Старый 22.03.2013, 11:02   #121
По умолчанию Re: Крупный тест виброизоляции
в идеале найти бы 0.6мм
ну давай попробую найти. да и ножницами порежу...
тогда уже проще из оцинковки вырезать квадратиков да и всё....
Старый 22.03.2013, 11:07   #122
Меня тут идея посетила одна, а может посправшивать на разборках, там есть битые и гнутые, т.е. некондиционные двери, крыши, крылья гнилые с которых можно вырезать ножницами по металу нужные куски, я думаю, что за это дело дорого не поросят...
это мысль но хобот ездить по разборкам искать крышу или двери от автомобиля...., хотя в гаражах на мусорках часто валяются куски , если их на металолом не здали
Комментарий администратора
Cobox:
2.22. Запрещено использовать в общении сленг, кроме технического, в особенности эрративную лексику ("албанский" и пр.). Писать следует, соблюдая грамматические правила.
Последний раз редактировалось Cobox; 22.03.2013 в 11:42.
Старый 22.03.2013, 11:22   #123
Старый 22.03.2013, 11:32   #124
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
нужно гораздо тоньше, что бы толщина была сопоставима с толщиной металла дверей и крыши в авто.
+100500
Старый 22.03.2013, 11:38   #125
Можно и с оцинковки нарезать, главное толщина.
Старый 22.03.2013, 23:20   #126
_kolenval, нужно гораздо тоньше, что бы толщина была сопоставима с толщиной металла дверей и крыши в авто.
Рома, а вдруг у него "Победа"...
Потому, что прогреваться будет ну очень-очень долго + возможен вариант когда прогрев мтелла будет не на столько интенсивным, как его естесвенное охлаждение, т.е. можем просто-на-просто не смочь прогреть до высокой температуры его обратну сторону, т.е. ту с которой наклеены образцы.
Вспомни теплопроводность стали, вопрос отпадёт как дурацкий...
Старый 22.03.2013, 23:38   #127
На любой нормальной малярке\рихтовке этого "добра" навалом. Бесплатно забрал как то слегка мятый капот ради нескольких заплаток. 80% капота было ровным.
На разборки не рекомендую обращаться. Обычно там встречаются честные и адекватные продавцы английской техники, которые требуют даже за ушатаную деталь не менее половины ее стоимости.
P.S. Однажды, сломался один из двух замков капота на BMW. На разборке попросили за Б\У замки 150%!!!!!!!!!!!!! стоимости НОВОГО ОРИГИНАЛА!!!!!!!
После этого разборки для меня закончились
Старый 23.03.2013, 08:49   #128
По умолчанию Re: Тест виброизоляции
в общем нарыл в гараже оцинковку. была свёрнута в рулон. не мего ровная. отстукал молотком сколько смог. просверлил в каждой по 2 дырочки
5 штук. завернул. куда отправлять?
Старый 23.03.2013, 12:03   #129
VEV
Аватар для VEV
с оцинковкой прроблем нет, могу и 0,7 дать, ровненькой
Старый 23.03.2013, 12:05   #130
ровненькой
а разница?
ну если не надо, то могу и не отправлять
Старый 23.03.2013, 15:32   #131
а разница?
Пока на паузе - нашелся лист металла из микроавтобуса бывшее окно
Ждем Шумова...
Последний раз редактировалось sanjk; 01.04.2013 в 09:56.
Старый 23.03.2013, 16:53   #132
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Имеется викар и еще пару неопознанных куска вибры может и шумов надо глянуть.В прошлую субботу клеил багажник там такая солянка, чего только нет. Могу отправить.
Старый 23.03.2013, 18:20   #133
Викар, вроде ж уже не продают?
Шумка нужна свежая , шоб потом не было разговоров ...
Ну и неопознанныеценности не представляют - как их потом идентифицировать - непонятно...
Старый 23.03.2013, 18:55   #134
Вот имено по этой причине толщина испытуемого листа должна быт точно такой как металл в авто.
А все потому, что хорошая теплопроводность работает в две стороны: она не только хорошо подводит тепло, но и также хорошо отводит тепло (сори за каламбур ).
Последний раз редактировалось Cobox; 24.03.2013 в 08:31.
Старый 23.03.2013, 19:06   #135
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
у меня сосед по гаражам дальнобойщик, месяц назад битком забитую фуру викара привез.
Старый 23.03.2013, 20:09   #136
Отдаеёт ровно столько сколько позволяют коэффициент теплоотдачи и размеры листа.
Конечно торцы толщиной 2 мм отдадут бооооольше, чем торцы 0.6 мм,
но шо спереди,шо сзади два плоских стальных листа будут отдавать тепло ОДИНАКОВО.
На чистоту эксперимента это не повлияет.
з.ы. Рома, не спорь с дядей (сори за каламбур)
Старый 23.03.2013, 20:36   #137
теплоотдача - это производная от теплопередачи с учетом коэффициента, который определяется площадью поверхности и ее формой, а следовательно она имеет прямую зависимость... дядя
Последний раз редактировалось Cobox; 23.03.2013 в 20:47.
Старый 23.03.2013, 22:48   #138
Cobox,ты как всегда собираешься остаться единственно правым?
Спорить (да еще и с админом) мне (как инженеру теплотехнику) просто лениво...
ты всё равно окажешься прав...
удачи
Старый 23.03.2013, 23:15   #139
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Покупал совсем недавно.Вроде свежий.
Особенно интересно как пройдет тест вибра которую брал по 30 грн за лист название могу узнать мелкая клетка и очень тонкий слой мастики. Клеилась не так прикольно как СТП или викар , но и цена в 2 раза ниже обклеил ей стаканы.
Старый 23.03.2013, 23:21   #140
удачи
как инженер металлург, не прогуливающий пары по теплотехнике, полностью присоединяюсь к словам Nik_on_off-а
весь эксперимент нужно проводить в настоящих или близко к тому условиях
Тест ШВИ Rost Практические уроки, технологии и материалы 39 22.04.2011 21:53
Вопрос по виброизоляции zav Бюджетный автозвук и песочница. 8 14.04.2011 19:40
Вопрос по виброизоляции Paxan Бюджетный автозвук и песочница. 23 30.10.2010 11:13
Материалы для виброизоляции - что и сколько kkk Практические уроки, технологии и материалы 20 12.03.2008 09:47
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +2.
