Старый 12.04.2012, 18:26   #61
Stichenok
Аватар для Stichenok
По умолчанию Re: Фазик или все таки ЗЯ?
Да там столько места что пи_дец, там элементарно можно сделать и под 10" ФИ!!!!!! просто направить порт и дин в сторону 5й двери
только хлам тот убрать нужно с него чтоб не ловить под педалями
и как это реализовать????
Добавлено через 21 минуту
с этим ящиком можно чтото реализовать????
Последний раз редактировалось Stichenok; 12.04.2012 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Stichenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2012, 20:16   #62
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Если тебя устраивал заводской вариант, то можно все привести к этому варианту следующим образом: тупо делаешь надстройку ящику до подлокотников затем сверху в эту надстройку крепишь НАРУЖНУЮ трубу почти до потолка, подбираешь соотв диаметр по длине трубы, на вопросы что за труба отвечаешь: "Это пилон"
Старый 13.04.2012, 07:47   #63
но я б еще продлил до ручки КПП, там тоже я смотрю места не меряно, взять по максимуму для начала просто из картона сделать форму короба от конца спинки до ручки КПП и по вісоте до подлокотника, пощитать скока там обем, все єто займет если не самому а с пивом и товарищем- 20мин и все сразу станет понятно
Судя по всему высота там 30см, шинина 25см = 0,075 л , по бокам 5х15 х2 стороны = 0,015 0,015+0,075= 0,09 и глубина короба 32 см = 28,8литров ваших
Поднять можно сантиметров на 10 = 3,2 литра +28 = 32 литра, еще 8 литров
Спереди до консоли сантиметров 15 = 4,5литра + 32 = 36,5 из 40 литров
3,5 литров я думаю там еще можно где-то нарисовать....
За рисунки не фонить, я не художник, главное смысл
Последний раз редактировалось муравей; 13.04.2012 в 08:07.
Старый 13.04.2012, 08:20   #64
Stichenok
а теперь размеры, нижняя сторона = 39 см, верхняя сторона = 28 см, высота 36 см, длина = 40 см
Добавлено через 23 минуты
я так понял что надо переделать ящик до 40 литров и поставить порт???
Последний раз редактировалось Stichenok; 13.04.2012 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2012, 09:44   #65
МТХ-дины практически с достаточно высокой добротностью,предназначены для оформления в ФИ с большой площадью порта!Давят в большей степени именно за счет большой отдачи именно портом!
Чем глубже бас хочется ощущать на водительском месте,тем дальше должен находится источник излучения.в данном случае-саб!
Итого:в
-в объеме представленного кузова делать ящик требуемой конфигурации с размещением заз задним рядом сидений или под ним с направлением порта,как минимум, на "выход из багажника"
-для этого МТХ как минимум объем ящика натягивать до 35-40 л с площадью порта порядка 90-120 см. кв.
Законы физики едины и их не обманешь.
Все остальные варианты для самоуспокоения,но не результативности...
Старый 13.04.2012, 12:16   #66
попробуйте по другому- сами сядьте на водительское место ипосадите пассажира рядом, вкиньте дин в родной ящик и поставьте его за своей спинкой и направьте в сторону 5й двери ,послушайте как играет, покрутите его, послушайте, а потом поперемесчайте его по кузову салона, послушайте где он для вас по лучше звучит, а дальше думайте, если за вами не будет звучать нормально то и строить его под подлокотником- не стоит, зря потраченные деньги и время..
П.С. у самого стоит портом и дином вверх, пробовал переворачивал в сторону 5й двери- разница ощутима- немного тише но обьемней звучит, к сожалению так оставить не могу, так как короб ращитан под дином вверх, вывод- волна длиннее звук лучше, попробуйте потягайте его по салону, у вас Вито, а не Матиз как у меня, и у вас можно найти место у вас выбор есть
Старый 13.04.2012, 12:19   #67
Stichenok
спасибо за столь конкретный ответ)))
к великому сожалению, но разместить саб за задним рядом не представляется возможным, машина используется и как легковой пассажир на 8 человек + груз,достаточно габаритный, так и как грузовой для перевоза габаритного легкого груза.
поэтому было принято решение разместить его в свободном не используемом месте, оно нашлось между водителем и пассажиром.
Почему МТХ?? потому что на данный момент под рукой был он, в заводском исполнении, устраивало как играет, поэтому была попытка уменьшить объем и сделать его ЗЯ... но результат не порадовал
И так я попал на этот форум и задаю глупые вопросы...
Исходя из всех постов, делаю вывод, спроектировать ящик литров на 35-38, если получится вылезти в 40, порт (скорее всего буду делать щелевидным) направить в сторону салона, а сам дин пока не придумал, надо посмотреть что за форма ящика выйдет
уважаемые гуру, прошу оценить вариант решения данного вопроса ))))
Добавлено через 6 минут
так в том то и дело, что играет за спиной в своем корпусе хорошо....
ПыСы касаемо места - описано выше)))
Последний раз редактировалось Stichenok; 13.04.2012 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2012, 12:53   #68
Сообщение от Stichenok Посмотреть сообщение
направленный в сторону....куда?
если вас устраивает звук с находящийся за спиной сабом- делайте из той конструкции под подлокотником саб на 40 литров + фазоинвектор и все направить в сторону 5й двери, но не вверх дином , а порт... тут нужно подумать, посмотреть, послушать покрутить родной короб, займитесь этим, пригласите друзей, пусть разместятся в салоне спереди сзади, включите один трек по кругу,пусть покрутят дин послушают выскажут свое мнение, как и в каком положении саб играет лучше, а вы закрыв глаза сядьте на своем месте и сидите слушайте
и с чего вы взяли что у вас там 28 литров? сколько по обему сам дин?
пощитайте верх 28 х 36 выс = 0,1008 х длинну 40 = 40литров + боковушки - дин - толщина стенок, там уже смело 35 литра литров есть, там найти тех 40 литров аж на раз 2 + порт есть куда впихнуть
померяйте по максимуму какой короб туда влезет
Последний раз редактировалось муравей; 13.04.2012 в 13:04.
Старый 13.04.2012, 12:57   #69
Stichenok
направление 5ой двери... в верх дином - не вариант.. а если дин в одну сторону, фаз в другую??? думаю перед порезкой, сборкой сл.ящика, выложу конструктив сюда и хотелось бы услышать мнения....
Старый 13.04.2012, 15:09   #70
последнее время американцы стали полюблять дин вверх, а фазик в номер, или наоборот.. не помню....
в разные стороны не проблема, но главное чтоб не на прямую в водителя, чтоб волна отбивалась откуда-то
(прочее) Корпус ЗЯ + фазик под 12" Leganza Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 11.02.2013 14:53
можно или нет динамик саба к номеру а фазик в подлокотник? RUSLAN Практика по SQ 20 06.02.2011 06:14
прочее куплю фазик . Vibe 10 Куплю 0 08.01.2011 21:31
Коробка для саба для Skoda FABIA фазик Copper Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 25.09.2009 10:03
Помогите расчитать саб + фазик Genchik Бюджетный автозвук и песочница. 22 29.07.2009 11:50
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +2.
