| Практика по SQ Головные устройства, акустика, кроссоверы, процессоры и много-много других страшных слов |
#41 |
Но я по прежнему считаю, что для SQ -- лучшими являются усилители А-класс на ВЧ/СЧ, и АВ-класс на саб и мид! |
#43 |
Guest
Сообщений: n/a
Правильнее будет сказать не какого класса усилители лучшие, а какое сочетание класса усил. и оптимального для него динамика. Все в А-классе хорошо, но например некоторым конусным СЧ может просто не хватить демпфирования даже на средних частотах. А вот с купольными почти всегда будет Ок. Та же история и с мидбасами, если дины старой школы, легкая бумажечка да с многоволновым тканевым подвесом и чуйкой за 90, то почему бы не использовать класс А и здесь? Структура баса не пострадает, ну а о спектре гармоник и говорить нечего. Да собственно не стоит забывать и о гибридниках, при правильном использовании у них есть свои преимущества перед обеими А и АВ классами, хотя опять же при неоптимальных динах и звук изгадить проще простого!
Вывод - слушайте именно сочетание усилитель-нагрузка. Хороших пар не так уж и много, а вот по отдельности и того и другого достаточно, выбор за вами!
#45 |
Guest
Сообщений: n/a
По моему автомобильных усилков с полным отсутствием обратной связи или мало или вообще нет. Я не встречал. Существенно сниженная ОС - это пожалуйста. Дезидерио, Престижио, Поверампы, старые ОДР и т.д. Кстати именно на примере Пионеров ОДР заметно, что в случае класс А уси затачивались именно под свой же купольный СЧ. С переходом на конусный сч ODR-T01RS и новые уси А-серии выпустили класса АВ.
#47 |
Я бы подключал по катушке на канал, предварительно, конечно, подав моносигнал.
#49 |
#50 |
Готов поспорить
если усилитель имеет раздельные гейны, чтобы точно согласовать уровни в кажлом канале (точно имеется ввиду идеально точно), то можно и по катушке на канал, в противном случае - 8ом.
#51 |
Поблагодарили 16 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от Suhodol
Сообщение от DDMi
Идеальное изделие для автомобиля благодаря высочайшему КПД. Равных нет! Кто может - оспорьте с аргументами
Но я по прежнему считаю, что для SQ -- лучшими являются усилители А-класс на ВЧ/СЧ, и АВ-класс на саб и мид! - Стетсом 2,6квт - 153,5дБ, - Хайфоникс 3,2квт - 152,4дБ, - Висатоник 4квт - 152,6дБ. Д-класс на суббас для повседневки сегодня уже выигрывает у класса АВ. Про ВЧ\СЧ здесь никто не спорит, все знают, что там класс Д - это бред. Слишком мало мощи уходит на сч\вч, чтобы там обращать внимание на кпд. А на суббасе... Попробуйте нормально зарэпить джип или микробус без усилка Д-класса. Придется возить с собой 3-4 аккума :shocked: |
#52 |
Вы сказали Спасибо: 49
Сообщение от ericsson
ПС.Забавно на сабовом Д усе послушать купольный среднечастотник
#53 |
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Незнайка на Луне
Конечно, не думаю, что так уж получиться подвинуть заслуженные классы А, АВ - но то что технологии дешевеют, всем ясно, как бы маркетологи за нас не решили, что нам полезнее В сабовых моноблоках, реально D класс себя оправдывает, но звучание в конечном итоге все равно зависит от класса изделия больше, чем принципов работы уся На мой взгляд моноблоки JL Audio серии Slash - реально лучшие в абсолютном классе :respect:
#54 |
Мой ответ Чемберлену:
1.Вещи нужно называть своими именами(таки Д,или Т). 2.Прогресс есть - Т класс стал удовлетворять (в массе)требованиям HiFi. 3.Кипяток по поводу новейших разработок усилителей , в которых выходные транзисторы работают в ключевом режиме ,по моему несколько преждевременный , хотя в публикациях уже указывают Кг на уровне 0.001%(вспоминается истерика с первыми транзисторными усилителями-Кг 0.01 ,но играли дерьмово,лампы так и не похоронили). 4.Пиар на позитиве -хорошо,но намекать ,что остальное отстой некорректно. Я так думаю. ПС.Никому не обижаться!
#55 |
Сообщение от max_killer
А что значит Миллс резистор?
Вероятно на фото показан не резистор, а способ его крепления. |
#57 |
Guest
Сообщений: n/a
500.1 от 1000.1 по звуку не отличаются ничем. А с ПДХ сравнивать бессмысленно - уж слишком велика разница, слышна невооруженным слухом.
#59 |
Guest
Сообщений: n/a
На целую пропасть!
| Господа-юристы, помогите побороть Новую Почту | K.O.S. | Белый шум | 22 | 25.07.2011 23:14 |
| Ваши мнения о комплекте | morfey | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 06.12.2010 18:10 |
| Временной фактор оценки качества звучания (к вопросу о соревновательном звуке...) | Вячеслав Меркулов | Теория и точка зрения по SQ | 33 | 01.05.2010 23:22 |
| Делаем ставки,господа!!! | Директор Луны | Белый шум | 16 | 24.01.2009 15:53 |
| Господа, а кто имел дело с этим репертуаром? | Grazhdanin | Белый шум | 14 | 20.01.2009 12:50 |
