Старый 15.11.2019, 22:38   #1
По умолчанию Re: проблемы с мидбасом
Ну я особисто схиляюсь до думки що топова акустика від будь якого бренда здатна добре звучати, головне вміти розкрити ЇЇ потенціал. В житті доводилось слухати різне, і як правило топові динаміки в більшості випадків звучать "породисто", краща структура басу, відкрита середина, детальність , низькі спотворення, краще малюють сцену, ешелонування і відірваність звуку також кращі. Але бюджетний автозвук ніхто не відміняв і недорога аекустика здатна приносити задоволення, так звук буде дещо спрощений і з своїм відтінком, але і весь інший тракт не дуже то і топовий, правда ж?
Можна і будувати систему на бюджетних морельках, хеліксах, чи аудісон зараз робить непогану бюджетну акустику, вторинний ринок ніхто не відміняв...
Що до Хєрца автора теми нічого не скажу, якось не доводилось з хєрцами мати справи. Але якощо не штирить акустика і розкрити не получається - тре міняти... Живучи в Харкові я думаю не проблема в когось попросити інші міди і підкинути на послухати. Ще потрібно розуміти роль мідбаса, бо читав про якісь вібрації в груди в сидіння, дзеркала трусяться... по перше це не задача мідбаса. а по друге якщо спостерігається таке явище то з інсталом і системою в цілому щось не альо! На вібрації дзеркал і сидінь динамік витрачає енергію, а енергія від динаміка має перетворюватись в звук. Якщо від саба трясе машиною то це не Ескю, потрібно шукати налаштування саба щоб він допомагав мідбасу і грав суббасовий діапазон,але це в більшості своїй звук, а не вібрація в сидіння і тд...
Зі мною можна не погоджуватись, тоді шукайте свій шлях в побудові звуку в авто. Успіхів.
Старый 16.11.2019, 00:26   #2
s600
Аватар для s600
В Харькове просто специфическая тусня группками и если не сезон,нет встреч( последняя была, наверное, аж в прошлом или позапрошлом году)это совсем не означает,что тусовки нет. Айконы,кстати,есть у меня в системе. Подкинуть послшуать не проблема.
Старый 16.11.2019, 12:11   #3
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
Двадцать лет назад для меня за счастье было иметь настоящую японскую магнитолу!!! При этом сзади в полке стояли маяковские динамики.И при этом звуком был доволен.А начинал в автозвуке(нашем)с Eton Adventure и 137 Альпайна.Деньги на хорошее железо нашёл,а мозгов всё это приготовить не хватило.Сейчас стоят даймонды.И играют не плохо.Ничего нового не скажу.Надо научиться слушать музыку,правильно подобрать компоненты,правильно приготовить двери,вникнуть в суть построения автозвука. И всё зазвучит.Это я к тому,что действительно не все начинали прямо с браксов.Ну и конечно на всё это надо деньги.
Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 16.11.2019 в 12:12.
Старый 16.11.2019, 15:10   #4
Трохи не розумію постів вище: чому ви вважаєте що мова ішла про дорогу акустику?Правила правильної інсталаяції і налаштувань відносяться до всієї акустики.І в мене далеко не топчик: але зараз грає просто АГОНЬ! )))
Старый 17.11.2019, 11:14   #5
KyM_Kolya
Володимир,то есть сейчас у Вас система звучит лучше,чем тогда,когда у вас стояли Даймонды и Хеликс С62 С? При условии правильной инсталяции и настройки ?
Старый 17.11.2019, 13:45   #6
Можливо. Даймонди ще стояли в пасаті це в 13-14роках. С6в в мені ніколи не було, а був старий компетішн s806, і він стояв в ібіці в 15-16 роках. Потім вже бмв, а там що тільки не стояло але в розмірі 5 дюймів. І найкраще себе зарекомендували зновуж таки даймонд хєкс, але були танці навколо підбору усілка. Ітон РС дуууже кльово себе показали но програли по громкості і не хватало «жирку». Через особливості салону і окрас даймондів в мене був здаровий такий тарчок в районі 1,5кГц ото мені і не давало спокою. Тоді один поважний форумчанин, любітєль Іспанії ))) підігнав мені динаміки з свого загашніка, які вже зняті з виробництва кілька років, невзрачні такі,від телевізора мабуть якогось ))) розміром і не 5 і не 6 дюймів і ціна була дуже демократична. Ну я їх ще даработал на нождаку і напильником, щоб впихнути туди де вони не впихались і заграли вони просто чарівно. Тепер слухаю і насолоджуюсь музикою. Нарешті тепер приємно слухати класичну музику. Якось так. Треба старатись реалізувати те, що є, а вже якщо ніяк, то щось міняти. І ще нагадую що крім акустики є ще підсилювачі, а там взагалі все ой як не просто, і щоб дешевоі добре - майже фантастика. Успіхів всім.
Последний раз редактировалось Володимир; 17.11.2019 в 13:53.
Старый 17.11.2019, 16:08   #7
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Приехали мои старые- добрые B6A...
Пока что, снял герцы. ДЛС явно чувствует себя увереннее в этом инсталле. Впервые поднял частоту от 80Гц вторым и отсек аж на 4кГц вторым, а там пищалка уже начинается. Шведы имеют малый ход динамика, упругий бас (хотя на некоторых треках пытаются сорваться на гудеж). Громкость ниже, но герцы, подрезанные до 2,5кГц умудрялись гадить на сердине так, что ухорезки ДЛС Т20 курят в стороне.
Краткие итоги:
1. Паранойя по "заговору" автозвукоиндустрии- отпускает.
2. ДЛС при меньшем магните, ходе подвижки (флекс отсутствует в принципе (визуальный), установочной глубиной- играют чище, бассовитее и выше.
