Старый 22.08.2009, 07:39   #81
slayer
Аватар для slayer
Сообщение от Genchik
Прочёл тему и ничго толком и не понял.
Все разговоры на каком то языке непонятном.
Скажите неопытному люду из чего сделать межблоки?
Можно например так.
1. Само дёшево купить готовые за 50 грн.
2. Сделать из микрофонника это уже боль мень
3. Сплести из такого то провода и с такими то разёъмами спаять - вот это шик
Ну что то в таком роде есть человек который может дать авторитетное мнение?.
Это магия и колдунство!
Тема подымается млн. раз и глохнет без четкого ответа-обоснования!
Старый 22.08.2009, 08:10   #82
Genchik
Аватар для Genchik
В общем я так понял если взять толковый микрофонник и хорошие джеки то получу хороший межблок. Всё будет зависеть от качества провода и джеков.
Карпаверовский провод(микрофонник) и джеки кто юзал? хочу услышать отзывы.
Старый 22.08.2009, 08:39   #83
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
Плел косички из акустического SPC-115 - доволен результатом. Джеки использовал с рынка, по 15 грн/штука. И вам бы порекомендовал так сделать, особенно если автомобиль напичкан электронными системами - на микрофонник выше шанс поймать наводки, канешно, это можна решить путем муток с экраном(в теме об этом говорилось ), но зачем лишние хлопоты??
Старый 22.08.2009, 13:03   #84
Внимательно читали? Ню ню.
Написал же по-русски минимальное сечение сигнальной жилы 0.75 кв.мм.!!! А у микрофонников от 0.35 до 0.5 кв.мм.. А вот как раз на разъемах можно немного сэкономить, если сможете нормально припаять.
Старый 22.08.2009, 17:03   #85
Genchik
Аватар для Genchik
Вот это я понимаю внятный ответ боль мень. Надо было так сразу и написать у микрофонников нет нормального сечения в этом и проблема бери акустический такой то такойто и делай из него так то так то с вот такими джеками не пожалееш.
Старый 22.08.2009, 17:06   #86
Genchik
Аватар для Genchik
кто что скажет если сделать из такого
http://www.carpower.com.ua/?action=p...product_id=100
3 межблока от головы до багажника? или подскажите варианты дельного провода.
Старый 23.08.2009, 13:45   #87
VlaBer
Аватар для VlaBer
А как в деле себя показывают межблоки Challenger CLARITY 5000?
А то, как протянул их изначально, так и забыл о межблоках. Вдруг я и не подозреваю о слабом звене?
VlaBer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2009, 14:20   #88
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Я такие межблоки пременял в трех соревновательных машинах.
На Донецком этапе Аяска все три заняли первые места в своих классах. Разумеется есть межблоки получше (и несоразмерно подороже) но вот слабым звеном они точно не являются.
Слабое звено любой машины - это человеческий фактор при настройке звука - вот с этим нужно работать и работать!
Старый 23.08.2009, 15:02   #89
Я сделал один такой межблок - размер не гуманный получился, ну и в бюджетные разъемы он не влезет (ему понадобится 9 мм. входной диаметр). Есть нюансы (мягкость) в передаче ВЧ, но это на мультибитниках.
Старый 25.08.2009, 08:34   #90
nexus
Аватар для nexus
Pavel подскажите Challenger CLARITY 5000 это тоже самое что и klotz mc5000 или нет. По картинкам в нете один в один. Я просто собирался купить klotz, может Challenger дешевле, цену в украинском сегменте интернета не нашел :-(
nexus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 10:00   #91
AlexNik
Аватар для AlexNik
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от nexus
Это одно и то же. Цены одинаковые.
AlexNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 13:55   #92
evrik
Аватар для evrik
Сообщение от nexus
по картинкам некоторые параметры невозможно различить, например чистоту меди. В Challenger CLARITY 5000 отличия есть например медь чище на 14%, экрана больше на 15%, наружная изоляция адаптирована к агрессивной среде автомобиля.
Ге купить в Киеве в личке
evrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 16:13   #93
slayer
Аватар для slayer
абсолютно одинаковые!
А клотц можно найти дешевле чем кларити в том же киеве!
Старый 25.08.2009, 16:24   #94
slayer
Аватар для slayer
http://www.jazzclub.com.ua/index.php...mart&Itemid=64
например.
Старый 25.08.2009, 16:33   #95
VLR
Аватар для VLR
Поблагодарили 26 раз(а) в 4 сообщениях
Уважаемый slayer! Сами проверяли химический состав меди или Вам дать E-mail Peter Klotz, чтобы он опроверг Ваше утверждение?
На кабеле написано Designed by PIT (переводик с английского не знаете? ). А то бы Peter позволил бы, просто так, это написать на своём кабеле, тем более, что он не выпускает продукцию ОЕМ!
