Старый 14.10.2013, 12:52   #61
По умолчанию Re: Зарядное устройство для AGM аккумулятора
Большинство....так же там написано что при 15В 50 минут а не всю ночь... но как по мне лучше пере_рать чем недос_ать.
Старый 14.10.2013, 13:05   #62
loza
Аватар для loza
Пардонс, не понял к чему это.
Старый 14.10.2013, 13:10   #63
там где факты, сказано что Разряженную аккумуляторную батарею «Оптима» (DOD 80%) можно зарядить за 6 часов при напряжении 14,4V и токе 10 ампер или в течение 50 минут при напряжении 15V и токе 60 ампер. Благодаря способности принимать большой зарядный ток (до 300 ампер),
может как раз и можно заряжать 15В но в течении короткого времени, но мне кажется что любой акум можно так заряжать
Старый 14.10.2013, 13:17   #64
loza
Аватар для loza
муравей, насколько я понял здесь речь идёт о зарядках в автоматическом режиме, ну во всяком случае Вы желаете иметь такую.
Я свою честно говоря не проверял, но думаю автоматическая и не даст на старте 15В, а если и даст то напруга будет понижаться по мере заряда. Я так понимаю это и есть принцип их работы.
К чему здесь 50мин. и 15В я так и не понял.
Старый 14.10.2013, 13:27   #65
к тому что не рекомендуется давать АГМ такое напряжение как 15В
Старый 14.10.2013, 13:42   #66
loza
Аватар для loza
Та шо Вы говорите... Однако на 50 мин. Оптиме дать всё же можно. А тут http://www.optimabatteries.ru/instr.html и 15.6 дают.
Говорим о АВТОМАТИЧЕСКИХ зарядках или нет?
Старый 14.10.2013, 13:42   #67
Halin
Аватар для Halin
[QUOTE=муравей;272761]не угадал , тоже думаю прикрутить свою зарядку под капот и только вилку вставлять в розетку, но не всегда есть такая возможность..
гаража блин нету
Это точно - не угадал. Тогда беру свои слова обратно (про лень).
У меня тоже была такая мысля, но под капотом не нашел ни одного места, чтобы туда не попадала вода при мойке двигателя.
А покупать специально предназначенную (брызгозащитную и пыленепроницаемую) для таких дел зарядку (например, серию типа CTEK MXS, CTEK MXT) .... короче, воздержался.
Пихать зарядку в салон... не хватало еще дверью перещемить сетевой провод... лепить сбоку машины розетку/папу (как в электромобилях).. - в общем пока две минуты: открываю капот, соединяю разъем, вилку в розетку, зарядку крючком подвешиваю на капот и иду домой.
Старый 14.10.2013, 13:47   #68
говорим о том кто как и чем умудряется заряжать АГМ..
Добавлено через 59 секунд
[QUOTE=Halin;272785]
гаража блин нету
Скрытый текст
в ган_он замотать, ни вода ни пыль не попадет
ХЗ.. пусть спецы скажут что-то по этому поводу... но 100% на ночь ставить на 15 В не стоит
Последний раз редактировалось муравей; 14.10.2013 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2016, 11:55   #69
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
Приподниму темку.
Народ а просвятите немного:
1. По поводу Оптимы - это какого типа аккумулятор? Гелевый - это тоже что и AGM? Если его автоматической зарядкой заряжать то выбирать режим AGM?
2. Боятся ли они очень глубокого разряда (до 6В)? Или если такое было то можно думать о новом?
3. Какой сейчас лучший выбор по соотношению цена/качаство? У меня обе машины дизельные и старички уже, так что аккум очень важен. Что сейчас лучше всего выбирать чтобы не морочить себе голову?
И по теме касательно зарядок - я так понимаю что вариант поставил включил в сеть и пошёл спать это что-то типа Bosch C3/C7?
У меня как раз С3... Так вот интересная произошла история в пятницу.
Пришёл на стоянку утром, машина стояла почти 3 недели, последний раз 1,5 недели назад заводил и прогревал её, проехал с одного места на паркинге на другое и назад (метров 20 )... Короче аккум (Оптима 48) сал так что, еле смог снять снять с сигналки. Вечером снял его и дома поставил на зарядку. Но получился такой глюк - зарядка определила его как 6 Вольтовый и отказалась дальше заряжать . В общем проштудировав просторы Гугла вышел из положения таким образом - снял аккум со второго авто (Оптима 55), запараллелил его с первым, накинул зарядку, она определили нормально как 12В и начала заряжать Я через 15 минут отсоеденил "донора" и до утра уже нормально зарядил аккум...
Был ещё вариант оставить зарядку в режиме 6В. Писали что она всё же понемногу заряжает и потихоньку зарядила бы аккум и переключилась бы в режим 12В... Но на такую процедуру может уйти несколько суток...
Последний раз редактировалось *AleX*; 07.02.2016 в 12:08.
Старый 07.02.2016, 12:48   #70
KYRON
Аватар для KYRON
У МЕНЯ ДВЕ 75 Оптимы желтые Подзаряжаю переодически CTEK MXS в режиме НОРМАЛ . Заряд доходил до 15 в. Проблем нет.До глубокого разряда не доводил-так как имею переноску на 100 метров...
Старый 07.02.2016, 19:49   #71
d2max
Аватар для d2max
Приподниму темку.
Оптима, по крайней мере желтая - AGM.
AGM и GEL, не одно и тоже.
В AGM применяется пористый заполнитель-сепаратор из стекловолокна, пропитанный электролитом, таким образом добиваются его безжидкостного состояния. Такой сепаратор представляет собой пористую систему, в которой каппилярные силы удерживают электролит.
в GEL аккумуляторах электролит имеет гелеобразное состояние благодаря добавлению в него соединений кремния.
В обоих случаях, AGM и GEL - это свинцово-кислотные аккумуляторы, и разряд аккумулятора ниже допустимого вызывает сульфатацию пластин, но насколько 6В для них пагубно, я затрудняюсь ответить.
По соотношению цена / качество, неплохо зарекомендовали себя корейские AD, не стал бы я брать Бош или Варту (Имхо)
У меня как раз С3... ...
Так оно и есть. Автоматическое ЗУ при низком напряжении будет заряжать аккум как 6В, потом переключится на 12В. У таких устройств есть т.н. зимний режим, который также предназначен для заряда AGM и GEL аккумуляторов. В этом режиме повышенное напряжение, по сравнению с напряжением заряда для обычных кислотных аккумуляторов
Старый 07.02.2016, 20:43   #72
*AleX*
Аватар для *AleX*
Я понял, спасибо за объяснения
(прочее) продам зарядное импульс 3С-21 А леониддон Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 18.06.2014 16:11
прочее Куплю зарядное Кулон-715 D V.O.O. Куплю 4 01.06.2014 15:50
Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325 K.O.S. Белый шум 15 14.03.2012 15:45
Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325 K.O.S. Избранное - практика 12 06.02.2012 16:17
Надо зарядное ..сергей Белый шум 6 18.04.2011 10:35
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +2.
