Старый 11.12.2012, 12:52   #101
FLAME007
Аватар для FLAME007
Cool Re: Ремонт магнитол
Про ремонт 5280БТ.
Нашел причину зависаний, провод УСБ подбитый в месте наращивания.
GPS проблема с картами, вскрыл аппарат там SD карта, вытянул и поставил её в слот на морде, заработало, унлочил карты, всё завелось как родное.
Аппарат, субэктивно, стал живее работать.
Ещё раз спасибо! 100% работоспособности.
FLAME007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 13:42   #102
neovaldemar
Аватар для neovaldemar
По умолчанию Re: Ремонт магнитол
Немножко не потеме, но можно ли у Вас приобрести панель магнитолы пионер deh-4000ub ?
neovaldemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 13:46   #103
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
neovaldemar, У меня нет,на радиорынок обратитесь.
FREEMEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 23:02   #104
Al123
Аватар для Al123
Здравствуйте.
Я стал счастливым обладателем магнитолы Pioneer DEH-P8400BH из США. Все нормально, за исключением одной проблемы. По Американским стандартам шаг настройки Фм радио равен 0,2 Мгц, таким образом нельзя настроить некоторые радиостанции. Вы сможете перепаять сопротивление, дабы изменить шаг настройки радио на 0,1 или 0,05 МГц?
Если да, то какова стоимость работ?
Заранее благодарен.
Al123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 12:15   #105
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
Al123, Здравствуйте,про перепайку сопротивлений на этой модели первый раз слышу ,а вот о замене проца тюнера и еще кучи елементов которые за rds отвечают так это да.Дешевле будет эту продать и купить нормальный аппарат с европейского рынка.
Увы но ничем помочь не могу.
Старый 11.01.2013, 13:34   #106
Al123
Аватар для Al123
Сообщение от FREEMEN Посмотреть сообщение
Al123, о замене проца тюнера и еще кучи елементов которые за rds отвечают так это да.
Вот так задачка
В любом случае спасибо.
Старый 17.01.2013, 13:53   #107
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
Просьба ко всем форумчанам и клиентам писать ВСЕ свои пожелания как позитивные так и негативные здесь в теме, чтобы я мог на них правильно и вовремя реагировать.
С уважениев Владимир.
Старый 27.01.2013, 17:19   #108
vasul
Аватар для vasul
Thumbs up Re: Ремонт магнитол
Відправляв недавно на ремонт FREEMENу свій Alpine 9887R, була проблема з зависанням на CD. Поставив назад в машину, все працює, насолоджуюсь музикою.
FREEMENу
Рекомендую всім, як хорошого спеціаліста і порядну людину, з якою приємно мати справу.
vasul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 12:04   #109
ntk31
Аватар для ntk31
Добрый день,имеется усилитель DLS CA 41,в нём не работает один канал(точнее,если прислушаться то очень тихий звук слышится) во сколько может обойтись ремонт и сколько займёт по времени.
спс.
ntk31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 13:06   #110
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
ntk31, Нужно смотреть,после диагностики смогу сказать что к чему.А так там много нюансов может быть.
Старый 01.02.2013, 13:21   #111
Capo regime
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Capo regime
2 FREEMEN:
Есть вопрос насчет магнитолы, в личку писать не могу, можете написать мне на maxms@inbox.ru?
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 09:14   #112
Скитник
Аватар для Скитник
FREEMEN, добрый день.
На JVC KW-AVX800 пошли трещины на тачскрине ( прижали кабелем при переезде ). Сколько может стоить замена ( запчасть и работа )?
И сколько может стоить диагностика Alpine PDX 1.600 ( правый светодиод на лицевой панели светится не синим, а красным ) ?
Ответ в личку либо на адреса
skitnik@ukr.net или syvashenko@dragon-capital.com
С уважением, Владимир Петрович.
Скитник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 14:07   #113
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
Скитник, ответил на почту.
Старый 08.02.2013, 14:42   #114
Скитник
Аватар для Скитник
FREEMEN, спасибо.
Приеду домой, прочту.
Старый 08.02.2013, 14:49   #115
anton_dn
Аватар для anton_dn
нужен в сборе сd привод на alpine9828. спасибо за ответ
anton_dn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 15:26   #116
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
anton_dn, В сборе нету,есть разобраные и могу достать детали сломаные,могу ваш поробывать востановить.
Старый 17.02.2013, 22:21   #117
ars
Аватар для ars
Здравствуйте. Имеется Alpine 9815rb. Проблема такая - уходит в перезагруз, может сразу после включения, может через какое то время, иногда бывает так что диск типа играет, но звука нет и на кнопки не реагирует. На магнитолу протянут отдельный кабель от аккума, старая магнитолка jvc играет норм, т.е. дело не в просадке напряжения как я понимаю. Глюк проявляется как при заведенном двигателе так и при выключенном
ars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 10:14   #118
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
ars, Здравствуйте,могу попробывать вам помочь но нужен сам аппарат ,так трудно сказать однозначно что неисправно .После диагности скажу наверняка что к чему.
Старый 19.02.2013, 08:05   #119
ars
Аватар для ars
ок, спасибо, напишите куда, вышлю НП или интаймом
Старый 20.02.2013, 16:07   #120
roman_50
Аватар для roman_50
Спасибо Володе за ремонт магнитолки, теперь она поет заслушаешся))))
roman_50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Подключение двух магнитол Citroen C4 Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 5 12.12.2013 12:14
Нужен комутатор для подключения 2-х магнитол musical-toy Бюджетный автозвук и песочница. 3 26.10.2012 22:38
(прочее) Продам ДУ для магнитол sadamazda Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 21.03.2012 11:02
Ремонт ВЧ siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.04.2011 10:27
ремонт ВЧ AlexNik Практика по SQ 8 15.06.2010 14:43
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +2.
