Старый 19.10.2012, 14:43   #61
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
По умолчанию Re: Короб ЗЯ Ground Zero gzrw 30spl
а пластиковые стяжки похожые на прещепки покупал кто-то?
Старый 19.10.2012, 14:47   #62
резиновим.. але треба міні стажки 70 кривень 5 штук... клеЇш, стягуєш.. сохне і все
та це всеодно аля режим ТееексІІІ
ты конечно извини, но я нифига не пойму на твоём блАтном языке
я понял только одно - надо весь подвес отрывать и заново садить на клей?
вот фот саба:
я вырезал лобзиком круг под саб 3 раза потому что думал что хреново вырезал посадочное место. хотя с виду оно было ничегГо.
а оказалось - дует то из под паралончика плотного, что по кругу
дует отедова.
вот по этому паролончку я сделал кольцо из металла. лежит ждёт дырочек и своей участи. но незнаю, панацея это или нет, прижмет он его или нет... хз... буду делать...
подумываю сам проклеить.... да ума не приложу как отрезать этот паралончик...
ЗЫ сорри за хлам - сейчас гараж в процессе апгрейда
провод акустический 2х1,5 - не даёт сабу улететь назад когда включается турбина.
сорри за "кривые" фотки - у фотика разбил мониторчик )
Старый 05.11.2012, 23:59   #63
Nikowa
Аватар для Nikowa
Интересует ответ на вопрос: производитель указывает объем ЗЯ, допустим 15л,тоесть надо сделать 15л,или делать больше на вытесняемый объем саба,тогда как узнать обьем саба???
Nikowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 07:11   #64
15л + обьём саба. посчитать вытесняемый объём можно в спикершопе.
Старый 28.11.2012, 16:58   #65
Filimon29
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Filimon29
Exclamation Re: Короб ЗЯ Ground Zero gzrw 30spl
[QUOTE=_kolenval;205653]вот накидал мой ящичек.
углы никакие небуду закруглять...
если найду где продается синтепон обобью изнутри.
материал ДСП 16мм. передняя стенка 32мм (2 слоя)
объем получается где то 35литров внутренний??? судя по четрежу ...
мною был куплен короб на 35 литров.....играл от 30 спл нормально!!! решил уменьшить внутр объем до 30 литров....бас хуже стал((
Filimon29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 18:53   #66
[QUOTE=Filimon29;224134]
у тебя личка забита или ты не зарегался до конца
Старый 28.11.2012, 21:16   #67
Serge_G
Аватар для Serge_G
Сообщение от Filimon29
В общем-то закономерно: при уменьшении ЗЯ резонанс повышается, хотя фактически для этого дина изменение с 35л до 30 всего на 2,5 Гц сдвигает граничную частоту.
Старый 29.11.2012, 07:08   #68
ой я не помню, вроде 32л получался обьём. но я почему то думал что саб где то 2л. теперь знаю, что 4-5л
и вообщу этот саб не ящичный. у него отдача в ЗЯ маленькая.
но я выбрал именно ЗЯ, т.к. играет ровно в нём, нету запаздывания.
я его подключаю в 1ом и моноблок мой где то 600-700вт даёт.
чтобы прокачивать машину - хватает с головой. даже зеркала чуток трясутся
если у тебя усилитель не работает в 1ом и выдаёт немного мощи - то конечно тише станет играть при уменьшении обьёма. тебе его лучше наоборот увеличить ну до 37л - 4л= 33л. зажимать не стоит.
а если честно, я этот саб уже наслушался. я ща под него сколочу хороший ФИ и продам. и куплю..... пёрлесс наверное, хз
Старый 29.11.2012, 07:16   #69
а что ты желаешь от него получить ?
чем собираешься прокачивать... ? еще раз напомню что пирлик с бумажным диффузором в авт имеет некие побочки ) а именно - впитывает влагу !!!! так что от погоды качество воспроизведения ТВОЕГО ПИРЛЕСА может изменятся... бери с ЛЮМИНИЕВЫМ диффузором !
Старый 29.11.2012, 08:51   #70
А что мне брать??? КИКСС с люминивым диффузором???? нафиг он мне нужен? особо влаги в багажнике не замечал, кроме иногда разлитого пива, но это редкость
прокачивать ДЛС РА 10. пока им. хоть убей немогу найти скольки омная катуха у пёрлеса... если 2ома то пол кило АБ класса должно норм играть. а вот если 4х - то 300вот слабовастенько наверное....
хотя хз это ГЗ хреново отдаёт от 300 в зя. мож пёрла интереснее будет?
Старый 29.11.2012, 10:37   #71
Андрушка каже про те. що перед купівлю саба, треаб розуміти. що хочеш від саба одержати.. і що зможеш з саба витіснити...
і ти не враховуєш опір проводів... і те, що реальний імпенданс росте ... і коли підключаєш у 4 ома.. одержуєш 7 ом... приблизно...
коли в 0,5 - біля 1,5.. в 0,25 - біля 1 ома.. / все залежить від оформлення... тебе зомбували в скушніка і режим ЗЯ для тебе все)
виходячи з цього. при твоєму живленні, на твій саб летить ватт - 120-150...
те. що твій гз не суне від 120 ват. не означає, що він поганий... а те,що 15 літрів - це для мідбаса..
Старый 29.11.2012, 10:40   #72
ну а че живлення 25мм2.
2х6мм2 живлення саба. неужели всё так плохо?
Старый 29.11.2012, 10:43   #73
Serge_G
Аватар для Serge_G
Сообщение от _kolenval
Ещё от чуйки зависит...
Старый 29.11.2012, 10:56   #74
и массы подвижки
Старый 29.11.2012, 11:29   #75
Serge_G
Аватар для Serge_G
Чуйка уже учитывает и массу подвижки и индукцию в зазоре, резюмирует
Если моноблок в 1 Ом нормалёк, то мож этот:
http://autohifi.com.ua/catalog/auto_...head/hxs_300d/
порвёт твой Ланос
Старый 29.11.2012, 11:50   #76
300евро
да зачем его рвать ГЗ хватает вроде. у меня новые идеи каждый день
короче ща буду колотить ФИ под него. Прошлый короб походу галимый был. не понравится продам коробок и усё. в ЗЯ ровнее играет.
(12") Ground Zero GZRW 30SPL sinyagaev Сабвуферы 0 31.01.2014 23:18
(12") Ground Zero GZRW 30SPL valun Сабвуферы 3 29.11.2013 20:59
(12") Ground Zero GZRW 30SPL в идеале Срочно 6a4uHa Сабвуферы 2 23.10.2013 20:46
(12") Ground Zero gzrw 30spl Extreme V.O.O. Сабвуферы 12 13.09.2013 10:45
Короб ФИ Ground Zero gzrw 30spl _kolenval Практика в SPL 105 21.12.2012 10:25
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +2.