Ну, молодёжь... :datz:
VLR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 17:09   #96
evrik
Аватар для evrik
Сообщение от slayer
ну приоритеты у всех разные, кому-то важно подешевле купить, а кому-то важна "музыкальность"
Старый 25.08.2009, 17:18   #97
slayer
Аватар для slayer
уважаемый Вячеслав Леонидович, никто никого обидеть не хотел...
Просто о том что вы говорите прочитать не знаю где...
А то что ваш кабель делает клотц а основе своего, а может и из своего это факт!
Если можно это где то прочитать, буду признателен!
P.S. у меня два абсолютно одинаковых кабеля один из клотц, другой из кларити, может я глухой , но разницы я не заметил!
с уважением Сергей!
Старый 25.08.2009, 18:59   #98
VLR
Аватар для VLR
Сергей!
1) Если Вы не знаете, где об этом "можно прочитать", то хотя бы задумайтесь, ну зачем выпускать такой же кабель, да ещё под почти такими же индексами, как "чистый" Klotz, да ещё заказывать по 10000метров (! :shocked: ) его, а меньше Peter, для нас и не будет делать,Увы!
2) В Вашем P.S. была ключевая фраза.."может я глухой".., но если Вы не слышите, это не значит, что этой разнице нет! Наша задача состояла в том, чтобы максимально защитить межблочный кабель от тех "наводок", которые вызывают бортовые компьюторы, установленые в современных автомобилях и сгладить те "шероховатости", которые присутствуют в "настоящем" профессиональном Klotz. Peter с этим Т.З. согласился и сделал, для нас такой кабель, а Вы пишите, что не слышите разницы...
Pirelli и Michelen, тоже обе круглые и нюансы ощущаются только в движении
Я же написал.."Ну, молодёжь.." Сразу, раз и в интернет, опубликовать свои "знания", а теперь мне и отмываться, .."Что кабель не такой же, как "чистый" Klotz
Вообщем, как в том Одесском анекдоте:.."Рабинович, что это у Вас изо рта пахнет? Да знаете, в душу нака...
P.S. Кстати, у меня никаких обид нету, Вы же земляк моего покойного отца!
Старый 25.08.2009, 19:33   #99
slayer
Аватар для slayer
Сообщение от VLR
А зачем отмываться, по моему это в ваших интересах доказать и объяснить разницу между клотц и кларити, я не установшик но знаю людей, кот. покупают клотц, полагая что это одно и то же, зачем платить больше?
Старый 25.08.2009, 21:01   #100
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
А я вот держал в руках оба кабеля...разницы нет!!!...хоть положите меня на рельсы...
Может Господин VLR скажет, что картинки с сайта Клотц, тоже, прост так стибзинные??? Если не секрет в чем разница???
Второе...по поводу кабелей
Цитата На кабеле написано Designed by PIT (переводик с английского не знаете? ). А то бы Peter позволил бы, просто так, это написать на своём кабеле, тем более, что он не выпускает продукцию ОЕМ!
не вижу никаких проблем, писали для нас все, что мы попросим, просто надпись на кабеле, это самое, что ни наесть низкоуровневое в производстве, непосредственно, кабеля...их интересует одно, бабло, а надпись это так, хрень, рюшечки и бантики...
мы вот, заказывали, у не последнего, немецкого, производителя кабельной продукции, фидер...для одного из крупнейших операторов мобильной связи Украины...кстати завод находился далеко не в поднебесной, а в Шотландии, и как ни странно все согласились написать наш логотип, как бы в большей популяризации нашей компании на рынке. И представляете, мы тоже сидели и били себя в грудь, что это наша совместная разработка, и медь там не китайская, а выплавленная на заводе в алтайском плоскогорье, где воздух способствует правильному расположению частиц в кристаллической решетке... А все-таки медь, везется в европу на 75% из китая, потом только из чили, кстати, по качеству тоже редкая дрянь…
Вячеслав Леонидович, я конечно все понимаю…я, если честно, уважительно сниму шляпу при личной встрече, но, кормить дешевым маркетингом не нужно, я понимаю, что при правильной PR компании, можно продать все, даже клоцовский кабель, в двоедорога, с надписью ПИТ. Сам этим занимаюсь.
Да, и в защиту Клотцовского кабеля, который, якобы фонит, в машинах с ЭБУ…а вот и не фонит…я прокладывал МС5000 по разному и кусками по 6м и 1,5м и параллельно с кабелями автомобиля и по крыше, кароче, как угодно не фонит!
(провода/межблоки) продам шнурки scvosniak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 01.12.2013 20:24
И снова о дверях Alexx Практические уроки, технологии и материалы 4 09.10.2009 23:31
И снова про саб Alexx Куплю 37 09.08.2009 21:18
старый баян, не повторенный до сих пор :) kkk Практические уроки, технологии и материалы 4 15.10.2008 16:31
Может баян но Блау отжег :) alans Белый шум 1 18.05.2007 17:47
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +2.
