Старый 07.09.2010, 09:31   #101
Shenk2008
Аватар для Shenk2008
На CD-DA дисках (обычные аудио-диски) информация представлена в виде 16-битного потока отсчетов с частотой 44100Гц с кодово-импульсной модуляцией (Pulse-Code Modulation, PCM). Обычный wav-файл содержит в себе именно такой поток, бит в бит, или "тютелька в тютельку".
Недостаток такого потока отсчетов - довольно большой размер. Умные люди (в данном случае программисты) придумали упаковать wav архиватором без потерь (допустим, вроде zip), и назвали это flac. Другие не менее умные люди в пику первым упаковали wav другим архиватором (например, вроде rar) и назвали это ape.
Flac и ape можно воспроизводить тремя способами:
.: 1.) если плеер поддерживает ape или flac, то он извлекает из них wav на лету, незаметно для Вас.
.: 2.) если плеер не поддерживает эти форматы, wav можно распаковать предварительно на компьютере, извлечь wav с помощью программ-декодеров и подсунуть плееру распакованный несжатый поток.
(Способы 1 и 2 обеспечивают максимально качественное воспроизведение, без потерь. Они способны обеспечить качество звучания идентичное диску CD-DA.)
.: 3.) Если плеер не понимает ни первый, ни второй способ, остается либо упаковать извлеченный wav в формат mp3 (c потерями качества звучания), либо поменять плеер.
Спасибо, теперь понятно, тоесть все у кого системы неплохие стоят или записывают на Болванки\флешки ВАВКИ или покупают лицензионные СД?
Shenk2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 09:47   #102
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Пишут ВАВки на винт если г/у их воспринимает оттуда. А так BURRRNом из скачаных лослесс файлов пишется аудио-сд
Старый 07.09.2010, 09:50   #103
Сообщение от Shenk2008 Посмотреть сообщение
Для того чтобы показать систему "во всей красе", услышать всё, на что она способна нужен максимально качественный сигнал. Обычно это CD-DA, реже система понимает с флехи wav.
Но если просто слушать - то можно и не-лицензионный диск засунуть в самую крутую систему, и даже mp3.
Например, если записи Башлачева или Высоцкого писались 35лет назад в оригинале на кассетный магнитофон, то чтобы слушать сейчас не имеет значения, будет Высоцкий в CD-DA или в mp3, даже на самой мордатой системе.
Старый 07.09.2010, 10:24   #104
Alex_S
Аватар для Alex_S
А некоторые слушают непосредственно лосслесс в любом формате с компа
Старый 07.09.2010, 11:35   #105
Это ситуция №1:
Цитата .: 1.) если плеер поддерживает ape или flac, то он извлекает из них wav на лету, незаметно для Вас.
КарПиСИ всем хорош, но имеет всё-же свои проблемы.
Одно узкое место у него вывод звука. Не так просто обеспечить качество, задержки, фильтрацию. Хотя и можно.
Второе - эргономика управления основными функциями. Громкость, стоп/мьют, next в идеале хотелось бы видеть в виде "настоящих" пластмассовых (а не нарисованных на экране) кнопок и ручек, а еще лучше - интерфейс к кнопкам на руль. Впрочем, эта проблема тоже не из разряда неразрешимых.
Ну и так еще кой-чего по-мелочам...
P.S. Это я не для Вас пишу, а для тех, кто еще пороха КарПиСи не нюхал. А у Вас всё в подписи, Вы про комп в машине больше меня знаете.
Старый 07.09.2010, 11:52   #106
Alex_S
Аватар для Alex_S
Неразрешимых проблем не бывает. Кто ищет - тот всегда найдет! (сорри за офф)
п.с.: думаю, проще на "ты"
Старый 07.09.2010, 15:05   #107
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Так сразу и плеер поменять, а что мешает записать wav на диск как обычный аудио сиди?? Бит в бит как говорится....
Старый 07.09.2010, 15:20   #108
Alex_S
Аватар для Alex_S
Думаю, только необходимое количество дисков для хранения своей аудиотеки.
Старый 14.09.2010, 23:26   #109
Shenk2008
а скажите где еще можно качать лослесс файлы кроме рутрекера ? там я вобще не нашел ничего интересного в лосслес
Старый 14.09.2010, 23:46   #110
Ветал
Аватар для Ветал
тут еще попасись http://www.kpnemo.ws/
Ветал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 09:37   #111
Shenk2008
а чем обычно конвертите из апе и фолка в вав ?
Старый 15.09.2010, 09:57   #112
Можно фубаром оба формата, если ему плагины подкинуть. Но я чего-то по-старинке: флаки - FLAC-frontend'ом, ape - Monkey Audio pазжимаю.
Старый 15.09.2010, 10:25   #113
Shenk2008
а подскажи плиз как ты в Манки Аудио разрезаешь треки? я сконвертил - все 1ним файлом выдало (
Старый 15.09.2010, 10:53   #114
когда скачивашь, то там еще должен скачаться файл .cue, в котором информация для нарезки на треки. А разрезать по этой "кьюшке" можно простенькой утилитиной CUE-splitter.
Старый 15.09.2010, 21:41   #115
Alex_S
Аватар для Alex_S
А зачем качать апе, чтобы потом нарезать? На то он и апе, что с куе файлом идет. В этом то и одна из фишек лосслессов....
Старый 16.09.2010, 00:11   #116
Лосслесс, фишки... Это всё чудесно.
Но как быть, если из целого альбома мне нужны всего две-три песни, а остальной "балласт" мне на винчестере не нужен?
Это и хорошо, что благодаря кьюшке, можно нарезать на треки, и взять только то, что нужно в данный момент.
Как настроить процессорные задержки по линейке. Arrt Бюджетный автозвук и песочница. 87 20.07.2019 11:00
USB HDD, lossless и другие умные слова... Каток Практика по SQ 324 19.10.2012 12:13
DLS T25 vs Carpower DT-284 или вообще другие? kelish Практика по SQ 80 12.03.2010 16:49
Куплю мидбасы DLS IRIDIUM 6i (новые, б/у), или другие VlaBer Куплю 3 09.07.2009 10:02
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +2.
