Старый 19.04.2011, 19:51   #81
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
По умолчанию Re: Hyundai Tucson
Защита саба из ПВХ трубок. Сгибал по шаблонам, предварительно нагревая.
Старый 19.04.2011, 22:47   #82
DeRow
Аватар для DeRow
Вы вообще работаете? я просто смотрю сколько на такую работу уйдет времени удивляюсь, тут по мелочи не мож доделать времени нет свободного...
DeRow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 07:34   #83
Samonov Oleg
Сообщение от DeRow Посмотреть сообщение
Да работаю
Ничем вам помочь не могу.
Старый 20.04.2011, 09:04   #84
ParSer
Аватар для ParSer
из ПВХ трубок.
Это чё такое, где брать?
Можно по подробней, плиз...
ParSer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 07:23   #85
Samonov Oleg
Сообщение от ParSer Посмотреть сообщение
Привет! Трубка как трубка, наружный диаметр 7 мм, внутренний не помню. А брать в Эпицентре, в том же отделе,где алюминевые трубки, уголки.
Старый 21.04.2011, 07:33   #86
труба, поливинилхлор - вроде вещь распространенная.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 21.04.2011 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2011, 07:51   #87
Samonov Oleg
Вырезать металлический круг можно было с помощью лобзика и полотна по металу, зачем же так со сверлением париться было?
Я в курсе с помощью чего можно вырезать круги, и каким полотном при этом пользоваться. Не знаю что это за сплав, но пилится ОЧЕНЬ медленно, а радиус взять вообще не реально. Для сравнения алюминий, который тоже имеется, пилится этим же полотном как по маслу. Вот поэтому и засверливал, чтобы не париться! А при наличии сверлильного станочка это дело 5 минут!
Да, но не такого диаметра.
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 21.04.2011 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2011, 08:05   #88
Да, поправил свой пост, я прочел раннее о трудности пиления. сори.
Старый 24.04.2011, 16:56   #89
Toxic
Аватар для Toxic
Аффтару респект и уважуха!!! Столько терпения! Столько труда! И не забываем о стратегическом планировании)) Удачи в инсталле!
Toxic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 15:36   #90
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Молочага !!!
Форум становится интересней , благодаря таким как ты !!!
Старый 05.05.2011, 17:48   #91
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Олег, а подскажи где в Харькове МДФ покупал, и скока она щас стоит?
П.С. Инстал супер, зачет однозначна!!!
Старый 05.05.2011, 20:06   #92
zav
Аватар для zav
Было бы желание Чистой работы неделя макс (если без шумки полной) со знанием дела, чтоб не мерять 7 раз, а потом всё равно переделывать . Самое тяжёлое это стойки и ящик под саб. Главное не тупить и продумывать хорошо. По выходному в неделю и всё будет ок А продумывать основное и покупать материалы можно и по будням Если работаешь сам на себя то в принципе не так проблематично
Автор красавчег
Последний раз редактировалось zav; 05.05.2011 в 20:12.
Старый 05.05.2011, 21:02   #93
Сергей Троицкий
Аватар для Сергей Троицкий
Очень красивая и аккуратная работа, прям глаза радуются. Искренне.
Всем бы так...
И по ходу дела возник вопрос: насколько жесткие и крепкие эти пластиковые трубки? Или они выполняют только декоративную роль?
Просто идея очень понравилась, своей простотой и элегантностью, обязательно возьму её на вооружение. Но из-за сомнений в прочности пластика, появилась идея использовать, к примеру, медные трубки подходящего диаметра.
Их и облудить можно в случае чего, чтобы с грилем выглядели как единое целое...
Сергей Троицкий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 16:14   #94
Samonov Oleg
Спасибо всем за добрые слова!
Извини, не подскажу. Мне его, с одной канторы, так сказать, через забор перекидывали
Ну, я бы, сюда добавил еще двери.
Сообщение от Сергей Троицкий Посмотреть сообщение
Трубки не жесткие, но при этом достаточно крепкие и упругие, при сильном нажатии есть небольшая деформация, но благодаря упругости тут же принимают прежнюю форму. На фото 7 литровая баклажка, пробовал и 10 литровую держит без проблем.
Я пробовал медные трубки, деформируется достаточно легко, пластик выиграл за счет своей упругости. Если же задаться целью добиться максимальной прочности от этой конструкции, то нужно использовать дюралевые стержни или трубки, но их согнуть не получится...
Добавлено через 3 часа 21 минуту
Пара полезных мелочей. Может кому пригодится.
Переходники с MINI ANL на автомобильные преды
Наконечники (гильзы). На 4ga, 2ga купил заводские, на 0ga не нашел, да и нужно было всего 3 штуки, а продают пачками по 100. сделал из листовой меди, зажимаются хорошо!
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 06.05.2011 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2011, 15:09   #95
ParSer
Аватар для ParSer
Как идея: Задавить шприцом в трубку полиэфирной смолы.
Старый 11.05.2011, 19:17   #96
Hetchserg
Я так думаю только в весе прибавится, в прочности нет, полиэфирка не проармированная стекломатом - хрупкая, темболее с таким маленьким диаметром...
Старый 17.05.2011, 19:32   #97
DeRow
Аватар для DeRow
уважение за щепетильность ко всем мелочам, вот что меня приятно удивляет
Старый 18.05.2011, 19:58   #98
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
Подскажите ,а где одинарные держатели предохранителей автомобильного калибра искать?
Нигде таких не нашёл пока....
Старый 18.05.2011, 20:32   #99
fedr-m
Аватар для fedr-m
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
тут
fedr-m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 22:02   #100
x_omega_x
Аватар для x_omega_x
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
Завжди приємно дивитися на роботи, в які майстер(власник авто) вкладає всю душу. І кожна деталь є шедевром.
x_omega_x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TUCSON & CAMARO Lukasarts Свои инсталляции SQ 126 06.12.2012 21:16
Ещё один Hyundai Tucson (Трафик!!! Много фото.) aspirant Свои инсталляции SQ 34 19.06.2012 08:20
Hyundai Tucson дядьки из Индонезии Славикус Белый шум 14 15.08.2011 20:48
прочее Рамку переходную 2DIN для Hyundai Tucson VEV Куплю 9 23.03.2011 20:58
Инстал Hyundai Tucson, кто что знает VEV Белый шум 24 23.03.2011 15:41
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +2.
