Старый 26.09.2011, 18:34   #41
Pashavoydyuk
Аватар для Pashavoydyuk
Отправить сообщение для Pashavoydyuk с помощью Skype™
По умолчанию Re: Все сначала...
Сообщение от Serge Посмотреть сообщение
Добавлено через 4 минуты
Писчи на уровне ушей - класс середина салона - возле ветрового стекла/заднего, или по-центру?? я не о направленности (по фото тяжело судить), я об оформлении говорю.
ето непонятно. Ето кожа 1990 года) в гараже валялась. Шита+клей 88. Ето черновой вариант. Вот и выложил, чтобы подправить грехи и сделать норм. Интерисует сцена, направление. Еще проводка и компоненты.
Pashavoydyuk вне форума   Вверх
Старый 20.05.2012, 14:05   #42
Pashavoydyuk
Народ! Помогите с сабами! Очень не нравится как оно играет, думаю проблемы с ФИ. Еще и МДФ плохая старая, играет. Нада рассчитать короб под 2 ориса 12" по стандартным характеристикам динов под ФИ. Сабам уже 1 год, размяты. Можно в 1 корпусе. Не чувствуется глубины баса. Хочется максимум из них выжать, авто седан. Габариты позволяют короб ШИРИНОЙ 1 метр, ВЫСОТОЙ 45 см, глубина - неважно. Помогите разобраться. . .
Старый 23.05.2012, 10:10   #43
aspirant
Аватар для aspirant
Поблагодарили 77 раз(а) в 9 сообщениях
Из фото непонятно, куда играют сабы: на объем между корусом и спинкой сиденья, или есть в спинке тоннель для "выхода баса"? Если они просто приперты спинкой, то, на мой взгляд, это не есть гуд, поскольку получается, что у сабов чуть ли не бандпасное оформление.
aspirant вне форума   Вверх
Старый 24.05.2012, 18:07   #44
Pashavoydyuk
Они просто так на фото стояли. Ето вообще отстой, щяс играют в кришку багажника, но не то. Не хватает глубины баса, проблема 100% в корпусе. Чтобы тяжело дишать было)
Старый 25.05.2012, 11:05   #45
romzas
Аватар для romzas
Скрытый текст
http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-oris.htm
Изготовитель рекомендует для своего изделия ЗЯ объёмом 43 л или «фазик» 56 л на 41 Гц (в описании, вообще-то, все значения даны с сотыми долями. Настройка на 41,13 Гц, и чтобы ни-ни...). С «заводским» ЗЯ согласиться, в принципе, можно, но не нужно, давления особого нет, а горб на 55 Гц — есть. Измерения дали заметно другие параметры, по ним обе АЧХ проходят ниже и хуже одновременно. По нашим представлениям, минимальный объём ЗЯ больше рекомендованного, 46 л, оптимальный — ещё больше, 58 л. Нормальный (даже интересный) «фазик» требует 115 л объёма. И бонус: при фактически баттервортовской добротности головка может работать в акустическом экране.
что пишут по твоему сабу, а еще лучче, берешь дин и едешь на замер, а усилки эти в топку! Когда-то всеми хваленная JL-ка не играла от такого уся, гудит, бубнит, а баса нет! Кинулся корпус считать, объем менять, все оказалось гораздо банальнее, поставил ipa 600.2 заиграл зараза
romzas вне форума   Вверх
Старый 28.05.2012, 13:36   #46
Pashavoydyuk
Параметры дина особо не разбросаны. Просто нада короб под 2 12" дина с общим щелевым ФИ. Не нравится как играют Что-то им не хватает. Думаю у меня высокая частота настройки. Нету глубины баса! Давление не то в салоне. Негры как-то скромно играют. Прошу помощи . . .
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +2.
