Старый 20.03.2013, 22:32   #101
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
По умолчанию Re: Крупный тест виброизоляции
вся машина залита смесью (нигрол+пуш сало и мастика),чем его теперь снять для оклейки вибри??
сначала максимум сошкрябай(ножиком, шабером...)
отмывать пробуй бензин-калоша, растворитель..
Старый 20.03.2013, 22:58   #102
у меня такая беда,вся машина залита смесью (нигрол+пуш сало и мастика),чем его теперь снять для оклейки вибри??
Пластмассовый шпатель, а затем войлок смоченный в уайт-спирите
(желательно не вонючем... например уайт-спирит деароматизированный "Маршал")
Старый 21.03.2013, 06:31   #103
Скрытый текст
Вова! создавай новую тему! будем думать всем форумом!!!
Старый 21.03.2013, 08:49   #104
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
спасибо!
двери пол беды, но с крышой это будет полный п...
Старый 21.03.2013, 08:58   #105
Кроме того, важно не сама температура, но и время, в течении которого тепло воздействует на шумку...а это, в данном эксперименте сложнее достоверно отобразить/учесть
Элементарно Ватсон, берем любой ИК нагреватель, например, UFO
и ставим все испытуемые материалы на одинаковое растояние под эту лампу/лампы и включаем этот обогреватель/-ли. И получаем что время воздействия и условия воздействия будут абсолютно одинаковыми для всех материалов. Останется только засеч кто первый сдастся. И еще, очень важно греть пластины с наклееными материалами с обратной стороны, что бы отражающая способность была у всех одинаковой.
Старый 21.03.2013, 09:27   #106
УФО конечно классная штука, даже куртки плавятся от него если близко стоять, но где их взять.....
Можно конечно зайти в магазин, купить, попользоваться и сдать обратно, но это хобот еще тот....
Старый 21.03.2013, 14:17   #107
Как только соберем всех претендентов - металл с вас
не вопрос. давайте определяйтесь сколько будет испытуемых и я высылаю
Старый 21.03.2013, 15:54   #108
Я постараюсь посмотреть на даче осталась ли вибра которую клеют на станции Хонда(на окружной), что за марка- неизвестно, но ноунейм в тесте тоже не помешает
Старый 21.03.2013, 19:32   #109
тестировать до сползания с листа или до возгорания..?
проблэмс в том, что они могут и не отвалиться вовсе, но при нагревании
оцинна-сильна изменятся демпфирующие свойства... и как это будем проверять/засекать?
Старый 22.03.2013, 05:52   #110
ну как же не отвалится???
я слышал кучу страшных историй, когда вибра текла, отваливалась на солнце...
давайте всё таки СДЕЛАЕМ тест! и будь что будет!
а то сейчас начнется... демпфирование...
следущий этап - влажность воздуха не та.
надо что бы был морской воздух.
потом надо не черный металл, а оцинкованный. например крыша каена.
и опять закопаемся в вон?чую теорию и ничего не сделаем!
Старый 22.03.2013, 08:10   #111
До появления первых признаков изменений.
Например:
Цитата 1:30 - появился запах у Х, все остальне образцы без изменений
2:23 - появилось сползание у Х, все остальные без изменений
2:34 - отвернулся уголок на Х, а на Y появился запах, остальные без изменений
3:57 - на Х потекла мастика, на Y только запах, остальные без изменений
4:00 - на Х осталась только фольга (не понятно на чем она держиться), на Y пропал запах, а мастика полимеризовалась в резину, остальные экзепляры без изменений
5:06 - на Х загорелась фольга, на образце Y резина начала вспениваться, остальные без изменений
6:49 - на Х полностью сгорела фольга и осталось только черное пятно, образец Y завершил свою трансформацию из виброизоляционого материала в звукоизоляционый материал, остальные образцы без изменений
10:12 - от Х даже пятна не осталось, в остальных больше изменений не наблюдалось
23:57 - пиво и сигареты закончились, да и зеленый чебурашка на шкафу уже успоколся и заснул, мы пошли спать...
02:15 - приехали пожарные и прекратили все наши тесты, поэтому достоверные результаты по огнеупорности определить до конца не успели, но что удалось установить точно, так это то, что блестящие костюмы пожарных были очень похожи на матерал из образца Z, только в огне они не воняли. Надо будет как-то у пожарных выяснить из какой шумки они себе шьют костюмы
Последний раз редактировалось Cobox; 22.03.2013 в 08:16.
Старый 22.03.2013, 08:14   #112
GZ-JBL Team
Суровое тестирование!
Старый 22.03.2013, 08:17   #113
а то
Старый 22.03.2013, 08:56   #114
С УФО интересная идея... На выходные постараюсь все до кучи собрать...
Шумова пока нет...
Планируется 5 одновременно.
Остальное в личке
Последний раз редактировалось Alexx; 22.03.2013 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2013, 09:32   #115
Шумова пока нет...
Остальное в личке
в личке ничего нету.
в общем я пошёл рубить 5 кусков металла 2мм 20х20см?
Старый 22.03.2013, 09:52   #116
_kolenval, нужно гораздо тоньше, что бы толщина была сопоставима с толщиной металла дверей и крыши в авто.
Старый 22.03.2013, 09:54   #117
ну попробую единичку найти. если что её рубать?
Старый 22.03.2013, 09:57   #118
в идеале найти бы 0.6мм
Меня тут идея посетила одна, а может посправшивать на разборках, там есть битые и гнутые, т.е. некондиционные двери, крыши, крылья гнилые с которых можно вырезать ножницами по металу нужные куски, я думаю, что за это дело дорого не поросят...
Последний раз редактировалось Cobox; 22.03.2013 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2013, 10:00   #119
ага.... не смогу я рубать единичку. сейчас гильотина настроена на 4-5мм. так что смогу минимум 2ку.
А зачем именно такую же толщину????
может еще оцинковать как кузов авто?
покрасить. только покрасить с камерой запекания.
и то она должна соответствовать гостам той камеры, что на заводе.
ибо тест будет не правильный - не воссоздадуться условия реального авто.
какая разница? мы помоему и так увидим какая поплывёт а какая нет.
Старый 22.03.2013, 10:02   #120
Потому, что прогреваться будет ну очень-очень долго + возможен вариант когда прогрев мтелла будет не на столько интенсивным, как его естесвенное охлаждение, т.е. можем просто-на-просто не смочь прогреть до высокой температуры его обратну сторону, т.е. ту с которой наклеены образцы.
Тест ШВИ Rost Практические уроки, технологии и материалы 39 22.04.2011 20:53
Вопрос по виброизоляции zav Бюджетный автозвук и песочница. 8 14.04.2011 18:40
Вопрос по виброизоляции Paxan Бюджетный автозвук и песочница. 23 30.10.2010 10:13
Материалы для виброизоляции - что и сколько kkk Практические уроки, технологии и материалы 20 12.03.2008 08:47
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +2.
