Старый 08.05.2011, 21:29   #81
dok
Аватар для dok
По умолчанию Re: Наружная и внутреннея филенка двери кто как укрепляет ?
Сообщение от fedr-m Посмотреть сообщение
Вот это делать нельзя.
Поделитесь где "засада".
Старый 08.05.2011, 21:44   #82
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Сообщение от dok Посмотреть сообщение
При ДТП может внутрь пролезть.
Старый 08.05.2011, 21:47   #83
fedr-m
Аватар для fedr-m
У меня нету, но вы меня можите на эту глупость потолкнуть. Кто ставил распорки стоит, нестоит?
Если есть желание получить шишку на двери, то можешь ставить. И куда её ставить, если стекло опускается?
fedr-m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 21:51   #84
igorvolikov
Если ставить правильно - шишек не будет.
Распорку упирают не просто в металл двери а в площадку внушительной площади наклеенную на внутреннюю поверхность.
У многих стоит - ни одной шишки. (я о распорке и двери ессно )
Старый 08.05.2011, 22:32   #85
Serginio
Аватар для Serginio
+1 до Ігора.
Під кожну розпорочку треба площадку щоб розпреділити тиск. А під площадку відбру. Я десь малюнок малював...
Старый 08.05.2011, 23:18   #86
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
У меня как раз на уровни динамика вдоль двери идёт труба, типа ребро жёсткости в диаметре миллиметров 50, в неё родимую походу и упереть можно.
У меня как-то было ДТП таврюха влетела в двери Ланоса .Всю рамку двери повело а эта труба осталась девствено ровной. Так что надо тоже думать куда распорку упирать.
Старый 08.05.2011, 23:21   #87
igorvolikov
А вот это самое главное !
Включить моЗК. Хорошо подумать , порисовать и все получится !
Старый 09.05.2011, 09:46   #88
fedr-m
Аватар для fedr-m
А что за сабы в двери вы ставите?
Старый 09.05.2011, 10:06   #89
prizrak
Аватар для prizrak
Ну всё , значить если 9" то сразу сабы? Морель АДМВ. И ещё, самое интересное все кто не садится слушать говорят у тебя слышна локализация саба с багажника, а саба та нету.
P.S. Временный сейчас по нулям, не-получается самому свести сцену на 3х полоске. Надо опять дракона ушастого просить помощь мне.
Старый 09.05.2011, 10:08   #90
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Даже на 6" миде установка распорки улучшает результат
Старый 09.05.2011, 10:59   #91
Это отягивают сабовый диапазон на зад резонансы салоной обшивки и внешних панелей авто (крыша, крылья, филенки задних дверей) - лечится виброизоляцией и обесшумкой.
И не получится пока, не сведешь вертикали
Не ставь, а то улучшится звучание и вдруг выиграешь на соревнованиях и займешь первое место, то тебя тут же некоторые обвинят в колдовстве, сговоре и потребуют предать тебя анафеме
Последний раз редактировалось Cobox; 09.05.2011 в 11:50.
Старый 09.05.2011, 13:24   #92
fedr-m
Аватар для fedr-m
Я слушал скушную машинку очень громкую. На миды у неё стояли сдвоенные E8V2, играло очень вдохновляюще. Так вот, распорок там вообще никаких не было и двери как забетонированные были.
+1!
Старый 15.05.2011, 11:22   #93
deff
Аватар для deff
1. Чем меньше дерьма между двумя филенками , тем лутше .
2. Тех окна зашиваются только алюминием ! 2-3мм .
3 .Карта двери должна сниматься не зависимо от подиума в котором дин .
4 . Если позволяет конструкция двери распорки за дином между двумя филенками .
5. Главная филенка внутрения , весь упор делаем на нее .
6. Линзы ,сплен , лотки от яиц, не нужный хлам , поганящий звук .
Все сказаное . ИМХО . если что то забыл личка
Старый 16.05.2011, 13:06   #94
igorvolikov
Так господа
В этой теме дальше обсуждаем только методику и практику укрепления.
Рядом создана тема - в ней все желающие могут поспорить о целесообразности.
Кто нарушит - айайай
Добавлено через 22 минуты
1.
Привет !
А можно по этому пункту подробнее.
Я чегото думал как раз наоборот .
Что лучше карту дополнительно связать с динамиком
Последний раз редактировалось igorvolikov; 16.05.2011 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2011, 16:58   #95
igorvolikov
А если нужно приклеить дюраль на вибру - каким лучше клеем делать ?
Крокодил справится ?
Старый 20.05.2011, 17:13   #96
Сними фольгу с вибры, и прикатай, зачем тебе клей?
Старый 20.05.2011, 18:06   #97
igorvolikov
Та мам нужно на неровную поверхность.
Придеся заполнять чемнибудь.
Так что думаю просто снятием фольги не обойтись
Старый 20.05.2011, 18:56   #98
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Я думаю да! Лобовухи держит на ура! + толстым слоем можно наваливать
Старый 20.05.2011, 19:18   #99
igorvolikov
Вот ! Именно толстый слой и нужен.
Нужно будет таки сначала одну тубу купить и попробовать в домашних условиях его.
А почему именно так ? Что меняется если карта связана жестко с подиумом ?
Последний раз редактировалось igorvolikov; 20.05.2011 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2011, 14:24   #100
Есть два альтернативных варианта. Взять не дюраль, а что-то более податливое (в меру) и повторить неровности. И второй вариант - порезать мельче дюраль и набрать поверхность из набора плоскостей, оставив лист вибры целым.
_
Если карта будет жестко связана с подиумом, то карта будет передавать вибрацию на свои плоскости,и будет работать как излучатель. Насколько сильно - это уже вопрос третий.
ЗЯ в двери newatech Интересные инсталляции других 4 05.04.2014 12:33
(акустика) 13 см сч/нч в двери Steady Куплю 5 31.08.2013 14:13
Проводка в двери Meridian Практические уроки, технологии и материалы 26 30.05.2013 12:53
Миды в двери! Melya1985 Бюджетный автозвук и песочница. 33 22.06.2012 13:25
(акустика) 2х-компонентную в двери. Legacy :D Куплю 7 19.08.2011 00:26
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +2.
