Старый 31.05.2010, 21:59   #61
Сообщение от Romcheg Посмотреть сообщение
Регулятор HPF - крутим таким макаром чтобы на максимальной громкости АС не перегружалась,не хрипела.
У Вас вроде двухканальный усь и только для саба- так где вы HPF крутите? Да и немного не так понимаете работу этого фильтра.
Регулятор LPF - крутим таким макаром чтобы избежать локализации саба.И при этом стараемся состыковать его с АС,чтобы избежать провала на верхнем басе
Ну в принципе че ниже тем лучше,но другой конец палки-миды должны играть как можно ниже
Регулятор Subsonic - на слух выставить сложно,поэтому выставляем на глаз
На глаз так 20-30гц примерно.
Регулятор Bass Boost - поставить в min и забыть он нём.
Точно!!!
Регулятор Gain (Level) - регулятор уровня входной чувствительности.Выставляем на min. (иногда есть цыфры типа 0.2-5 V ,тут ставим на 0.2,это минимум)
Далее громкость ГУ на максимум,
тут лучше75-85 процентов диски разные бывают и радиостанции разной мощности
и потихоньку начинаем крутить Gain до повяления в АС искажений
и...чуток назад
счас есть куда деньги тратить)))
Копить и пока не тратить
Старый 01.06.2010, 08:28   #62
Romcheg
Аватар для Romcheg
Можно и я пользуясь случаем спрошу...не охота тему создавать с своими ламерскими вопросами)))
И так:
Голова JVC AVX-710
фронт(пока без усилка) Morel tempo 6
усь PWA LT-620/2 для саба Kicx ICQ 300B
машина седан...подлокотника нет сзади
шумка всех дверей и багажника сделана!!!
Как правильно разместить саб?
Надо норм настроить а то я вроди настраиваю но не то что то...может кто поможет делал так:
Далее громкость ГУ на максимум,и потихоньку начинаем крутить Gain до повяления в АС искажений
По моей так сказать системе видно что не гонюсь за чем то особым так что бы играло достойно за свои деньги...
и были мысли поменять корпус саба на большого размера даст что то.??..хотя подумываю о замене но это позже...пока надо настроить как то то что есть! счас есть куда деньги тратить)))
кто ещё подскажет??
Romcheg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 10:58   #63
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Былобы неплохо описать,что именно не устраивает..
Старый 01.06.2010, 13:53   #64
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Если гейн на 0,2 В это будет громче, чем на 5 В...
Можно сразу поставить гейн в положение соответствующее напряжению выхода ГУ по мануалу...
К примеру 4 В для большинства современных ГУ...
Старый 01.06.2010, 17:32   #65
Romcheg
Аватар для Romcheg
ну не так как то играл..сегодня вроди настроил...ну не знаю я же не спец...пока устроило))может мало уже кажется....а куда саб поставить правильно...???
Старый 01.06.2010, 18:18   #66
Вячеслав Меркулов
Правильно на фронт...
Под торпеду куда-нибудь...
Старый 01.06.2010, 18:24   #67
Romcheg
Аватар для Romcheg
ну я его пробывал поворачивать дином к сидушкам тогда его плохо слышно..положу играет вроди норм и если разверну дином к замку багажника тоже вроди так се....слышал что типа надо там где подлокотник..но я писал что у меня его нет(именно в этой комплектации авто) и надо в притык дином к сидухам или растояние надо какое то??
так как быть...????
про торпеду это что бы потом мой мафон у меня на коленях сидел)))
Старый 02.06.2010, 13:05   #68
Вячеслав Меркулов
Надо чтобы саб играл в салон...
А не в багажник... а потом в салон...
То есть, если будет "предкамера" (багажник), то предсказать поведение АЧХ непросто...
Как счастливый случай (1:10 000) может и повезти, то есть предкамера "поможет", а не нагадит...
Раз торпеда и лючок отпадают, остаётся задняя полка...
Если хечбек или универсал (один объём салона и багажника), то можно "покрутить" саб по багажнику и выбрать лучшее...
Старый 02.06.2010, 19:11   #69
Romcheg
Аватар для Romcheg
так мне саб в плотную приблизить к сидушкам или нет???
Старый 03.06.2010, 20:08   #70
GromRomaha
Аватар для GromRomaha
Сообщение от Демид Меньшиков Посмотреть сообщение
Увожаемые коллеги, я отношусь к Вашему опыту и знаниям с большим почтением. Мне не очень хочется залазить в дебри теории акустики и чтото Вам доказывать, или вести споры. Это пустая трата времени. И то о чём я пишу, ни кто ни когда не примет в серьёз до тех пор, пока не услышит своими ушами. Автомобили у которых трёхкомпонентная система (без саба), играет от 25-30 Гц с хорошим уровнем звукового давления существуют в реальности. И свидетели этому здесь на этом форуме. Это не хвастовство, это очень тяжёлый труд. И здесь существующей теории,местами маловато будет...
Muztank прав, не нужно лазить в дебри в этой теме.
Где можно почитать о "Автомобили у которых трёхкомпонентная система (без саба), играет от 25-30 Гц с хорошим уровнем звукового давления существуют в реальности" Может ссылку на описание инстала ?
GromRomaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 13:39   #71
Без саба такие системы уж никак не обходятся...
Старый 09.06.2010, 22:54   #72
Lambert
Аватар для Lambert
Сообщение от GromRomaha Посмотреть сообщение
Построить такое можно, при желании
пара 8" басов живущих в ЗЯ литров по 15 вполне сыграют 30Гц
У меня в таврии одно время были экспериментальные ящики 11 литров. Подседельники без "ушей", высокие. Ставил я в них Урал Вархед.
Ящики были из фанеры, потому как со стекломатом я работать не умею. А так, при желании, 15л можно много где наковырять, если задаться целью.
Но мне думается, все что ниже 50 гц - задача полноценного саба.
Старый 10.06.2010, 09:06   #73
CTAC
Аватар для CTAC
Отправить сообщение для CTAC с помощью ICQ
знаю что в своём седане без подлокотника попробовал поставить саб дином в спинку заднего сиденья, так подумал что где от него провод отошел и его вообще перестало быть слышно. воощем у меня пока стоит паралельно водительской сидухе в направлении из багажника, подключен в противофазе. пока так слушаю, норм. но я не спец, просто попробовал как больше мне нравится.
CTAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 08:37   #74
Romcheg
Аватар для Romcheg
Сообщение от CTAC Посмотреть сообщение
тоже так было когда поставил дином в сидушку стоит наоборот счас...
Направление пары динамиков муравей Бюджетный автозвук и песочница. 9 14.11.2013 23:14
направление фазика bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 1 21.03.2013 17:34
направление серединок 88 и твитеров супремо Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 10 20.01.2012 15:20
Два саба 10" Klaus Практика по SQ 24 18.12.2009 20:27
Направление динамика в подседельниках AzoT Бюджетный автозвук и песочница. 8 18.04.2007 06:38
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +2.
