Старый 12.06.2012, 11:34   #61
wizzard
Аватар для wizzard
По умолчанию Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
непонятно, чего тебе нехватает в своем хотябы челенжере для того чтобы постоитъ поканалку. Я например построил все тоже самое на альпайне, 5 канальном усилителе (все 5 каналов класса АВ) и собраных компонентах на барахолке.... Так чего нехватает тебе?
wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2012, 11:58   #62
в данный момент нехватает сабового усилка
нехватает хорошей серединки и полной поканалки....
купольный СЧ - по существу - большой твиттер.
пассивный кроссовер режет 6ти дюймовый мидбас, который и без кросса имеет хороший спад после 4кгц (это я так, на глаз).
паскросс режет 1м порядком мидбас сверху и он по АЧХ как раз спевается с твиттером, который подрезан 2м порядком.
у купола естественный спад гоРаааааздо выше. и 1го порядка от пасскросса с двушки, я так понял, ему нехватает. надо ниже резать чтобы спелся. а так он какой то диапазон поёт вместе с твиттером, это всё складывается и все Шшшипящие охрененно выделены среди всего диапазона. а по сути - просто накручиваешь громкость и в ушах шипит песок, что невозможно слушать. был бы диффузорный СЧ, думаю было бы получше изза спада пониже. но под него обьем лепить - да ни за что на стойках я себе городить такого небуду
подумывал во ФРИ пустить диффузор какой нить... но финансы поют романсы... короче надо полный юнит контроль, чтобы все спелось...
процессорная голова. а они без усб. нехочу принципиально. слушаю все равно только МП3.
с альпами никогда дел не имел.
мне вот одно интересно - есть ли бюджетные альпы, которые интересно играют, не хуже процевых?
с 2мя лин. выходами. (фр+саб), из настроек там порезать по низу фронт да саб??? если смысл соньку менять на бюджетный альпик????
Старый 13.06.2012, 09:09   #63
wizzard
Аватар для wizzard
выкинь сч! Построй хорошую двуху на процессорной голове сведи задержками и будет гораздо лучше чем сейчас, только твитеры низкоиграющие постарайся найти, и фото инстала мидбасов покажи.
Старый 13.06.2012, 13:58   #64
честно говоря, ниразу с проц бошками не имел делов...
поймите, я тут у вас новичек
но полностью имею представление о чем идёт речь.
единственное о чем мне непонятно - если я выставлю задержки,
то звук будет хороший только с водительского сидения, а когда пересяду на пассажирское или назад - будет типо каши?
Старый 13.06.2012, 15:07   #65
wizzard
Аватар для wizzard
задержки временные выставляются для каждого конкретного пассажира и позволяют привести многополосную аудиосистему к общему знаменателю, коим является звуковая сцена. На том, на чем ты пытаешься построить музыкальную систему можно сделать и непло*** пассивку, но поверь мне как такому же как и ты кулибину,-оно того не стоит, тем более если ты слушаешь компрессионные форматы!а вместо усб используй аукс....а насчет других мест в авто и настройки задержек я у тебя так спрошу ты для кого систему строишь?не люби себе мозги.....
Старый 13.06.2012, 15:19   #66
Сообщение от wizzard Посмотреть сообщение
чет я недогнал??? взять МП3 плеер, включать на нём песни и втыкать в морду мафону? или с телефона? неуловил я смысла
я буду делать пассивку 2шку.
питать её будет ИПА 400.2.
кстати, появилась проблемка - я сейчас слушаю правый канал через паскросс (мид+твит) от оипы мостом (ипа качала саб).
после 20 накручиваешь - вырубается. гейн где то на 70%...
всё игрвет, никаких запредельных мощностей...
уходит в защиту, затем через 5 сек опять включается. какая лампочка горит незнаю, всё под сидением...
трогаю усилок - а он ГРЕЕТСЯ ппц как!!!
до этого мостом качал саб и я выкручивал громкость и до 40 и до 50...
все трусилось, долбило, качало....
а тут один канал навалил - сгорел мидбас (кстати сегодня в ремонт отвёз). на втором - уходит в защиту сцука
а я его в спешке под сидение еще просто положил на карпет...