3. Герцы отправлены на олух в поисках нового хозяина.
Добавлено через 5 минут
Володимир,
Огромное Вам спасибо по гайду с задержками, впервые, как бы это сказать правильнее, увидел звук. сцена переехала с правой двери на середину торпедо
Последний раз редактировалось VELLIAL; 17.11.2019 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
VELLIAL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 16:26   #8
Попробуйте зняти АЧХ окремо мідбасів в повну полосу і вч з крутою порізкою на 1.25кГц. Можна поміряти смартфоном з встановленим додатком. Це буде не точно, але явні косяки буде наглядно видно, тоді буде зрозуміліше що робити з стковкою і порізкою. Про рівні не забувайте. Права і ліва сторона при вимкнених затримках мають звучати приблизно з однаковою гучністю з місця прослуховування (поганяйте балансом). Приправильному інсталі ліва строна в середньостатистичному салоні авто хоче дуситись на 2-4 дБ, причому мідбас можливо меншеа вч- більше. Потім затримки по рулєтці з корекцією на слух. Бажаю успіхів
В сусідній вітці продають бюджетний комплект двохсмугової акустики піонер - я би звернув увагу на нього... якщо пищалку замінити на твітер то можливо щось получиться...
Последний раз редактировалось Володимир; 18.11.2019 в 08:42.
Старый 21.11.2019, 17:50   #9
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
У меня любовь к пионеру начинается и заканчивается на ГУ
Вот, посматриваю в сторону апгрейда мидбаса, и есть вопрос по динамикам, мнение авторитетных автозвукеров ннада)
Суть и философия инсталла: бюджетно, без захода за 150$
Варианты:
1) Icon UC-1624 (слышал, что в трешку его ставят)
2) Hertz HV165 или 165L (старые, с пулей, но не подделку)
3) DLS Ultimate Pro, ака DUP6.1 с черным диффузором (интереснее всего сейчас они, кто слышал, что скажите о них?)
4) DLS R6A, как же без баяна-бабаяна. интересное наблюдение, у меня, за 6 лет болезни на их счет менялось мнение от строго позитивного, с возведением к лику всея автозвука, до иной крайности. И все эти выводы были сделаны без прослушки Вот такой вот крауд-маркетинг
Последний раз редактировалось VELLIAL; 21.11.2019 в 21:02.
Старый 21.11.2019, 21:27   #10
Сообщение от VELLIAL Посмотреть сообщение
Варианты:
monacor 6/108 pro все это переиграют. С огромным запасом. Длс р6а просто бубнелка по сравнению с ними.
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 21.11.2019 в 21:28.
Старый 22.11.2019, 00:41   #11
Dazzle
Аватар для Dazzle
Владел 6/108 и icon.
В двушке - безоговорочно.
В трешке icon чуть лучше и могут ниже. Имхо.
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2019, 01:30   #12
Helix RS806
Старый 22.11.2019, 10:27   #13
Maxwheller
Аватар для Maxwheller
Всім привіт. Бачу тут про мідбас обговорення. Є в мене питання, яке нема кому задати.
Отже - у бракса є два типи мідбаса (матрікс) - з кулею - для двухполоски, та без кулі - в три полоси.
Питання - на практиці, як себе почувають в двохкомпоеннтному виконанні мідбаси з трьохкомпонентного комплекту? Можливо є в когось досвід. В мережі знаходив відгуки що грають вони таки нижче, але як там ситуація по верху/середині - не знайшов.
Дякую!
Maxwheller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2019, 14:16   #14
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Очень срочно нужна консультация по Hertz HV165L
Знаю, что их подделывали безбожно...
Вопрос, как он должен выглядеть, не V-Cone, а старой версии?
Всем откликнувшимся респект нереальный!
Старый 25.11.2019, 15:07   #15
Вот так должны выглядеть
Старый 30.11.2019, 01:04   #16
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
в общем решил я приколоться по бомжачьему автозвуку и переделал Хеликсы-коаксиалки, по подобию Brax Matrix PP (гонево, конечно, но весело и покупать ничего не надо) Esprit E6 был "твикнут" на предмет удаления пища и вставлена пуля)))
Меня сейчас прет такое направление: из говна- конфету (хотя, хз, как там себя бракс чувствует)
Философия такая: к Маю на бракс, но хочу всю бюджетку изучить как смогу.
Заказал на фронт EOS AE-2150, гляну как он ьудет справляться
Старый 30.11.2019, 01:11   #17
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
фото хеликса до "перевоплощения"
ID:	74760   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.11.2019, 11:14   #18
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
после:
Старый 21.02.2020, 17:22   #19
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Привет всем! Поставил газ и чую, что появилась потребность в стэлсе. Делать буду сам. Вопрос к знающим , где достать эпоксидку и стекломат? На олх есть предложения, но думал, может, есть проверенное место?
Старый 21.02.2020, 19:41   #20
Igorjan
Аватар для Igorjan
... когда то брал у этих ребят
Скрытый текст
ух ты и "заманьячил" с мидами ща как "попрет середина" и покажется что "лучших мидбасов не найти"...
у меня был такой же случай (только жёлтенькие) но колпак я не вклеивал - все равно это переходной вариант=не на долго ...
... сильно не рассчитывай на них - позже ты все поймешь сам
Последний раз редактировалось Igorjan; 22.02.2020 в 02:59.
Проблемы с ГУ? sharkov Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.06.2013 18:47
Проблемы с ida x001 Badboy_18 Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.05.2012 22:35
Проблемы с музыкой. tist Бюджетный автозвук и песочница. 24 24.01.2012 13:12
Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i Lark Практика по SQ 57 09.11.2010 09:16
Проблемы с мидбасом. nikon0804 Бюджетный автозвук и песочница. 53 22.06.2010 14:23
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +2.
