Старый 27.02.2013, 08:38   #121
A_lex
Аватар для A_lex
Отправить сообщение для A_lex с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ремонт магнитол
Еще один плюсик в карму Владимира. Спасибо!
A_lex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2013, 11:31   #122
vlrvvv
Под колпаком ЦРУ
Аватар для vlrvvv
Занимаетесь ли вы усилителями? На нескольких каналах усилителя Infinity пропадает звук, на большой громкости иногда восстанавливается, вероятно где-то неконтакт или холодная пайка.
vlrvvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2013, 15:51   #123
djeks
Аватар для djeks
Проблема с магнитолой KENWOOD-9240:сначала долго грузились файлы с флешки и навигация могла пол дня искать спутники,при этом периодически сбрасывались настройки.Теперь полностью никаких признаков жизни(предохранители на машине и на магнитоле целые) .
djeks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 09:17   #124
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
vlrvvv, Здравствуйте,да ремонтируем.
djeks, Здравствуйте,я так понимаю что у вас DNX9240BT,могу глянуть если в Киев перешлете.
Последний раз редактировалось FREEMEN; 18.03.2013 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
FREEMEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 10:37   #125
umkarek
Аватар для umkarek
день добрый,имеется магнитолка kenwood( не помню название),не горит подсветка и выключенный садит акум почти в ноль,и усилок blaupunt четырех канальник ,на тихой громкости и грает норма на всех каналах, начинаеш нагружать уходит в защиту ,посмотрите и когда можно отправить?
Старый 18.03.2013, 14:48   #126
djeks
Аватар для djeks
Да DNX9240BT , напишите куда отсылать.
Старый 03.05.2013, 17:06   #127
сникерс
Аватар для сникерс
Добрый день а видеорегистраторы вы случайно не ремонтируете? у меня dod 500hd, нормально проработал месяца 3, потом начались приколы с зависанием, потом хуже, перестал выключаться в авто режиме, потом перестал записывать, итдп
сникерс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2013, 00:18   #128
kabazlo
Аватар для kabazlo
Вечер добрый, имеем усилитель Cruch При включении через 1 сек, почти сразу уходит в защиту, уже и дома от акб подключал и преды смотрел, не помогает, можно номер мобильный в лс, и поговорить в телефонном режиме ?
kabazlo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 11:26   #129
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
сникерс, Парочку разбирал делал,не скажу что профи но глянуть можно.
Добавлено через 29 минут
kabazlo, Ответил.
Последний раз редактировалось FREEMEN; 07.05.2013 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2013, 12:24   #130
Zaknafan
Аватар для Zaknafan
Доброго времени суток, сломался гу bremen 76( попал в яму и пропал звук, упорно не хотел выдавать звук , на следующий день вообще перестал включатся. Местные мастера сказали что проблема возможно в прошивке, по механике вроде все норм. Нужна помощ((((
Zaknafan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 23:52   #131
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
Zaknafan, Ответил в личку.
Старый 29.06.2013, 16:28   #132
фуфик
Аватар для фуфик
Перестал работать привод СД в автомагнитоле Альпайн 9887...Сначала появился звук как что-то трет, сейчас плохо диски читает, чувствую скоро умрет. Что может быть? Сколько будет стоить ремонт?
фуфик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 19:49   #133
keban
Аватар для keban
Добрый день, перепаивал линейный провод на саб и линейки не отключил, после чего перестал работать фронт на pioneer deh7000ub, если переключить обратно саб в широкополосный то всё играет,но уже нет управления сабом. Можете исправить?
keban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 10:51   #134
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
keban, могу глюнуть.
Старый 17.07.2013, 20:39   #135
фуфик
Аватар для фуфик
А мне подскажите по приводу СД. Магнитола Альпайн 9887. Стала плохо читать диски. Что только не делал: и линзу чистил, и пневмоопоры проверял... Оказалось, что в приводе, механизм держится на штанге методом плотной усадки. Из-за наших классных дорог (оказывается, не только ходовая страдает) этот механизм опустился. Без разборки механизма привода мне его подняли и все стало ок, но это было до первых ям. Чтобы жестко и правильно его там закрепить нужно полностью разбирать привод. Оказалось, что он завальцован, если разогнуть - нарушится геометрия конструкции... Что делать, подскажите!!!
Старый 18.07.2013, 16:54   #136
здравствуйте! не думал, что прийдется обращаться, но пьяный друг каким то образом умудрился поломать механизм выезда панельки.
магнитола кларион 785.
съемная панелька отъезжает при загрузке/выгрузке дисков. сломано какоето крепление справа. если нажимаешь на кнопку выгрузки дисков - панель выезжает слева, а правая как бы остаётся на месте. в итоге её перекашивает, диск не выгружается, а моторчик просто жужжит.
реально ли отремонтировать?
Старый 19.07.2013, 16:00   #137
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
фуфик, Не нужно ничего розвальцовывать,если ничего лишнего не сломали то 200гр и он работает пуще прежнего.
_kolenval, Да можно,смотря что сломали ,ориентировочно 150-200гр.
Последний раз редактировалось FREEMEN; 19.07.2013 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2013, 22:03   #138
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
Кто здавал на ремонт усь jl audio наберите меня, а то я контакты потерял
Старый 11.08.2013, 01:55   #139
Victorius
Аватар для Victorius
Доброго Времени Суток!
У Меня Alpine 9812Rb!
Перестала работать кнопка "назад" (вернутся к предыдущему треку), Диски CD-RW читает один раз, стоит вытащить диск и вставить обратно - пишет ERROR! Да и думаю профилактика не помешала б!
Реально ли это сделать? И какая цена вопроса?
Спасибо!
Victorius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 22:30   #140
фуфик
Аватар для фуфик
Пасиба за ремонт альпа!!! Никто не мог сделать и я до последнего сомневался...
Подключение двух магнитол Citroen C4 Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 5 12.12.2013 12:14
Нужен комутатор для подключения 2-х магнитол musical-toy Бюджетный автозвук и песочница. 3 26.10.2012 22:38
(прочее) Продам ДУ для магнитол sadamazda Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 21.03.2012 11:02
Ремонт ВЧ siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.04.2011 10:27
ремонт ВЧ AlexNik Практика по SQ 8 15.06.2010 14:43
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +2.