у него наверное вентиляционные отверстия снизу, непомню я...
надо какие то проставочки ставить под него...
Старый 13.06.2012, 15:39   #67
wizzard
Аватар для wizzard
Почему бы и нет.
Старый 13.06.2012, 16:32   #68
Почему бы и нет.
и какой смысл этого???
Старый 21.06.2012, 11:22   #69
странные непонятные вещи...
поставил ведь ИПА 400.2 под сидуху. лежит прямо на карпете.
буду подставочку пилить чтобы снизу воздух тоже циркулировал....
короче дело такое:
пока был 5ти канальник челленджер на фронте, этот ИПА качал САБ.
всё играло. как продал 5ти канальник, решил подключить тем же кабелем, мостом, хотя бы одну сторону, один мид спалил (я уже писал об этом), уже перемотал.
так вот после 20ти громкости ИПА вырубается и уходит в ЗАЩИТУ гейн на 70%....
думаю блин саб качал и до 45 и до 50выкручивал и ипа и не думал сдаваться или искажения плювать, а тут на миде да твитте вырубается.
потом думаю ну ладно, сейчас жаркие дни пошли (очень даже)
трогаю усь - блин горррячий. сейчас сколотил короб с 12м сабом ГЗ.
врубаю его от ИПЫ (послушать, поразминать) - играет, качает.
блин ВЫКРУЧИВАЮ хоть ДО 50 громкость - усь не вырубается, качает и качает, зеркала потрушивает.
почему на 2х полоске через паскрос он уходит в защиту, а саб качает????
блин моя голова пока этого осознать неможет
Старый 22.06.2012, 10:29   #70
У твоего майфуна есть такой параметр - нвпряжение выходного сигнала, как правило 2-4В (скорее всего у тебя 2В) гейн на усилке так же регулируется от 2-8В, не в процентах. Это необходимо для согласования двух устройств. Если стоит 50% это порядка 4-6В, а твой майфун согласуется на 2В но работает, 70% это порядка 6В а дальше все вытекающие последствия. Конечно классно выжать все соки из уся и аккустики но....
А на двух полоске, через паскросс - какое общее сопротивление? И какое сопротивление саба? Это ответ на второй вопрос.
Последний раз редактировалось newatech; 22.06.2012 в 10:34.
Старый 22.06.2012, 10:58   #71
я все это понимаю... только все твои слова как то.... не в тему...
при чем тут выходное напряжение и чувствительность на усе?
я понимаю для чего все это надо... ведь на усе не громкость, а регулируемая входная чувствительность.
если послтавлю в 0%, (я это образно), но это как бы усилок расчитан на 8В. в другую сторону - 2В. посмотрел обзор на автозвуке, вроде как 1,69В выход на линейном выходе
почему он вырубался я непонимаю...
Старый 23.06.2012, 17:48   #72
Погугли если все понимаешь, вот например http://magnitola.org/voprosy-ot-novi...-signalov.html
Старый 26.06.2012, 06:43   #73
вчера доподключал фронт. ипа конечно зверь, но какого то куя вырубается при повышении громкости!
остаётся гореть лампочка РЦА ОПЕН, затем опять включается....
гейн уже вкрутил вообще на 30-40%. и всё равно такая вот беда.
настраивал со снятым сидением, перегрева небыло. подскажите у кого есть опыт споверамперами.
плата красная СС, подглядел через щелочку...
Добавлено через 5 часов 2 минуты
вот по ИПЕ:
- Входная чувствительность: 0,15 … 12,0 Вольт
вот по майфуну:
http://www.avtozvuk.com/az/2011/09/026-sony.htm
Sony CDX-GT650UI
Серийный №0000037
ЧМ-тюнер
Диапазон CCIR
Чувствительность, мкВ 0,8
Полоса частот (-3 дБ), Гц 21 — 18850
Отношение сигнал/шум, дБА 67,0
Уровень сигнала на линейном выходе, В 1,69
Вход Aux
Полоса частот (-1 дБ), Гц 18 — 20700
CD-проигрыватель
Неравномерность АЧХ (20 Гц/20 кГц), дБ -0,3/-0,2
Отношение сигнал/шум, дБА 86,3
Переходное затухание (1 кГц), дБ 98
Вибростойкость, мм 210
Уровень сигнала на линейном выходе, В 1,88
главное - гейн поставил на поболее - играет, лупит и не думает давать искажения! (как это я обычно наблюдал у других усилков).
