Старый 19.06.2012, 05:51   #61
По умолчанию Re: Короб ФИ Ground Zero gzrw 30spl
силиконом буду углы промазывать (стыки ДСП друг с другом изнутри).
блин всё так на скорую руку....
кстати есть недочеты по чертежам. потом внесу исправления.
а там где лобзиком вырезано, не обрабатывалось случайно наждачкой?
у меня пока своего лобзика нету сегодня у брата возьму.
куплю тоненькую пилочку и запилю
Старый 19.06.2012, 06:25   #62
торцы надо мазать, это же ДСП...
ниче не обрабатывалось - делать мне больше нечего - тереть его наждачкой
Старый 19.06.2012, 10:12   #63
т.е. силиконом мажется на для герметичности, а для того, чтобы не гнил
со временем???
уже купил 2 пилочки тоненькие...
после работы буду пилить
Старый 19.06.2012, 10:48   #64
чтобы не гнил
со временем???
о Боже........ для герметичности, для герметичности... не хошь - не маж.
Старый 19.06.2012, 14:43   #65
чтото цитаты я непонял...
Что значит не маж? Буду мазать! просто хотел узнать какая задача силикона...
Старый 19.06.2012, 15:00   #66
вот так было до снятия передней крышки....
а вот так стало после попытки снятия
ПС: фанеру еще можно разодрать....ДСП - нет, если намазано добротно.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 19.06.2012 в 15:05.
Старый 19.06.2012, 15:21   #67
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
K.O.S., короб буквой Г запускал?
Старый 19.06.2012, 15:23   #68
sinyagaev
я в нём не успел замерятся
Старый 19.06.2012, 15:23   #69
в Луганске запущу
ПС: давай в личку с этим?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 19.06.2012 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2012, 09:15   #70
в общем собрал...
пока разминаю. из ощущений - отсутствие гудежа, в отличии от короба в котором бошман саб.
в чертеже ЕСТЬ ПОГРЕШНОСТИ. не смертельные, но всё таки...
если кто то будет делать по этому чертежу, я поправлю.
Старый 20.06.2012, 09:22   #71
гиги, Ваня дав ынфи в масССии, Костя, тебе замічено... даєш 140, ессі не дасиш, додому не приїжай
коленвал, непогано, ессі перший ящегг, аля повседнев
Старый 20.06.2012, 09:32   #72
ящик 2й
да, аля повседнев. строю систему для себя. для судей и циферок я не готов вкладывать мульён хотя был бы - вложил
у меня получилась основная загвоздка - в 2й стенке, где сам саб стоит, делать 2 отверстия по 281мм (посадочный диаметр) или одно 281, а второе по округе. просто два по 281 - получилось бы, что динамик торчал из короба.
а 2е отверстие когда пилил по верхам оставалось по 5мм.
короче Ваня у меня сломалось как у тебя
в общем с другой стороны чуть подколхозил\усилил, и переднюю стенку всю изрядно промазал силиконом...
Старый 21.06.2012, 13:39   #73
в общем без фронта немогу понять хорошо он играет или плохо
ну не гудит как мой 115л ящик - это точно...
только вот както он давит. т.е. этот бас слышно больше телом, чем ушами.....
надо слушать с фронтом. для саба усилителя еще нету.
советы по выбору компактного уся под сидушку приветствуются
блин 400вт долбасит что всю машину прокачивает, все дрожжит...
уже задумываюсь опробывать его в ЗЯ 28л чистых...
кто как режет саб, давайте делитесь
у меня порезка 50гц вторым и сабсоник где то на 15гц.
[youtube]
Старый 21.06.2012, 13:44   #74
НАМАНА! тільки от скажи. у тебе після прослушки парочки сінглів . ковпачок теплий стає, чи гарячий??
пи.си. сабсонік ставлю на 10 герц више настройки порта
Старый 21.06.2012, 13:54   #75
antiradar
Аватар для antiradar
Разницу видишь?
Если руки на месте, то отличий не должно быть... Фиолент рулит )))
Если фрезой идти по старой (еще советской) ДСП, то клей налипает на фрезу и она начинает греться и гореть... так что будьте аккуратны
ППС: Фиолент рулит, только подшипники менять вовремя нужно 30 000 об/мин как-никак
Старый 21.06.2012, 14:35   #76
ну настройка порта 37Гц...
что я буду ставить сабсоник на 47гц и сразу сверху резать на 50гц???
по делу:
только что от саба. слушали с братом....
колпачек - теплый, явно теплый.... может чуть чуть горячий....
в общем по центру давлю пальцем чутка туды сюды - блин шоркает немного. чутка от центра отступил - давлю - всё нормально!!!
