётся матово-белое "от рождения", с завода...
Старый 17.03.2011, 22:14   #20
igorvolikov
А какие бываю самые маленькие по ширине SMD диоды ?
Померял те , что на лентах самоклеящихся - слишком широкий.
Да, это нетрудно.
Дык главное -диоды найти потоньше.
Ибо все , что можно уместить - 2мм
Последний раз редактировалось igorvolikov; 17.03.2011 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Магнитола с FLAC? Есть такая! Mixagolf1 Практические уроки, технологии и материалы 30 03.06.2013 15:59
как вам такая постройка силы на усилители? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 44 24.07.2012 19:16
почему такая разница в мощности домашки и car audio RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 11 02.11.2011 16:29
про систему. Есть ли такая? corp Белый шум 200 12.03.2010 07:11
Есть такая хорошая традиция - массово рождаться в мае kkk Белый шум 2 16.05.2008 23:14
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +2.