но ХЛОП - и вырубается! уже совсем мало гейна - все равно вырубается!
и остаётся лампочка РЦА ОПЕН.
а цепляешь саб мостом - при 70% гейна - мочит и качает и не вырубается. сцука.
Последний раз редактировалось _kolenval; 26.06.2012 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2012, 14:13   #74
а якшо саба чисто на 1 канал вцепити??
він вирубається тоді, коли починає потріскувати???
Старый 26.06.2012, 15:13   #75
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
попробуй без пасскроса подключи только мидбасс.. может дело в кроссовере..
Старый 26.06.2012, 15:17   #76
саб цеплял мостом.
саб не трещал, всё в порядке и не вырубается...
блин мож и в кроссе
хотя кроссы вроде как добротные, АД.
но дело в том, что они у меня и так полуразобранные, я платы обоих пересматривал, даже сюда фотки выкладывал.
все в идеале, нигде ничего не подпалено.
да и до этого играли они от челленджера - всё тип топ было.
правда играли на СЧ-ВЧ.
Старый 28.06.2012, 10:24   #77
выключил ФВЧ в бошке, подрезал снизу сабсоником на 50гц. (он не отключаемый, 12дб\окт вроде, 10-100гц) - понравилось. слышу качество, классно конечно повер ампер играет по сравнению с челленджером
прикинул так - подрежу я на 80-100 сабсоником и усё
блин моща есть, только ... ВЫРУБАЕТСЯ
я скоро буду как в смайлике, только в реале делать -
блин мож потому что через сабовую линейку сейчас играет???
обычно так - неправильно согласовал ГУ и УСЬ - начинаются искажения.
я могу накрутить в 2 раза больше гейна и ИПА и не думает искажениями плюваться - но быстрее вырубается. сейчас после 35 вырубается.
фуууух. сделал я с токарем подиумы для доворота мидов.
пойдука я доворачивать....
Последний раз редактировалось sanjk; 03.07.2012 в 14:46. Причина: излишне эмоциональный пост
Старый 28.06.2012, 12:24   #78
похоже где-то в динах сопротивление пляшет..
паедает до 2ом..
поюзай поочередно каналы
Старый 29.06.2012, 10:30   #79
паедает до 2ом..
а джокер ведь ДЕЛО говорит!!!
в общем ситуация такая - спалил я свой левый мид.
пошёл на радиорынок, там бутик по перемотке.
куча альфардов и совдепии перемотано. спрашиваю а вот у меня такой дорогой динамик вы осилите такую работу.
он возмущенно сказал, что перематывал фокалы за 200евро!
я спросил типо а на качество не повлияет, сопротивление тоже самое останется?
он сказал всё будет тип топ.
взяли с меня 50грн я обрадовался.
уже не радуюсь.
пару дней назад я заметил, что на низах динамик подхоюкивает!
лепил подиумы - отключил его, выкрутил громкость до 45 - не вырубается!
но я не стал в таком режиме долго держать, ведь пищалка то одна на кроссе осталась и чтобы ее не спалить...
поставил левый подиум.
Старый 03.07.2012, 11:41   #80
в общем по фронту немогу понять.
мидбас уже вроде не трещит и не вырубается усилок.
короче проехали будет такое же буду перематывать у Синягаева.
вечером делать нечего после работы,
взял пиво, валик свой металлический и укатал вибры что осталось.
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 21:22
(15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) Brat_MM Сабвуферы 7 10.12.2012 18:06
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 13:47
(сабвуфер) Куплю free air саб 10" Ivanu4 Куплю 2 04.06.2012 10:47
переход от ФИ к free air brabus Практика по SQ 6 03.10.2010 11:43
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +2.