непойму.
тянул шурупы шуруповертом. затягивал как колесо крест накрест все шурупы.... может перекосило, бывает такое???
буду пробовать открутить полностью, убрать засохший силикон,
посадить на добротный слой нового, положу сверху саб по дыркам, пусть мин 20 посохнет. а потом притяну.... оооочень равномерно...
саб постоянно издаёт небольшой, но заметный потреск...
тут 2 варианта:
1. перекос
2. результат перемотки
пилил круг интеркомовским лобзиком.
понял, что можно обойтись и без всякой фрезы.
1й раз пилякал круги (да и лобзиком то в жизни может раза два пользовался) и вроде ничего так получалось..
PS надо все вибрить перевибрить бо такой колхоз весь багажник выпрыгивает как на копейке сзади с надписью ПИОНЕР
Последний раз редактировалось _kolenval; 21.06.2012 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2012, 14:59   #77
не ств на 40 ...
треба ГЗ ставити через проставки (резинові або шось типу того) ...в мене такаж фігня була.. таке відчуття .шо якись дін бракований... але ставиш проставки і рішаєш вопроси
дивись не спали... якшо гарячий - то є кліп це ти іпу у 1 ом підкл ??
шоза підшипник?
Старый 21.06.2012, 16:38   #78
шоза підшипник?
на якоре. летят они часто
Старый 21.06.2012, 17:19   #79
в 4ома.
Мне ипа еще на фронт нужна
Добавлено через 47 минут
подскажите, что кто применяет в таких ситуациях? *Какуюто резинку* это понятно
а поконкретнее?
Может силиконом намазюкать жирный слой, дать высохнуть, а потом тянуть?
Шуруповертом или отверткой?
Добавлено через 15 часов 36 минут
в общем вчера вывернул саб.
промазал "колбаской" (силиконом) по кругу.
подожадл минут 30. чуток схватился.
положил саб еще минут 20 минут.
затем отверткой все потихонечку закрутил...
вроде лучше. но все равно попердывание.. (немного)
и колпачек вроде не горячий, а тепленький (2минуты на макс громкости).
мож порезку по другому сделать? снизу...
Последний раз редактировалось _kolenval; 22.06.2012 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2012, 12:35   #80
DLS RA10 нормально получится в этой связке???
http://www.avtozvuk.com/az/2009/01/072-dls.htm
Количество каналов 1
Режим работы AB
Выходная мощность, нагрузка 4 Ом 300 Вт
Выходная мощность, нагрузка 2 Ом 500 Вт
Выходная мощность, нагрузка 1 Ом 780 Вт
Коэффициент нелинейных искажений н е более 0,1%
Отношение сигнал/шум не менее 100 дБ
Коэффициент демпфирования не менее 200
Диапазон воспроизводимых частот ( ±3 дБ) 10 Гц – 125 Гц
Входное сопротивление (низкий уровень) не менее 10 кОм
Входное сопротивление (высокий уровень) 330 Ом
Входная чувствительность 0,5 – 8 В
Крутизна спада фильтра НЧ 12 дБ/октаву
Крутизна спада инфразвукового фильтра 1 8 дБ/октаву
Предварительный усилитель
Фильтр НЧ 40 – 125 Гц
Фиксированный инфразвуковой фильтр (25 Гц) Имеется*
Плавная регулировка сдвига фазы в пределах 0 – 180о Имеется
Регулируемый подъем низких частот (40 Гц) 0 – 18 дБ
Дистанционное регулирование уровня и фазы НЧ Имеется*
* можно включить/выключить
Защита По току, от смещения постоянного уровня и от перегрева
Максимальное сечение провода, вход постоянного
напряжения 4 AWG (21 мм2)
Максимальное сечение провода, клеммы
акустических систем 7 AWG (10 мм2)
Потребляемый ток:
В покое 0,6 А
Максимальный 120 А
Предохранитель 4 х 30 А
блин прожора наверное капец юудет
(12") Ground Zero GZRW 30SPL sinyagaev Сабвуферы 0 31.01.2014 22:18
(12") Ground Zero GZRW 30SPL valun Сабвуферы 3 29.11.2013 19:59
(12") Ground Zero GZRW 30SPL в идеале Срочно 6a4uHa Сабвуферы 2 23.10.2013 19:46
(12") Ground Zero gzrw 30spl Extreme V.O.O. Сабвуферы 12 13.09.2013 09:45
Короб ЗЯ Ground Zero gzrw 30spl _kolenval Бюджетный автозвук и песочница. 75 29.11.2012 10:50
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +2.
